Автор Тема: Fuzz Mammoth. Помогите пожалуйста  (Прочитано 5622 раз)
roax
« : Февраля 26, 2012, 10:56:36 pm »
Здравствуйте, второй раз в жизни принялся за сборку педальки. Первая была Fuzz Factory  с ней все прошло без проблем.
Потом решил собрать Мамонта. Купил все детали, собрал точно по схеме, без спаек и прочее, проверял сто раз, все правильно.
Но звук на выходе получается каким то обрезанным неполноценным, абсолютно не звучит на верхах, а на низах дает громкий резкий шелчек потом как бы просаживается, и без сустейна.
переменный резистор wool (2к) не работает.
Вот схема:
http://3.bp.blogspot.com/-cyLtyTKk6vM/Tyvr...OOLYMAMMOTH.png
Помогите пожалуйста что не так, схема проверенная, гуглил видел фотографии готовых мамонтов с этой схемой.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 11:00:02 pm от roax »
roax
« Ответ #1 : Февраля 26, 2012, 10:57:10 pm »
Вот еще фотка платы
roax
« Ответ #2 : Февраля 26, 2012, 10:58:21 pm »
Из отклонений схемы только резистор 5.1 вместо 4.99
el Doc
« Ответ #3 : Февраля 26, 2012, 11:56:50 pm »
пожалуйста давайте название схемы правильно, а то непонятно о чем идет речь.
если это звекс Wooly Mammoth то тогда спаял неправильно что-то, номиналд резистора там роли большой не играет. Проверяй остальные детали и плату.
roax
« Ответ #4 : Февраля 27, 2012, 12:04:43 am »
Извините, да это Wooly Mammoth
Спаял все правильно 100%, сто раз проверял.
Детали все новые.
el Doc
« Ответ #5 : Февраля 27, 2012, 01:32:30 am »
Номиналы детале проверь.
steeler1889
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 08:30:28 am »
Автору. Глядя на твою плату.то там ПРОСТОЙ НЕПРОПАЙ.
roax
« Ответ #7 : Марта 07, 2012, 12:03:33 am »
была спайка убрал, заработал, через дня 2-3 запихнул в корпус  перестал работать, вытащил тоже не работает выдает только клин.
Спаек точно нету, все запаяно хорошо, все на месте
из за чего такая фигня может быть?
может деталь какая нибудь сломалась?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2012, 01:03:50 am от roax »
OtherDreamsBoy
« Ответ #8 : Марта 09, 2012, 10:13:39 pm »
переменники посмотри, наверно  в них дело.
Если передержал паяльником то там отходит контакт..
el Doc
« Ответ #9 : Марта 10, 2012, 03:03:41 pm »
деталь вряд ли сломалась. это твой монтаж такой монтаж. проверяй.
roax
« Ответ #10 : Марта 12, 2012, 06:49:23 pm »
перепаивал шнуры заметил что резистор отвалился.
заменил все заработало)
Еще хотел спросить, я сделал разьем для питания от сети, стал фонить, или пищать даже не знаю как назвать, при подключение адаптера.
адаптер питания у меня BOSS PSA-230S.
Может проблема в том что у меня разьем DC Jack с двумя пинами(контактами) вместо трех?
Просто на всех комутациях DC jack  с 3 пинами и один идет в землю, а у меня в землю ничего не идет.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 06:54:15 pm от roax »
