Автор Тема: Гибридный вариант микрофонного усилителя  (Прочитано 57088 раз)
« Ответ #60 : Июля 09, 2013, 08:22:02 pm »
При питании 250В в СРПП можно ставить 6Н24П, 6Н23П без последствий, а 6Н1П - нельзя! ...на нижнем катоде относительно земли несущественный потенциал, равный выбранному смещению, обычно до 5В, а вот на верхнем катоде будет в районе 130В! ...лампа сядет быстро.
6Н1П:
Напряжение между катодом и подогревателем, В:
- при положительном потенциале подогревателя ... 100
- при отрицательном потенциале подогревателя ... 250
Beermonza, почему сядет при 130В, если по паспорту 250? В чем правда, брат?
Тут те же вопросы, а может, и ответы: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....371031929/40#40
« Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 09:34:14 pm от Tuvalu »
« Ответ #61 : Июля 09, 2013, 11:13:53 pm »
Tuvalu, я сообщение на GtLab не видел и не читал, ...тот не ошибается, кто ничего не делает :) ...но у меня печальный опыт с 6Н1П и 6Н3П, если триод садится, то я это фиксирую. А вот 6Н23П с 2008 года работает без подтяжки, и пока живая.
А правда, брат, может быть в руках, на макете. Я совершенно не исключаю, что просто могла попасться бракованная партия, или... паспорт с параметром который не выдерживается.
Stoun
« Ответ #62 : Июля 10, 2013, 09:57:30 pm »
Собрал все рекомендации в кучу и вот что получилось.
Схема: img-2594-4b33cdd6dd.jpg
Плата (140х80):img-2595-7045780322.jpg
Лампы пока еще не окончательные.  В выходной каскад буду пробовать 6Н23П, 6Н24П и их аналоги.  Резисторы этого каскада (посчитал для тока 6мА) по 620 Ом.  Трансы А262А2Е и А262А3Е.  Говорят Люндайлы лучше, но дорогие, однако....
Следующим вариантом попробую связку ПЕНТОД ЕF86 на входе+ SRPP на ЕСС89, как Andkiev советовал.
На следующей неделе будем слушать.
« Ответ #63 : Июля 10, 2013, 10:36:56 pm »
Stoun, первый каскад работает на кривой участок ВАХ, помнишь, что было отмечено ранее? ...ток нужен 5-6 мА, в аноде 24К.
Stoun
« Ответ #64 : Июля 10, 2013, 10:49:27 pm »
Да, помню, резисторы в аноде 20к, в катоде 470 Ом для этого случая.  Эта схема - как-бы основа - лампы я буду ставить разные, соответственно и режимы придется крутить.  Как только определимся со звуком, тогда выложу уже схему со всеми номиналами.  Плата в любом случае прежняя будет.  Потом еще выложу расположение деталей с обратной стороны.
« Ответ #65 : Июля 11, 2013, 02:14:54 am »
Входной резистор 100кОм имеет большой тепловой шум, так делать нельзя. Попробуйте закоротить его - сами услышите. Поменять его на 1кОм для защиты от радио, а делитель для инструментального входа сделать как-то по-другому.
Stoun
« Ответ #66 : Июля 11, 2013, 08:42:55 am »
Спасибо, понял, учту.
« Ответ #67 : Июля 14, 2013, 02:23:32 pm »
Если уж говорить о гибридном преампе, то мое мнение, должна быть "крутилка" триод-пентод. Тем более еще думаете, что по входу поставить.
Схемка простая, а какой наворот в предусилителе!!!
« Ответ #68 : Июля 15, 2013, 08:03:20 pm »
О да! И звучит отлично, сочно - гораздо лучше ЕСС82.
я как раз недавно сваял именно такой преамп, ЕF86 и SRPP на ЕСС89. "ЖИРАФ" отдыхает. а схема гораздо проще... ИМХО. Я сразу топикстартеру предлагал по ней собирать... но он че то не проникся...
И собрать нужно  ИМХО именно преамп, с гнездом "ИНСЕРТ", вот в НЕГО и включать компрессор, пусть хоть и каменный - это, ИМХО, правильней будет, и ваять проще - там чисто ламповое питалово/БП, а в компрессоре чисто для ИМС, а в гибридном варианте и с БП нужно извращаться, и прочая, прочая... ИМХО...
