Автор Тема: sansamp bass driver разрыв  (Прочитано 6275 раз)
triessyguns
« : Июля 17, 2013, 03:13:11 pm »
Привет всем. Хочу сделать sansamp bass driver, но с разрывом, чтобы в него можно было воткнуть дополнительно эффект. Понимаю что изобрел велосипед, но как это сделать схематически?
Схему прилагаю.
« Ответ #1 : Июля 17, 2013, 09:07:58 pm »
Схему прилагаю.
Вход для дополнительного эффекта можно выполнить, разорвав провод, идущий от потенциометра "blend" к  потенциометру "level". Гнёзда на обоих входах ставятся с переключающими группами. Коммутация должна происходить следующим образом: при включении джека во второй вход сигнал с доп. эффекта должен подаваться на вывод 3 потенциометра "level", при этом должна размыкаться связь между "blend" и "level" и одновременно заземляться первый вход "input". Если у доп. эффекта есть уже выходной потенциометр и требуется фиксированная установка "level", то разрыв нужно делать между неинвертирующим(плюсовым) входом IC2C и центральным выводом "level".
Что-то вроде такого:
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 09:22:36 pm от ZAQ »
« Ответ #2 : Июля 17, 2013, 09:32:05 pm »
Но этот вариант ИМХО лучше:
PS пардон, поторопился...про смещение забыл  :) файл исправил!
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 09:48:08 pm от ZAQ »
triessyguns
« Ответ #3 : Июля 17, 2013, 10:28:30 pm »
Спасибо большое)
Идея классная, но смысл изначально заключался в двух дополнительных гнездах send и return.
Как поступить, сигнал с выхода bass driver'a подавать на вход примочки и с выхода во второй инпут, если я правильно понял?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 10:30:13 pm от triessyguns »
« Ответ #4 : Июля 17, 2013, 11:02:32 pm »
Input 2 есть вход Return. Сигнал для выхода Send (с которого подаёшь на вход примочки) нужно взять с вывода 2 (центральный) потенциометра level, если будешь собирать по сх. Jack2. С выхода примочки - в Return. По-моему так. ;)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 11:07:20 pm от ZAQ »
triessyguns
« Ответ #5 : Июля 18, 2013, 12:09:21 am »
Спасибо с кем)
Diamontius
« Ответ #6 : Июля 18, 2013, 07:31:15 am »
А вам не кажется что это всё надругательство над схемой? Автор не пояснил какой эффект. Лини задержки как правило ставят в конце тракта обработки сигнала, фильтры и преобразователи спектра- до.
triessyguns
« Ответ #7 : Июля 18, 2013, 01:33:53 pm »
И еще один вопрос, А если одновременно сигнал поступает и на первый вход и на второй, то соответственно первый по схеме заземляться не будет. В таком случае как себя поведет схема?
« Ответ #8 : Июля 18, 2013, 06:19:49 pm »
Diamontius, если рассуждать по твоему, то любой мод, любое изменение в схеме будет надругательством в прямом смысле. ИМХО наличие петли лишь расширит функционал схемы, не нарушаяеё целосности и работоспособности с отключенной петлёй. Можно варьировать с различными драйвами, эквалайзерами, да мало ли какой эффект можно воткнуть в петлю, штатный драйв с подмешанным чистым можно снять с SEND и отдельно обработать, в RETURN можно подключить другой эффект, используя штатный темброблок и, к примеру, балансный выход, причём можно то и это сделать одновременно.
В любую схему НУЖНО ВМЕШИВАТЬСЯ, не бояться эксперементировать, разбираться, как она работает и искать СВОЙ ЗВУК!
triessyguns, я смотрю, ты более-менее уже разобрался в предложенном втором варианте, раз задал такой вопрос. Как уже сказал, по основному входу миксованный ручкой BLEND драйв/чистый сигнал пойдёт на прямую на выход SEND. При этом при вставленном джеке в это гнездо (которое должно быть тоже с контактной группой), должна размыкаться связь с гнездом RETURN, чтобы сигнал не замкнулся через джек в RETURN на землю. Рисовать нарочно не буду, сам подумаешь, как это реализовать, я подсказку дал. На вход RETURN также одновременно будет работать. Сигнал в этом случае пройдёт через темброблок и поступит на штатный выход.
PS спасиба слишком много  :lol: так что не за што пока.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 06:26:28 pm от ZAQ »
« Ответ #9 : Июля 18, 2013, 10:42:24 pm »
Был у меня опыт неграмотной реализации посыл-возврат на Совтеке миг-100. Вот так же просто разорвал цепь. При подключении туда дилея получился такой срач!!!! До сих пор краснею перед знакомым за 2 лишние дырки в корпусе))
Так... вспомнилось..
ЗЫ Diamontius , правильно мыслишь :D
« Ответ #10 : Июля 21, 2013, 03:22:35 pm »
Нужно чётко понимать правильность последовательности включения  эффектов и цель, которая за этим стоит. Только после этого хорошо знать, какие именно устройства в петлю, какие - до, какие - после и какие - в параллель. А не так: есть петля => что хочу, то и подключаю. К тому же, при использовании нескольких эффектов, нужно уметь их настраивать ;)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 03:31:26 pm от ZAQ »
