Автор Тема: Предусилитель для "Октава МЛ 52-02" на фантоме  (Прочитано 5309 раз)
Voevodskij
Друзья!
Хотелось бы попросить вашей помощи в части выбора схемы для микрофонного предусилителя на фантомном питании.
Предъявляемые к нему (предполагаемому предусилителю) требования:
1) он должен быть встроен в корпус ленточного микрофона "Октава МЛ-52-02"
2) работать от фантомного питания 48 Вольт
3) выход у предусилителя должен быть симметричным (XLR)
4) микрофон с этим преампом будет использоваться со звуковой картой M-Audio ProFire 26/26, со входным сопротивлением предусилителей 3,7 КОм и (желательно) с рекордером ZoomH4n со входным сопротивлением предусилителей 1 КОм
5) очень бы хотелось, чтобы "класс" этого преапма соответствовал (или превосходил) классу микрофона и звуковой карты.
К сожалению, я сам вовсе не спец в радиоэлектронике, но у меня есть знакомец HI-ENDщик, который готов мне посодействовать со сборкой этого агрегата.
В силу своего полного профанства в этой области я совершенно не представляю себе, сколько эта музыка может стоить. Ориентируйте меня пожалуйста, хоть примерно.
Заранее признателен всем за любую информацию по моей теме.
Евгений Ивлев
« Ответ #1 : Декабря 16, 2011, 12:15:46 am »
Входной трансформатор оставляем в любом случае.
foxyxof911
« Ответ #2 : Декабря 16, 2011, 10:59:59 am »
Voevodskij
А в чем необходимость встраивать предусилитель в корпус самого микрофона? Обычно микрофонные преды выполняются в виде отдельных девайсов. Фантомное питание тоже не прокатит для преусилителя высокого класса, ему понадобиться двуполярное питание.
Симметричный выход можно распать и без преда.
Обрати внимание вот на этот девайс
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=77&Itemid=40
Voevodskij
« Ответ #3 : Декабря 16, 2011, 12:11:49 pm »
Спасибо Вам, foxyxof911.
Но мне хотелось бы спрятать преамп в корпусе во избежание усиления наводок, собираемых микрофонным кабелем.
Рекомендуемый Вами девайс мне, увы, не подойдёт.
foxyxof911
« Ответ #4 : Декабря 16, 2011, 05:17:19 pm »
Voevodskij
Тогда вы врядли ограничетесь только фантомным питанием. Прийдется как для лампового микрофона делать отдельный блок питания.
Обратите тогда внимание на вот эту схему, мало деталей - мало искажений, отсутствуют проходные конденсаторы, что тоже является несомненным плюсом.
http://www.uic.unn.ru/~tracker/manuals6.html
« Ответ #5 : Декабря 16, 2011, 06:48:13 pm »
foxyxof911, боюсь, что NE5532 и звуковая карта M-Audio ProFire 26/26 - вещи несовместимые в плане отношения сигнал/шум, и еще возможно по ряду параметров, ...если учитывать тот факт, что автор использует и без того "хилые на выхлоп" ленточные микрофоны для записи с дальней дистанции.
Напрашивается дифференциальный каскад на паре малошумящих биполярных транзисторов, и далее что-то вроде повторителей, чтобы исключить влияние кабеля сопряжения. Постараться уложиться до 5 мА фантома.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 06:54:21 pm от Beermonza »
