Автор Тема: Diy Шелкография  (Прочитано 17428 раз)
Diy Шелкография
« Ответ #20 : Ноября 04, 2012, 01:10:54 am »
Alex CH
Какая эмульсия?  Изменения цвета может быть не видно если толстый слой эмульсии нанесен - на просвет посмотри - так может быть виднее. и цвет не так сильно отличается. Экспонированный - чуть чуть светлее должен быть. В общем надо пробовать - это самая замороченная часть приготовления шаблона, без экспериментов никак. Но главное не бояться пересветить, а вот недосветить - легко, начнешь смывать - смоешь и то что не нужно в процессе проявки если эмульсия не засветится как надо...
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #21 : Ноября 04, 2012, 03:26:30 pm »
Это да! Колбу разбивали, или как то по другому снимали? С ней видимо будет очень долго проявляться... Буду снимать.
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #22 : Ноября 04, 2012, 03:29:09 pm »
Эмульсия AXOCOL Z1 двухкомпонентная.
Одна лампа ушла на помойку :angry:
Какую лампу нужно? В инете много уже насмотрелся про дрл без колбы но никакого описания  конкретного или модели не встретил.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 06:56:45 pm от Alex CH »
Diy Шелкография
« Ответ #23 : Ноября 04, 2012, 07:39:07 pm »
У меня ДРЛ на 400 ватт. Колбу разбивал, подпиливаем надфилем, несильно бъём. Хооршо что нашёлся уличный светильник с дросселем.
В добавок - обычная галогенка 500вт. Мне кажется и галогенками засветить можно. Читал отзывы о том что специальная засветка нужна - у нас не те масштабы, не производство, можно и часа полтора попробовать засвечивать обычной галогенкой. Но повторюсь - здесь опытным путем только.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 07:42:54 pm от Thorn »
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #24 : Ноября 04, 2012, 07:51:10 pm »
Фишка в том, что покойная лампа была бездроссельная, разбив колбу обнаружил еще и вольфрамовую спираль внутри... И только сейчас доперло нахрена она там нужна - выполняла роль балласта и усиливала свечение видимо. Ну конечно же при первом включении без колбы с аргоном лампа бахнула.
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #25 : Ноября 04, 2012, 08:01:32 pm »
В качестве баласта что можно использовать кроме лампы накаливания? Покупать дроссель дополнительно вообще не хочется...
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #26 : Ноября 04, 2012, 09:47:22 pm »
Может через первичку транса? У меня нечколько мощных лежит, например ТС 270, ТСШ 160, 170
Diy Шелкография
« Ответ #27 : Ноября 05, 2012, 01:32:38 am »
Я тоже боялся насчёт ДРЛ - но она нормально работает без колбы - там ещё одна лампа внутри, в внешняя выполняет роль экрана для УФ сперктра (на ней напыление).
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #28 : Ноября 08, 2012, 11:58:15 am »
Сделал ДРВшку - пришлось откусить тело накаливания балластное и соединить контакты пайкой, а последовательно с лампой включил лампу накаливания.
  Вообщем вчера экспонировал... Получилось полное фиаско :angry:  Видимо тотальный недосвет из за толстого слоя эмульсии, хоть и экспонировал 2.5 часа...
Thorn  Не могли бы вы описать процесс подготовки матрицы и экспонирования более подробно - кол-во слоев, засветка(расстояние, может фокусируете освещение рефлектором), с какой стороны смываете? Сейчас придется отмачивать сито, а вечером может продолжу попытки.
Определенный опыт, хоть и отрицательный, все же есть теперь...
Diy Шелкография
« Ответ #29 : Ноября 08, 2012, 03:09:26 pm »
Слой должен быть достаточно тонкий, 1-2mm. Прокатываем с одной стороны один раз, с другой тоже один два слоя. Высушиваем.
Во время экспонирования расстояние - не больше метра - у меня где-то 60-70см.
Лампа у меня - ДРЛ (дуговая ртутная). Фокусирования не нужно - там важно чтобы в свете лампы был нужный спектр. Смываем с обеих сторон под струей воды с хорошим давлением. То что экспонировано смываться не должно.
Обязательно посмотрите ролики в сети как наносится сито и экспонируется если ещё не посмотрели. Там все нагляднее...
