Автор Тема: Помогите советом плз!  (Прочитано 8181 раз)
« : Марта 22, 2012, 04:13:09 pm »
как сделать вольтметр из миллиамперметра???
Друзья! Подскажите пожалуйста кто по опытней в ЭТОМ вопросе - как сделать вольтметр из миллиамперметра?!
Я собираю БП для своих ламповых микрофонов - хотелось бы контролировать и ток и напряжение выдаваемое БП.
Облазил несколько раз рынок, но так и не смог найти вольтметр подходящего размера. Старичек который мне продал миллиамперметр, посоветовал взять еще один, и переделать на вольтметр, мол говорит 100 процентов так можно сделать...
Кто то знает КАК?!
Подскажите плз!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i635/1203/13/beabebdf2cad.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 04:36:23 pm от Andkiev »
avk
« Ответ #1 : Марта 22, 2012, 05:23:56 pm »
Если правильно помню убрать шунты и последовательно поставить гасящий резистор. собственно все. надо только поискать как резистор посчитать там сколько-то килоом на 1вольт шкалы.
srg_ua
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 12:23:38 am »
Andkiev , то что ви купили ето в общем ни вольтметр ни амперметр , а головка измирительного прибора . Не имет значения что написанно на шкале , тип прибора будет зависить от схеми включения измирительной головки . Важная ее характеристика - ток полного откланения .
При использовании ее в качестве вольтметра , она потключаеться к источнику напряжения последовательно с резистором , сопротивление которого вибираеться таким что -би обеспечить протикание тока полного откланения при напряжении источника близком к максимальному значению диапазона измеряемих напряжений .
При использовании в качестве амперметра , ее потключают паралельно  еталонному сопротивлению ( шунту ) , через которий последовально к источнику напряжения потключаеться нагрузка .
Для контроля напряжени и тока БП достаточно одной имирительной головки , потключамой перключателем с одной контактной группой к соответсвующим участкам схеми измерения .
Ну и остаеться найти как посчитать резистори :) .
upd: Забил добавить , останетсья отрадуированная в чем-то шкала прибора . Нужно будет забить про указанну на ней измеряемую величину и привязиваться к цене ее деления , разделив максимальное ее значение на количество делений .Что би удодней било пользоваться важно вибрать предел измеряемой величини и кол-во делений . При пределе вольтметра  300 В шкала на 25 делений будет не самой удобной .
Простите , если понаписивал очевидного .
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 12:35:38 am от srg_ua »
