Автор Тема: Проект Minimoog... Часть 1  (Прочитано 40382 раз)
ilya
« Ответ #80 : Сентября 21, 2007, 06:35:23 pm »
Может, имеет смысл купить на нескольких человек вот этот набор:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...hlight=resistor
Тогда дозаказывать нужно будет гораздо меньше. Вот только они 0.25 ватт :(
« Ответ #81 : Сентября 21, 2007, 08:04:47 pm »
ilya
Ну это стандартный набор ряд E24 они в принципе все доступны. Хотя в принципе мне очень нравится идея таких наборов. Я в своё время когда начинал паять искал такие и очень был удивлён что такое встречается очень редко. В итоге купил только наборы резисторов и кондёров в ЧиДе производства фирмы Vellman. Правда там 5% но всё равно не раз наборчик выручал...
« Ответ #82 : Сентября 21, 2007, 08:08:49 pm »
Этот набор не решит проблемы Муга, купить, для того, чтобы набить кассетницу сопротивлениями - можно, но я уже набрал всех номиналов нужных для всех Жирафовских изделий, и Пикокомпрессора. Поэтому я -пасс. Завтра посмотрю на митино, что можно будет заказать, потом сообщу.
ilya
« Ответ #83 : Сентября 21, 2007, 11:19:01 pm »
Набор не решит, но там есть очень близкие по номиналу сопротивления (разброс меньше 1%), из которых можно подобрать нужные. Не все, конечно, но достаточно. Ну да ладно, все равно по мощности не подходят.
Начал сегодня перерисовывать схемку. Решил взять что-нибудь попроще - Contour Generator. Там, конечно, с внешней коммутацией придется еще посидеть и разобраться. Кстати, если у кого будет время, гляньте - там такое странное соединение есть, помеченное буквой "Х" в кружочке, и еще подписано что-то вроде +9.3. Я думаю, что это подается напряжение, но вот не могу найти, откуда. Облазил всю плату - эта "Х" никуда "наружу" на коннекторы не выходит. Вобщем, загадка.
« Ответ #84 : Сентября 22, 2007, 10:57:39 am »
Отчет.
Металлопленочные 0,25W все таки стоят не 150 а 200 рублей пачка, но пачка из 500 штук, это минимальный заказ 1 сопротивление  40 коп. Я взял на себя смелость и заказал все из списка получилось  6000 рублей.  будут готовы через 2-3 недели. Цифра ужасная, но думаю кто нибудь еще подключится.
ilya
« Ответ #85 : Сентября 22, 2007, 04:03:13 pm »
Там же есть 2 номинала прецизионников в 1/2 Ватта, что с ними делать?
Я готов избавить вас от 1/3 (или меньше) этих резисторов.
Ребят! Ну чего, будем заказывать 726 или нет? У меня уже все готово для этого. Смотрите ветку в Купле-продаже.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2007, 04:11:15 pm от ilya »
« Ответ #86 : Сентября 22, 2007, 07:34:17 pm »
Я тоже резюки возьму. Правда не знаю сколько - но обязательно возьму - пригодится и здесь и в других прожектах.  :)
« Ответ #87 : Сентября 22, 2007, 09:25:59 pm »
Полватные два номинала тоже заказаны по 100 шт, правда цена у них по 4 рубля,  Это кроме двух 49,9 и 4,99 ком, которые были заказаны для Пикокомпрессора. И еще из списка не было заказано 50 ком, в нашем ряду прецизионников нет такого номинала, ближайшие 49.9 и 50,5 ком, поэтому его тоже не заказывал.
Не буду возражать, если вы заберете часть резисторов.
ilya
« Ответ #88 : Сентября 23, 2007, 12:25:29 am »
50К докупим - не проблема.
« Ответ #89 : Сентября 24, 2007, 09:54:19 am »
Я думаю, делать этого не стоит, 49,9 вполне подойдет.
