Автор Тема: Оптопара для фендеровского вибрато  (Прочитано 4598 раз)
ezick
Доброго дня, господа форумчане!
Подскажите, пожалуйста, цоколевка фендеровской оптопары и VTL5C1 совпадает или хотя бы где у фендеровской оптопары "+/-" у LED'а!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 07:40:20 pm от ezick »
ITO
« Ответ #1 : Мая 02, 2011, 12:27:14 am »
Посмотри в этом файле.
ezick
« Ответ #2 : Мая 02, 2011, 01:08:42 am »
Даташит на ВТЛ5Ц1 то я нашел (но все равно спасибо!!!).
Проблема в том что фендеровская оптопара не полярная, а ВТЛ5Ц1 - полярная, вот и возникает вопрос как правильно ее впихнуть вот в эту схему http://www.onlinedisk.ru/view/655568
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 01:09:39 am от ezick »
ITO
« Ответ #3 : Мая 02, 2011, 02:08:48 am »
Так тут может не диод, а лампочка стоять (к чему я склоняюсь), как например в отечественном ОЭП-13, тогда вроде все равно как её присоединять.
Я думаю, что тут анод это 2, а катод - 1, а если прибор на руках, то что мешает взять диод, подсоединить его и посмотреть в каком положении он будет работать.
ezick
« Ответ #4 : Мая 02, 2011, 10:51:15 am »
Ну да, в фендеровской оптопаре лампочка, и ее может и все равно как подсоединять... мне б разобраться как ВТЛ5Ц1 правильно в эту схему подсоединить!
VARI-MU
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 01:11:05 pm »
В FENDER TWIN в оптопаре применялась НЕОНОВАЯ лампочка , которая почти не потребляет ток , но работает эффектно .
Замена неонки другими источниками света в  этой схеме маловероятно .
Фотка фендера внутри здесь :
http://pvdesign.ucoz.com/_ph/11/536204995.jpg
ezick
« Ответ #6 : Мая 02, 2011, 04:42:18 pm »
Да вроде как пользуют буржуи ВТЛ заместо стандартной, но никак не могу найти более подробной информации!!! Придется, наверное, методом проб и ошибок...