« Ответ #69 : Июля 15, 2013, 08:50:28 pm »
А как компенсировали увеличение коэффициента усиления от триода к пентоду.
У меня пока в голову приходит только мысль использовать двойной переменник.
И из наших пентодов, что посоветуете? Думаю попробовать 6Ж1П или 6Ф4П, у нас в городе эти лампы доступны пока и не дорого.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 08:54:35 pm от burd-ig »
« Ответ #70 : Июля 15, 2013, 09:53:22 pm »
Да никак не компенсировал - нЕчего там компенсировать. ( эту "утку" про "компенсацию" распространили  горе-теоретики, которые сами эту схему не собирали) усиление/режим у лампы не меняется, так как переключение ПЕНТОД/ТРИОД происходит только по ПЕРЕМЕНКЕ( читайте ВНИМАТЕЛЬНО всю главу, схему из которой Вы привели)  - это и есть "фишка"/особенность данной схемы/включения. Изменяется только характер звучания. Конечно, некоторый "прирост" в усилении наблюдается, при переключении режима, но не на столько, что бы выдумывать какую то КОМПЕНСАЦИЮ.
Блин, ну так конечно же 6Ж32П! Никакой переделки/изменения режимов не требуется, а если есть возможность отобрать лампу, то и звучать будет практически одинаково.... разница в ОООооочень тонких материях/нюансах
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 09:54:05 pm от Andkiev »
« Ответ #71 : Июля 15, 2013, 10:33:57 pm »
6Ж32П - почти штука рублей.
« Ответ #72 : Июля 16, 2013, 09:59:26 am »
Это круто.
Посмотрите в Истоке-2. Там цены божеские.
« Ответ #73 : Июля 16, 2013, 11:20:18 am »
Да ну нах... у нас на кардачах 35 гривен просят, и то, я считаю что это дорого... я покупал у дедулек, на "бомжатнике" новые, в упаковке по 15 гривен.  Неужто в Беларуси это такой дефицит?!
« Ответ #74 : Июля 16, 2013, 04:08:32 pm »
Андрей, Уфа- это столица Башкирии.
« Ответ #75 : Июля 16, 2013, 11:02:14 pm »
В istok2.com лампа 6Ж32П - 190 руб. за штуку, заплатить Автотрейдингу, и взять хоть 2 штуки, дешевле будет.
« Ответ #76 : Июля 17, 2013, 02:58:35 am »
Блин - че то я рамсы попутал... у мну очень много переписьки посленее время, в голове все перемешалось, я почему то решил что Игорь из Минска...
Ну так а если из Уфы, то это ведь РФ? тогда вообще никаких проблем - на Истоке или любой другой конторе заказать... ну или пусть кто из коллег -россиян, пусть вышлет человеку....
Stoun
« Ответ #77 : Июля 17, 2013, 08:54:35 pm »
Проникся, проникся.
Вот вариант на 6Ж32П
На следующей неделе соберу и будем сравнивать с первым вариантом, который, кстати, тоже неплохо звучит.
« Ответ #78 : Июля 17, 2013, 10:55:07 pm »
Кто-нибудь оценивал коэффициент усиления пентодного первого каскада?
Andkiev, в реале у вас сколько от триода к пентоду? (типо из Башкирии вопрос :) )
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 10:57:40 pm от burd-ig »
« Ответ #79 : Июля 18, 2013, 08:39:07 pm »
Вот уж не думал, что так можно. На рисунке 200 Ом изменилось на 220 Ом, смещение тоже переставлено на 2,2В
Чтобы я воткнул в схему нестандартный номинал???? Это с какого же перепоя надо, извини? А если взять даже 12 ма/В, то Riэкв получается 83 Ом, что дает Rн/Riэкв=2,65, по графику Ку 0,73, никак не 0,65 и не половина. Опять же: это только первый вариант, а второй больше 0,95. Книжку я посмотрел, как только ты приаттачил, я уважаю оппонентов и вполне допускаю пробелы в своих знаниях, мне только в пользу пойдет очередной тык носом. Но не в этот раз.
