Автор Тема: ZAQ Pure Tremolo  (Прочитано 193074 раз)
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #20 : Июня 01, 2013, 11:01:30 am »
ZAQ, всё же можно ли сделать питание общим с общей землёй, хочу применить в терменвоксе этот узел.
Не понял, подробнее можно? А то запутался совсем, какой узел куда и об каком питании с землёй речь идёт? Лучше схема - так нагляднее.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 11:02:37 am от ZAQ »
Diamontius
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #21 : Июня 01, 2013, 12:30:03 pm »
Ну что же тут не понятного:) На Вашей схеме питание не связано с массой, а я планирую питать от общего источника.
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #22 : Июня 01, 2013, 02:16:26 pm »
судя по даташиту вывод 2(REF) PT2399 управляется правильно по положительному импульсу относительно земли
http://www.freewebs.com/valvewizard2/PT2399_Data_Notes.pdf
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #23 : Июня 01, 2013, 04:37:06 pm »
Да, пожалуйста, наздоровье.  :)
Конечно, можно. Только сигнал с С3 необходимо снимать на высокоомную нагрузку порядка 1М, поэтому нужен будет ключ на любом JFET (MOSFET). Вывод 1 таймера и есть земля.
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #24 : Июня 01, 2013, 08:06:18 pm »
По совету Tuvalu изменил схему следующим образом. Буду пробовать. Треугольные импульсы более ровные, потребляемый ток существенно ниже. Можно исключить светодиод и R6, тогда потребляемый ток будет около 1mA. Если применяется n-канальный JFET, то землю нужно будет подсоединить не к минусу, а к плюсу источника питания. Уменьшение R8 даёт меньший шум на игре с хайгейном, но несколько ослабляет регулировку по глубине. Изменяя R9 можно добиться балланса громкости с эффектом / без эффекта. Резисторы R1, R2, R3, R4 не критичны к номиналам, можно применять любые (в разумных пределах). С помощью R10 изменяется линейность работы JFET в зависимости от употребляемого типа. Эксперементируйте на здоровье! Думаю, звук и экономичность этого тремоло порадует многих начинающих DIYеров. :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 08:33:27 pm от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #25 : Июня 01, 2013, 09:14:57 pm »
Работы ещё непочатый край.
Чтобы схема не шумела, необходимо уменьшать R8.
Чтобы при этом сохранить макс. глубину регулирования, необходимо сильнее открывать Т1.
Чтобы сильнее открывать Т1, необходимо обеспечить изменение упр. напряж. вплоть до истока, т.е. до уровня земли, что в этой схеме не обеспечивается.
Чтобы схема меньше искажала, необходимо ввести компенсатор искажений на 2-х резисторах и конденсаторе. Этот пункт по желанию.
Для этой схемы желательно применять ПТ с большим напр. отсечки и малым R (Uзи=0). J174, например. Хотя, намного лучше перевести схему на n-канальный ПТ и применить J108, J310, BF245C, КП302В и т.п.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 09:15:51 pm от Tuvalu »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #26 : Июня 01, 2013, 11:11:39 pm »
Tuvalu, спасибо за комментарии, очень кстати.
Единственное разногласие:
Глубина итак очень глубокая, а при уменьшении R8 на начальном участке регулятора глубины регулировка ухудшается(сильно растягивается), а вконце хода становится более резкой. Можно, конечно, поставить потенциометр группы C(или А с зеркальным включением), но это уже более дефицитный вариант. На схеме подобраны оптимальные регулировки.
Уверен, тот, кто будет повторять данное тремоло, сам во всём разберётся, всё уже итак достаточно разжёвано. ;)
PS нашёл у себя отечественные КФ1446УД12, ток потребления 10мкА! Генератор на них сделаю...
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 11:45:47 pm от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #27 : Июня 01, 2013, 11:21:58 pm »
Ну, в таком случае, не стоит жаловаться на шум, 47кОм - многовато, если тремоло включать перед дистом/овером. Кстати, и без группы С всё решаемо.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 05:23:09 pm от Tuvalu »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #28 : Июня 22, 2013, 12:54:33 am »
Попробуй синус.
