Автор Тема: Делаю конденсаторный микрофон "с нуля"  (Прочитано 22269 раз)
Андрей Стельмах
« Ответ #20 : Августа 09, 2012, 11:26:03 pm »
а меня интересует подробно фото -как у вас сделаны части цепи от капсюля до лампы.....
Мои микрофоны придется немного переделывать, я по незнанию сделал сеточные цепи на текстолите. Микрофоны мои очень напоминают этот микрофон Андрея- ибо мы с ним часто встречались ранее, и обменивались мнениями и идеями. Только мои микрофоны несколько универсальнее- на них можно навинчивать микрофонные головы от микрофонов Октава мк-012 , мк-102 , мк-103 , мк-104.
sdada
« Ответ #21 : Августа 10, 2012, 10:22:29 am »
Данные трансформатора от микрофона GEFELL UM57, CMV563
Сердечник пермаллой (в ранних моделях даже был не пермаллой) тип ПЛ (О-образный). Соответственно две катушки одинаково намотаны (обмотки соединяются последовательно) их делали в двух исполнениях (самый удачный и часто встречающийся в UМ57/ CMV563 это BV-U551)
BV-U551 (данные одной катушки)
Первичка 2500 вит. 0,05мм.
Вторичка 280 вит. 0,13мм.
BV-U351 (не гарантирую что называется так, мало у меня по нему данных)
Первичка 4050 вит. ? мм. (у меня нет данных)
Вторичка 450 вит. ? мм. (у меня нет данных)
Используемые лампы ЕС92 (оригинал), 6АВ4, ECC81, ECC83, 12АХ7, 12АТ7, 12АY7.
пермаллой тот же....
Андрей Стельмах
« Ответ #22 : Августа 12, 2012, 05:46:04 pm »
сдада,  рад, что Вы с нами!  И спасибо за информацию по трансам! Кстати, в Харькове живет Женя Ивлеев , наш соратник. А также недавно туда перебрался Даниил Голенко (напарник Аббаса) , который наматывал выходные трансформаторы Андрею и мне. По 12ж1л скажу, что у нее есть аналоги, и куда предпочтительнее для нашего дела! Например 4ж1л и 6ж1л - все три лампочки отличаются лишь напряжением накала, и известно , что лампы с низким напряжением накала- меньше фонят. Это относится и к косвеннонакальным лампочкам. Еще есть интересная немецкая лампочка RV12P2000 (кстати, с которой "драли" 12ж1л) Кстати, у RV12P2000 вывод сетки - как и у 6ж7 и у 6ж1ж  :) Что для микрофонного дела - вообще сказка! И еще знаю, что на RV12P2000 делались первые Нойманы - ЦМВ  (номер не помню)
Андрей, здравствуйте. Еще раз внимательно рассматривал фото Вашего микрофона на 6ж7 , и увидел маленький зелененький конденсатор в сеточной цепи. Это случайно не серия КМ ?  КМ-5 , например ? Если да, то выбросите его, и поставьте к примеру к71-7 (полистирол).  Об этом очень подробно написано вот тут: http://www.electroclub.info/other/conders2.htm   Конденсаторы серии КМ разрабатывались совсем для других целей... и у них , как видите , очень большие искажения (резонансы)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 07:17:51 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
CemD
« Ответ #23 : Августа 12, 2012, 07:16:37 pm »
Еще есть идеи о воплощении Нойман um57 , причем лампу EC92 (которая очень редкая и дорогая) заменить на сходную по параметрам 6с2п . Сдается мне , 6с2п будет даже несколько лучше, у нее внутреннее сопротивление в три раза меньше чем у ЕС92, так что нужно пробовать.
А в чём проблема!!! Можешь вместо ЕС92 использовать менее дефицитную лампу 12АТ7 (двойной триод) или ЕСС81 (двойной триод). Это-то же самое что и ЕС92. Используй только один триод. Я несколько UM57-х переделал, да и сам собирал микрофоны на ЕСС81/12АТ7.
