Автор Тема: DIY Шелкография  (Прочитано 5235 раз)
DIY Шелкография
« : Апреля 21, 2012, 01:19:12 am »
В результате поиска вариантов изготовления панелей пришел к тому что шелкография - то что нам надо. :)
Гравировка - дорого, трафарет из оракала имеет ограничения по толщине линий (мелкий шрифт плоттер не режет).
Если соберусь опишу подробно что и как делал. Пока есть первые успехи, кое-что уже получается. :)
Собственно есть вопросы для тех кто "в теме":
Кто какую фотоэмульсию использует? Насколько капризна к лампам засветки? Интересуют однокомпонентные - пока пользуюсь foteco 1010, после сенсибилизации долго не хранится, а хотелось бы использовать понемногу.
Главный вопрос - краска. Кто какую использовал для металла? Пока использую сольвент от Sun Chemical. Какие смывки соответсвенно подходят?
Кто где берет химию, сетки?
В общем предлагаю обсудить шелкографию в домашних условиях. Рамка, немного химии, краска и можно пробовать изготовить любую приборную панель. :)
avk
DIY Шелкография
« Ответ #1 : Апреля 21, 2012, 08:40:35 pm »
насчет сеток. пошел другим путем пробовал разработать такой вариант: идем в типографию с макетом заказываем 0 страниц на ризографе :) в итоге имеем пленку (сетку) с качественно выдырявленным изображением рублей этак за 30. По результатам незавершонного жксперемента впринципе жизнеспособно, но до ума довести не смог, не успел подобрать подходящую краску для металла, а потом пропала возмоность эксперементировать.
PS забыл важное. по технологии не получается снять чиустую мастерпленку с ризографа, ибо она внутри аппарата сразу лепится на барабан с краской, как только ее снимут надо замочить в растворителе иначе дырки засыхают.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2012, 08:46:55 pm от avk »
DIY Шелкография
« Ответ #2 : Апреля 22, 2012, 11:27:29 pm »
avk Интересный вариант. С ризографом имел дело - действительно там почти чистый оффсет по технологии - матрица и краска...
Где то даже ризограф на работе в непонятном виде был...
Но то что он на барабане в краске - тоже факт... в общем спасибо за идею.
Ну а с чистой шелкухой неужели никто не игрался?
avk
DIY Шелкография
« Ответ #3 : Апреля 24, 2012, 08:02:17 pm »
пробовал не понял смысла для себя, с ризографом связался потому как с фоторезистами у нас туго. а при наличии фоторезиста и единичном производсттве проще сразу фоторезист на панель наносить.
К слову насчет ламп, лампа черного цвета решает, стоит как обыная энергосберегающая и светит как раз в том диапазоне который нужен фоторезистам.
DIY Шелкография
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 06:57:39 pm »
Я пока использую ДРЛ 400вт, вроде получается. Светить в промышленных масштабах нам не надо, так что время засветки до 30мин не так страшно. Но момент тонкий - то недосвет (купил эмульсию для закрепления от Foteco), то пересвет - но пересвет я пока не очень понимаю что это такое - то ли фотоэмульсия отслаивается то ли наоборот задубливается? Но пока опыта мало - думаю определимся с временем...
Про черные лампы слышал, что-то вроде black light - так называются?
PS: Про ризограф я не очень помню суть технологиии - но в шелкухе всё ясно - то что пропечатывается проходит сквозь сито, а в ризографе ведь матрица расположена на барабане - как её можно использовать отдельно (замкнутые контуры не поотваливаются)?
avk
DIY Шелкография
« Ответ #5 : Апреля 27, 2012, 02:35:33 pm »
ДРЛ с колбой ? без колбы по отзывам как раз пересвечивать может только так, сам не пробовал, не враг глазам и коже :)
черные лампы они самые. еще он же лампы мягкого ультрафиолета. такие же на дискотеках и в приборах которыми деньги проверяют стоят итп.
я если честно только в общих чертах знаю как ризограф работает. и осоо не заморачивался :) я просто исходил из того, что после прожига мастерпленки получается готовая "сетка" "ячейки" только мелкие. собственно у меня в это и уперлось, что шелкографная каша продавливается плохо. а подобрать что-то не сильно жидкое которое проходит и держится на метале я не успел. про контуры вопрос не понял.
DIY Шелкография
« Ответ #6 : Апреля 28, 2012, 12:18:47 pm »
avk
ДРЛ без колбы. Пересвета нет - наоборот - не хвататет. Свечу минут по сорок да ещё и 500вт галогенка (обычная) - в помощь. После проявки ещё доэкспонировать приходится. Расстояние - 1.5 диагонали рамки (примерно) - где-то 70-90 см.
Про ризограф - если он делает матрицу с мелкими дырками- то все ок. Значит правда можно юзать. Чтобы краску продавить - наверное надо тормоза добавить (замедлитель) - чуть больше чем обычно (обычно вроде процентов 10-15 рекомендуют. Краска станет жиже. Но здесь главное чтобы слишком жидкой краску не сделать - поплывет изображение... Но это все эксперименты - самодеятельность конечною :) Пробовать надо.
Про лампы - спасибо - посмотрим.
PS: У меня пока дело движется. Гиморное конечно - но потихоньку мастерство растет - не боги горшки обжигают...
DIY Шелкография
« Ответ #7 : Июня 15, 2012, 02:25:56 am »
Чтобы разговор был  более предметным - завел новую тему с фотоотчетом http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry18213
Так что вопросы предложения - лучше туда. :)