Из-за нелинейной зависимости (близкой к экспоненциальной) сопротивления канала от напряжения на затворе оказывается, что при подаче треугольного напряжения на затвор ПТ, выходная характеристика получается очень близкой к синусоидальной. Всё приходит с опытом. Ни чего не скажешь, сюрприз...  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 01:11:07 am от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #29 : Июня 22, 2013, 08:29:36 am »
Хватает и с Uотс. от 3В.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 08:39:33 am от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #30 : Августа 17, 2013, 06:09:42 pm »
Генератор треугольника на ОУ хорош, всё в нём нравится: самозапуск, импульс ровный, простая схема, можно обойтись без электролитических конденсаторов, низкий ток потребления и т.д. Но есть один нюанс. Слышен несильный щелчок на острых отрицательных и положительных пиках импульсов. При игре не так заметно, а в паузах - всё-таки раздражает. Странно, но в  схеме с таймером такого не наблюдалось, хотя там импульс псевдотреугольный, состоящий из частей экспонент.  :(  Хотел скруглить острые верхушки, поставив встречно-параллельно два светодиода через резистор на выходе интегратора (а не меандра, как по схеме) на землю, а сигнал на ПТ подавать со светодиодов. В симуляторе такой фокус проходит, а на практике - генератор перестаёт возбуждаться. Думаю, ёмкость части интегратора быстрее разряжается через резистор светодиода, нежели заряжается от 160к - 2М сопротивления, так? Способ скруглить пики не нашёл пока, но ищу. Хороший регулируемый генератор синуса получится гораздо сложнее. Есть ли какие простые предложения по данному поводу?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 10:50:40 pm от ZAQ »
lart
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #31 : Августа 18, 2013, 02:26:52 am »
Есть. Вот, к примеру...
Звучит оно примерно так...
[size=8]В качестве исходного сигнала послужил файл, выложенный ранее самим топикстартером.[/size]
Естетственно, будет лукавством утверждать, что на схеме представлено законченное решение:
во-первых, сигнал должен приходить из источника с низким выходным импедансом (повторитель), разумеется - через разделительный конденсатор емкостью не менее 470нФ;
во-вторых, неплохо бы с выхода схемы посылать обработанный сигнал на каскад с высоким входным импедансом и Ку~1,2...1,5 для восстановления исходного уровня сигнала;
В оправдание вышеизложенных моментов замечу, что в подобных доработках нуждается и схема, предложенная топикстартером...
Есть и недостатки, куда ж без них...
во-первых - потребуются некоторые усилия (впрочем, весьма незначительные) для настройки работоспособности схемы;
во-вторых (как следствие из "во-первых") - достаточно высокие требования к стабильности питания во избежание "уплывания" режимов. Однако, этим же "грешит" и большинство более сложных схем, где в качестве регулируемого элемента используется полевой транзистор;
в-третьих - для адекватной регулировки параметров (частота, глубина) потребуется использовать достаточно редкие (?) потенциометры с характеристикой "С";
ну и в-четвертых - ... я думаю, при желании можно найти и другие недостатки второго/третьего плана, на итоговую работоспособность схемы влияющих крайне незначительно ;-)
Вопросы?
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #32 : Августа 18, 2013, 10:00:45 am »
lart, за вариант схемы от меня тебе +1.
Я так понял, твой ответ на заданный мной вопрос - сменить генератор? Подобная схема генератора на транзисторе попадалась мне давно и в разных вариантах, саму схемку юзать не пробовал, т.к. почему-то у меня она не вызывает симпатии. Группа С - это жесть, хотя извесны псевдо-схемы включения линейного потца для любой характеристики. Хочется чего-то более интересного, так что оно всё ещё впереди, пока...
Вопроса будет два:
1. Какова функция конкретно конденсатора 330р между затвором и стоком (верхний по схеме)?
2. Каков частотный диапазон регулировок реально обеспечивает приведённый тобой генератор?
PS на всякий случай картинку с псевдо-включениями линейного потенциометра присоединил. :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 10:28:37 am от ZAQ »
lart
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #33 : Августа 18, 2013, 12:18:28 pm »
Схемка генератора вполне себе нормальная, функции свои выполняет. Форма генерируемой волны не совсем синусоида, но и далеко не пила/треугольник:
Ответы на вопросы:
1. Пара конденсаторов 330пФ и резистор 10М - это еще один способ линеаризации характеристик ПТ
2. Диапазон перестройки частоты - примерно 3...9 Гц.