Андрей Стельмах
« Ответ #24 : Августа 12, 2012, 11:20:54 pm »
Здравствуйте, ЦемД ! Так напишите пост по-поводу повторения схемы ум-57 , с фотографиями, если можно  :)  Побалуйте нас  ;)
CemD
« Ответ #25 : Августа 13, 2012, 07:20:38 pm »
Вас уже sdada порадовал. Когда выложил информацию по трансам. Эти данные я по крупицам несколько лет собирал на буржуйских форумах.
А вот и UM57. Только кардиоидная версия  (ну не было у меня на тот момент двухстороннего капсюля). Лампа ЕСС81 (использовал одну половинку лампы). Транс намотан собственноручно на  пермалоевом Ш - сердечнике.
Описывать особо нечего всё на фото.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2249-16be4a8a26.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2250-bed820067a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2251-5b2e280ef1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2252-e3e9806465.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2253-316e8a4618.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2254-1b2da0d1d2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2255-4fe4f53005.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2256-97416963cd.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2257-656f9a37e7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2260-d8482c0503.jpg[/img]
Андрей Стельмах
« Ответ #26 : Августа 14, 2012, 01:30:46 am »
ЦемД, поздравляю! Выглядит отлично! Опишите пожалуйста , как он звучит в сравнении с другими Вашими проектами !
« Ответ #27 : Августа 21, 2012, 08:31:20 pm »
Андрей, здравствуйте!
 Этот  зелененький конденсатор, это  не КМ, это пленка. И стоит он не в сеточной цепи, а в фильтре делителя, в цепи поляризации...
resident pechkin
« Ответ #28 : Ноября 03, 2012, 06:55:21 pm »
Andkiev, здравствуйте, какой трансформатор Вы использовали? Можно ли посмотреть Вашу схему на лампе 6ж7?
Еще вопрос по трансам для микрофонов - можно ли их мотать на "одинарном" сердечнике (но по кол-ву витков и диам. провода как было указано выше) ? Заранее спасибо
« Ответ #29 : Июля 23, 2013, 07:17:29 pm »
Итак - надоели мне все эти переделки "доноров", решил я сделать свой собственный корпус для лампового микрофона. Делать так как советует "ЖИРАФ" мне не захотелось - как то ИМХО, слишком примитивно.
Решил сделать отдельно колпачек с грилем. и отдельно корпус.
Переделав/перебрав/отремонтировав кучу микрофонов, сделал определенные выводы - колпачек и гриль страдают больше всего - влага, мех воздействие. Материал должен быть прочным и красивым, поэтому каркас колпачка сделал из нержавейки,которая будет в финале отполированной до зеркального сосотояния, а сетку из латуни, которую затем отдам в гальванику, и покрою золотом, что бы не окислялась, ибо латунная сильно темнеет от времени/пальцев/влаги, что некрасиво.
Корпус - кусок анодированного алюминия.
Все на фото - по ходу буду выкладывать материал, по мере продвижения дела...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s006.radikal.ru/i213/1307/5b/e87c0715d79b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i442/1307/fc/6eb1374b19a5.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i414/1307/45/33b098d637b3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i426/1307/2b/9f85b41852b1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i426/1307/13/98ac12e6b8fb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i049.radikal.ru/1307/83/a774eb99a6a6.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i528/1307/d8/562e6e6500ab.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s42.radikal.ru/i095/1307/3b/2280dbc70c3f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i500/1307/5f/481441bb4608.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i609/1307/da/49c7a08364fb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s60.radikal.ru/i169/1307/a4/985d891764ce.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s57.radikal.ru/i155/1307/2e/90cc99a3f5b5.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s52.radikal.ru/i135/1307/3e/10c8b7c18c9f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i411/1307/f0/2657182eb654.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i062.radikal.ru/1307/14/d360a172cf64.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i402/1307/f1/aed753b58540.jpg[/img]
CemD
« Ответ #30 : Июля 24, 2013, 10:03:10 am »
К стати я тоже совсем недавно перешел на такую конструкцию корпуса. У меня верхний колпачок и нижняя крышка - бронза, сетка из латуни, корпус – дюралюминиевая труба.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2637-67276e6829.jpg[/img]
Одно в этой конструкции плохо – это дороговизна и сложность изготовления. Сам такой корпус без фрезеровочных и токарных работ не изготовишь.