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #30 : Ноября 08, 2012, 05:17:51 pm »
Смотрел, а как же :rolleyes:  Проблема у меня с сильно толстым слоем вышла подозреваю, в остальном все так же делал. Нужно руку набить просто. Сейчас отмыл сетку  - буду пробовать снова как просохнет. Я так понимаю лучше пересвет, чем недосвет?
Diy Шелкография
« Ответ #31 : Ноября 08, 2012, 06:51:08 pm »
Да я пришёл к такому выводу (может ошибочному) но у меня именно недосвет ьыл когда эмульсия смывалась, народ даже дополнительное доэкспонирование практикует после проявки. Это уже вопросы технологии - может профи скажут что все не так и не то, но по моей практике пересвет лучше. А ещё лучше периодически проверять - цвет засвеченной эмульсии всегда темнее.
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #32 : Ноября 09, 2012, 12:35:07 am »
Вот сейчас засвечивал минут 80 и не пойму - изменилось ли что то вообще   :unsure: По цвету не могу определить... Вчера засвечивал еще больше, но получился недосвет :(
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #33 : Ноября 09, 2012, 01:13:13 am »
И снова провал, видимо светить нужно часа 4 :blink: Чертовщина какая то :angry:
Может вторая лампа нужна? А то как то не представляется возможным не заходить в ванну 4 часа...
Diy Шелкография
« Ответ #34 : Ноября 09, 2012, 03:41:47 pm »
Alex CH
Ещё раз уточниете какой лампой светите?
ДРЛ без колбы, 400Ватт минимум,  светит сильно (не рекомендуется смотреть на УФ свет), в процессе свечения без колбы озонирует воздух - понять можно по запаху - как принтеры или копиры воняет при печати (тоже вредная штука - необходимо проветривание). До кучи используйте галогенки обычные - по 500ватт минимум. Есть вариант с чёрными УФ лампами для аквариумов, металгалогенки (но они дорогие гады).
Плюс поищите чем светят вашу эмульсию (может на форумах обсуждали специализированых), правильно ли сенсилибилизировали. Больше вроде ничего не может быть...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 03:48:26 pm от Thorn »
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #35 : Ноября 09, 2012, 04:06:52 pm »
Экспонирую лампой ДРВ 500W(то же самое, что ДРЛ, только прямого включения), к ней баласт из лампы накаливания. Озоном прет на всю квартиру. Эмульсию готовил, как написано в инструкции - налил воды в бутылочку с сенсибилизатором, взболтал хорошо и смешал с эмульсией до равномерного цвета, после этого она настоялась.
Суть в том, что она проявляется, но очень медленно...
Сейчас сделал такую штуку - на несколько зачищеных кусочков текстолита намазал эмульсию примерно тем же слоем, что получился на сите. Разложил эти кусочки по краю рамки. Теперь буду по ходу вытаскивать по одному и пытаться промыть водой, когда перестанет смываться - значит проявилось и на сите. По идее так.
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #36 : Ноября 09, 2012, 09:53:20 pm »
Я вообще ничего не понимаю... Светил 4 часа, а она все равно смывается
 :angry: Уже руки опускаются блин...
Diy Шелкография
« Ответ #37 : Ноября 10, 2012, 01:36:00 am »
Alex CH
Меняйте лампу или эмульсию. Чудес не бывает должна же она затвердевать...
Эмульсия твердеет от определенного диапазона в спектре лампы. Может какое-то несовпадение. Обычные галогенки пробовали?
Вот про вашу эмульсию http://www.agalsea.ru/forum5/read.php?1,62...62659#msg-62659 посмотрите там поиском ещё, и вообще в сети про вашу эмульсию - она может быть привередлива к спектру ламп...
Alex CH
Diy Шелкография
« Ответ #38 : Ноября 16, 2012, 04:18:28 am »
Спешу сообщить, что я не проклят :lol:  :lol:  :lol:
Светил ДРЛ 500W и галогенкой 1kW, светил долго :)
Результат: полностью пересвеченая форма, оттереть смог только техническим ацетоном.
Конечно такую форму не поюзаешь, но теперь хоть понятно, что и как дальше делать!
Спасибо за подсказку с лампой! Сам как то не сразу допер...
Diy Шелкография
« Ответ #39 : Ноября 16, 2012, 12:28:55 pm »
Я формы оттираю (это называется регенерация) - белизной. Замачиваем в белизне - через часов 8-10 (может боьше если запущенный случай) и смываем под струей воды.
Рад что получается. :)