По картинке с псевдо-включениями...
Для регулятора частоты еще так-сяк приемлемо (ведь реостатная схема), для регулятора глубины - нет. Но можно рискнуть использовать линейный пот.
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #34 : Августа 18, 2013, 02:14:02 pm »
1. По поводу линеаризации ПТ - до конца не понимаю, как оно действует. :(  Знаю одно - канал ПТ в режиме управляемого сопротивления для отрицательной и положительной полуволны сигнала будет иметь разную проводимость на определённом участке (но на слух это практически не различимо). Совместно с резистором 10М кондёр 330 пик на землю у тебя образует фильтр (с частотой среза 48 Гц! можно и пониже было бы задать для подавления гармоник сигнала генератора), про назначение верхнего конденсатора я так и не въехал.
2. Как и предполагалось, диапазон регулирования частоты по этой схеме узковат - приемлем больше для вибрато и флэнжера. Для тремоло частота должна быть хотя бы до 15-18 Гц. Частоты 1Гц и меньше тоже прикольно звучат в некоторых случаях (как спецэффекты например, проведя рукой по негладким струнам, можно получать звуки, напоминающие скрэтч как с винила).
Три времязадающих конденсатора достаточно большой ёмкости 1мкФ (разброс неслабый)
по стабильности на порядок хуже ИМХО, чем один на 100 нФ...
Ох, сейчас сижу и думаю, что диоды ошибочно не к той земле прикрутил... Всё должно работать по-идее... Вечером как приду с работы, проверю. Вот сим треугольника (жёлтый), пропущеного через светодиоды (синий) и кремниевые диоды (зелёный).  Есть ещё пара схем регулируемых несложных генераторов синуса на двух ОУ (там два задающих конденсатора), но их пробовать нужно, отлаживать. Со временем, может и до них дойду, если ничего не удастся. А пока жду ещё интересных вариантов, может кто поделится! :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 02:28:28 pm от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #35 : Августа 18, 2013, 05:36:08 pm »
Вот что ещё пока отрыл...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2694-9fc71df9ab.jpg[/img]
Вторая схема прельщает простотой использованием цифровых CMOS микрух, стабильностью и низким потребляемым током. Частота на выходе получается в 5 раз меньше, чем на входе, что позволяет применить высокоомный резистор и конденсатор малой ёмкости в генераторе. Правда, импульс на выходе - псевдо синус.
Вот сим для 100Гц на входе (выход-20Гц):
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #36 : Августа 18, 2013, 05:38:25 pm »
Для большей наглядности то же самое для 10Гц (на выходе 2Гц). Правда, с повышением частоты, уровень несколько падает, но не критично. Пробовал ли кто аналогичный способ формирования? Как на звуке отражается?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 05:55:18 pm от ZAQ »
lart
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #37 : Августа 18, 2013, 05:56:07 pm »
ZAQ, вот что есть предложить на родственном ресурсе :-)
Упомянутый там генератор выдает стабильный по амплитуде сигнал вот такой примерно формы:
Диапазон перестройки генератора - 0,1...10 Гц, его несложно пропорционально сдвинуть заменой одного лишь конденсатора (на схеме - 100нФ). Например, при номинале 47нФ диапазон перестройки будет 0,2...20 Гц.
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #38 : Августа 18, 2013, 06:07:31 pm »
lart, спасибо, у меня есть схемки синус-генератора намного проще, надо только "заточить" их, как всё опробую, выложу результаты обязательно, я не жадничаю, просто время нужно, чтобы довести дело до конца. :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 06:15:14 pm от ZAQ »
ZAQ Pure Tremolo
« Ответ #39 : Августа 19, 2013, 06:28:55 pm »
Я бы, всё-таки, отыскал причину стука генератора на ОУ. В этом смысле, ну, никак схема на ОУ не хуже таймера. Неудачный монтаж, расположение элементов и т.п. - что-то здесь такое. У меня в подобных схемах ничего не щёлкало.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 06:29:28 pm от Tuvalu »