« Ответ #31 : Июля 24, 2013, 02:31:01 pm »
Сетку похоже, ты тоже где то на заводе штамповал? Или в ручную все таки? А как борешься с потемнением латунной сетки? У меня была идея тонким слоем лака покрыть...
« Ответ #32 : Июля 24, 2013, 05:36:51 pm »
Итак - продолжение....
Пару часов со шкуркой в руках, и 30 минут работы на точиле, с войлочным кругом,+паста ГОИ, и каркас колпачка стал зеркального блеска и серебристого цвета - теперь все выглядит так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i439/1307/22/744d5bae8b22.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i613/1307/5a/847482ac96ae.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s49.radikal.ru/i123/1307/53/08bfad015e6d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i719/1307/cc/04e474a8363d.jpg[/img]
 завтра забираю сетку из гальваники...
CemD
« Ответ #33 : Июля 24, 2013, 11:31:50 pm »
Сетку гнул (штамповал), спаивал – сам. Правда, мне токарь для этих целей изготовил «оправки». Поэтому и получилось всё достаточно по «заводскому».
А против потемнения бронзовых и латунных деталей - покрываю одним слоем бесцветным акриловым лаком.
« Ответ #34 : Июля 25, 2013, 07:23:32 pm »
Интересно... :rolleyes:  а как выглядят?( оправки) Показать можешь? или "секрет фирмы"? :D
ЗЫ - да, руку ты уже хорошо набил на этих вещах. МАСТЕР! молодчина! Успехов тебе!  :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 07:33:06 pm от Andkiev »
« Ответ #35 : Июля 25, 2013, 07:34:40 pm »
Продолжаю повествование...
Сегодня забрал сетку из гальваники, вставил в каркас, пропаял - теперь все выглядит вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i636/1307/18/3fcc29def162.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s57.radikal.ru/i155/1307/af/a4b319365d9c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i603/1307/e4/0de521b6c84f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i522/1307/41/54b25cf2e3fa.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i617/1307/5e/f65d8e2f58fd.jpg[/img]
elektroniq
« Ответ #36 : Июля 25, 2013, 09:49:03 pm »
Да  мужики! Вы МОНСТРЫ!!! завидую белой завистью! IMHO -  Вы просто "мастер золотые руки" ( было такое звание в СССР, даже значёк такой давали) Нет, честно - очень здорово! Вот это настоящая работа!
Успехов и побед Вам!
VARI-MU
« Ответ #37 : Июля 30, 2013, 10:32:51 pm »
Про трансформаторы от микрофонов U-47 ,
 поскольку со временем они видоизменялись .
"Transformers from U47`s
1. from U 47 P
2. GN 107 in metal case  from TELEFUNKEN / NEUMANN U 47 very old version ~ -> # 500
3. BV 08 in metal case from NEUMANN / TELEFUNKEN U 47 old version ~ # 500 -> # 1300
4. BV 08 normal series after # 1300 ( repair vrsion by HAUFE )
5. BV 08 new version made by HAUFE
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i39.tinypic.com/99ezpe.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 10:48:42 pm от VARI-MU »
CemD
« Ответ #38 : Июля 31, 2013, 08:59:07 pm »
Секрета тут нет.
Оправки это громко сказано. Это кусок трубы 3-5см и и деревянный круглого сечения брусок. Ну а дальше молоток паяльник и конечно же аккуратность.
Я в теме про G7 выкладывал фотку.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1226&st=20
Цифровой Маг
« Ответ #39 : Августа 24, 2013, 11:38:47 pm »
Andkiev, нарисуйте пожалуйста вашу схему!))Заинтересовало что вы гвоорите характер очень ламповый.Это и нужно))
