Автор Тема: Посоветуйте компрессор под 2155  (Прочитано 4620 раз)
faust_dark
« : Июня 01, 2013, 11:00:39 pm »
Не поверите! Есть две THAT2155, а куда их с толком применить не знаю))
Нужен компрессор-лимитер для вокала, порой для ударных. Думал про GSSL, но 2 "но": 1) 2155, на сколько я понял, туда не очень идут, 2) это мастер компрессор(хотя этот факт не мешает удачно применять его для выше обозначенных целей).
Итак, мои пожелания:
1) из двух 2155 получить прибор дуал моно.
2) применимый для вокала и ударных, может баса.
3) рмс-детекторы приобрести не могу, так что вся схема управления только на рассыпухе.
« Ответ #1 : Июня 01, 2013, 11:14:59 pm »
Symetrix 501. Схема простая, ничего дефицитного. О нём очень хорошо отзываются на сайте у Кроша. Трансы можно не ставить, 2150 практически = 2155, ну, чуть разбаланс больше. ОУ советую поставить получше, например, LM4562.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 11:33:53 pm от Tuvalu »
faust_dark
« Ответ #2 : Июня 01, 2013, 11:26:48 pm »
Tuvalu  О-о-о, спасибо большое "за по теме" и очень быстро. Вроде то что надо. Единственное LM3046 - для меня будет проблемой. Если россыпью делать то на каких лучше и по какому параметру подбирать(я так понимаю что в лог-усилителе критично поставить одинкавые транзисторы)?
« Ответ #3 : Июня 01, 2013, 11:49:23 pm »
Там важно, чтобы температурный градиент был поменьше, поэтому можно даже советскую сборку 198НТ... точно не помню уже. Если ставить дискрет, то подбирать по равенству U_бэ при токе коллектора, близком к рабочему. Ну, и желательно, чтобы Bст имел небольшой разброс, процентов 5-10 где-то. На дискрете чуть ухудшится температурная стабильность, но это не критично, работать будет. Тип не сильно важен. Ну, могу посоветовать ВС547...550, 2N4401. Если дружите с смд, то можно ВС847-850, BC817-40, MMBT4401. Смд будет лучше, т.к. их можно смонтировать рядом, что обеспечит лучшую температурную связь, особенно, если капнуть эпоксидкой или, даже, термопастой. Кроме того, в смд мало китайских подделок/недоделок (я пока не встречал) и они в ленте имеют очень небольшой разброс.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 12:47:09 am от Tuvalu »
