Автор Тема: Устройство отключения выхода  (Прочитано 3580 раз)
« : Марта 07, 2013, 12:57:21 am »
Помню как-то поднималась тема переходных процессов при включении и отключении стендбая, а также при подаче питания. Обнаружилась потребность в устройстве, которое будет отключать выход прибора на время, достаточное для ПП. Попытаюсь предложить вариант такого устройства.
Итак, в исходном состоянии, когда мы подали питание, триггер 1 (верхний по схеме) открыт, триггер 3 заперт. Поднимаем тумблер стендбая, размыкается верхний по схеме контакт S1, замыкается нижний его контакт. Выход триггера 1 переходит в 1 и он запирается (С3 разряжается). Открывается Т1. Срабатывает реле К1, подключая полный накал и анодное. По мере нарастания напряжения на С1 (чем обеспечивается задержка подключения выхода на 2-3с), открывается триггер 3, Т2, срабатывает реле К2 и подключается выход прибора.
Далее, если мы опустим тумблер стендбая, С3 быстро зарядится, триггер 1 откроется, оба триггера перейдут в 0 и выход отключится до того, как начнется переходной процесс. Дальше разрядится С2 и закроется Т1, переключая реле К1. Разрядится С1, закроется триггер 3.
Дальше цикл повторяется.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:03:02 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #1 : Марта 07, 2013, 12:16:09 pm »
Как водится, в процессе разработки неожиданно пришло более простое, рациональное решение:
ЗЫ В первой схеме R5 необходимо увеличить до 1М
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 12:24:02 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #2 : Марта 07, 2013, 02:18:59 pm »
Хорошая тема, спасибо! Посмотрю внимательней схемы, может, появятся какие-нибудь замечания/предложения.
« Ответ #3 : Марта 07, 2013, 02:31:33 pm »
Tuvalu , смотрите сразу вторую схемку, она, имхо, получше. Просто слету как-то на ум не пришло)))
И сразу по замечаниям: так как контакты тумблера замыкаются с некоторой разницей по времени решено добавить светодиод в базу Т2, для большей задержки его включения, чтобы выход гарантированно успел отключиться до начала ПП. К1 может понадобиться добавочный резистор.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 03:08:55 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #4 : Марта 07, 2013, 03:11:38 pm »
Какие диоды, транзисторы можно использовать?
Что за элемент на второй схеме -  K1?
« Ответ #5 : Марта 07, 2013, 03:14:53 pm »
К1-реле, которое размыкает выход при открывании Т1.  Диоды сигнальные 4148, транзисторы ВС547, или любые переключающие с бетой 150-300. Т5-высоковольтный полевик IRFBF20, IRFBG30 и тп. Ну или такой: IRFD420 http://www.chipdip.ru/product/irfd420/
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 04:00:32 pm от Юрий Сергеевич »
