Автор Тема: Подскажите по оконечнику на полевике  (Прочитано 10382 раз)
BONK
Доброго времени суток!
Господа, не мог бы кто подсказать схему оконечного каскада УНЧ на полевых транзисторах типа КП801(А,Б) или КП904А.
Хочу у комбика заместо микросхемы поставить.
С уважением,
Максим
Евгений Ивлев
« Ответ #1 : Июля 09, 2013, 04:55:42 am »
Да в журнале "радио" шось було....Я на 922 собирал...Шило сквозняком...
BONK
« Ответ #2 : Июля 09, 2013, 06:05:58 pm »
попробую достучаться до Виктора Кемпфа, он вроде бы интересовался данной темой.
Все что сам накопаю - выложу в эту тему, надеюсь, форумчанам будет небезинтересно.
« Ответ #3 : Июля 09, 2013, 09:57:30 pm »
...не мог бы кто подсказать схему оконечного каскада УНЧ на полевых транзисторах типа КП801(А,Б) или КП904А.
Если 10 Ватт достаточно, то... ;)
« Ответ #4 : Июля 09, 2013, 10:12:05 pm »
А если мощщщь нужна, тогда...
BONK
« Ответ #5 : Июля 11, 2013, 04:11:25 pm »
спасибо за схемы, меня интересует вариант около 15 Вт под динамик 4 Ом.
Первый вариант интересен, но применять биполярники в схеме не хочу...
Евгений Ивлев
В журнале "Радио" №10 за 2004 год есть схема УНЧ на КП801, но она под 8 ом нагрузки и выдает всего около 4 Вт.. совсем мало.
Если кто может - подскажите схемку прибора для подборки СИП полевиков...
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 04:15:49 pm от BONK »
« Ответ #6 : Июля 11, 2013, 05:51:46 pm »
Я не знаю названия "СИП полевик", но если это то, о чём я подозреваю, тогда
подсказываю )
Обычно мощные MOSFET разной проводимости продаются уже подобранными комплиментарными парами.
Готовой схемы с такими параметрами не видел пока. Для получения 15W мощности на нагрузке 4Ом оконечный каскад должен выдавать амплитуду 11 Вольт в плече. Так что если действительно есть желание собрать усилок, то придётся тебе взять какую-либо схему за основу, изучить как там что и самому расчитать необходимое питание и режимы транзисторов. По поводу БТ в первой схеме - звук не испортят. Такое решение позволяет получить высокий К усиления по напряжению, что называется, "малой кровью". Если не нравица, опять же посмотри, как реализован конкретно последний выходной каскад в разных подходящих усилках (может быть двухтакт, однотакт, на однотипных транзисторах с фазоинвертором либо на транзисторах разной структуры без ФИ), расчитай под себя - а предварительная часть любая может быть, к примеру, только на JFET (это по-сложнее будет, микруха ОУ в этом плане гораздо проще, может оную какую-нибудь по-дороже, на полевиках смысл будет поставить? Отсутствие дорогостоящих громоздких спец. трансформаторов для накала, анодки и выходного, позволяет приобрести качественные современные приборы и сильно упрощает расчёт и сборку, оконечник выигрывает в плане безопасности, габаритов, фона и дальнейших расходов). УДАЧИ!
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 06:46:58 pm от ZAQ »
lart
BONK
« Ответ #8 : Июля 12, 2013, 01:10:51 pm »
lart
Обращаю Ваше внимание что указанные в топике транзисторы как бы не мосфеты...
« Ответ #9 : Июля 12, 2013, 03:17:17 pm »
Максим, а такая схемка не подойдёт? ( если только действительно будешь собирать, надеюсь коллеги не зря подбирают для тебя варианты?)))
BONK
« Ответ #10 : Февраля 04, 2014, 06:58:54 pm »
В продолжение темы:
После продолжительных поисков удалось достать
СИТы: КП801(А,В,Г), КП802А, КП926А
МДП: КП812А.
КП802 и КП926 высоковольтные, для их использования потребуется мотать согласующий выходной трансформатор, чего не хочется.
У КП801 интересный момент - если на затворе нет напряжения, то на стоке при питании 20В возникает около 15А! Надо его защищать как-то...
KMG
« Ответ #11 : Февраля 05, 2014, 08:43:24 pm »
Максим, гитарные усилители имеют выходное сопротивление, соизмеримое с импедансом динамика, иначе сильно демпфируется кабинет (динамик).
Это нужно учитывать при выборе схемы.
BONK
« Ответ #12 : Февраля 15, 2014, 10:44:25 pm »
Вот такую схемку наваял для проверки работоспособности и измерения крутизны КП801. Отсечку там вроде мерять не надо.
Если что не так, поправьте пожалуйста.
BONK
« Ответ #13 : Января 02, 2015, 06:56:02 pm »
Попробуем подавать напряжение на затвор, чтобы транзистор не был распахнут настеж
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 10:53:36 am от BONK »