« Ответ #90 : Сентября 26, 2007, 11:06:27 am »
ilya
Как продвигается проект? Идёт работа над платами? Или какие-то модули (небольшие платы) может вытравить пока лутом всё-таки? Что можно собрать без особых проблем и редких деталей?
« Ответ #91 : Сентября 26, 2007, 03:04:19 pm »
Перерисовал самую большую плату в SprintLayout чтобы иметь возможность разделить на две... В общем такая заготовка на самом деле...
ilya
« Ответ #92 : Сентября 26, 2007, 06:14:25 pm »
Постепенно развожу платы. Занятие это непростое и трудоемкое. На данный момент готовы только самые простые платы: Octave Buffer, Rectifier, частично Filter Board.
У меня появился доступ к сервисному руководству Minimoog'а, но я пока его не изучал.
Вобщем, постепенно дело продвигается. Как только появится что-нибудь интересное, я сразу выложу.
« Ответ #93 : Сентября 26, 2007, 06:59:54 pm »
ilya
Не тяни!  :D  Давай что готово если есть односторонние - разведу лутом начнём собирать. :) Ну и на проверку как можно раньше выкладывай - может народ глянет (да и я если время будет) - чем больше будут проекты доступны до заказа - тем больше шансов найти потенциальные ошибки.
ilya
« Ответ #94 : Сентября 26, 2007, 07:26:38 pm »
ilya
Фиг тебе односторонние. Там все двухстороннее :) Хочешь потренироваться? ;)
Маленькие пока не выкладываю, потому что там сложно ошибиться - схемы элементарные. А вот фильтр как будет готов - сразу опубликую.
Haki
« Ответ #95 : Февраля 10, 2008, 08:25:12 pm »
Матерь божья ! Люди !
Я тут в рамблер вбиваю в судорогах - ua726 и первая же ссылка на этот топ !
Господа ! Что получилось с ней ? Собрал уже кто ни буть генератор именно на 726х ?
Суть в чем.Вот у этих товарищей - synthtech.com , как раз используется в генераторах эти транзисторы + термистор сверху.
По их заверениям температурный дрифт после 12 часов работы - 0.01%.
Врут ? - Плевать! Сильно врать не будут , все таки стоит обратить внимание на то кто их продукцией пользуется.Музыканты далеко не последние.
Как я понимаю в чем все фишка.У этой транзисторной сборки внутри уже есть термокомпенсация супротив более стандартных вроде MAT02 , SSM2210 , LMxxx (забыл цифры).
« Ответ #96 : Февраля 10, 2008, 09:14:31 pm »
Haki
Так в том то и дело что найти её если я правильно понимаю оч непросто...
Haki
« Ответ #97 : Февраля 10, 2008, 09:37:22 pm »
Тоесть ilya так их и не купил ?  :(
И замены я так понимаю не нашли  ? Именно замены , готовой.Тоесть транс.пара + нагреватель-контроллер.
Похоже там фишка в фиксированном нагреве.
http://machines.hyperreal.org/categories/d.../hb.formant.txt
Некто заменял 726 на MAT02 + приделывал нагреватель с контроллером.
Если нормальной замены 726 все же нет , то я видимо вообще ничего не смыслю не только в электронике но и логики разрабов электронных средств.
А ведь эта 726 с допольнительным термистором творит чудеса стабильности и трекинга  :(
Фаирчайлд - сволочи.
Ну не хочу я платить МОТМ 400 с лишним баксов за генератор , да еще и с их бредовым конструктивом  :angry:
Serge_D
« Ответ #98 : Февраля 11, 2008, 12:18:21 am »
Купить реально через EBAY.. в чём проблема?
Haki
« Ответ #99 : Февраля 11, 2008, 01:37:29 am »
Западные DIYеры дизуху пустили ... в МОТМ MAT02 стоит , 726 и не пахнет.
в чём проблема?
Да коль в МОТМе не 726 то уже ни в чем.
А если глабально - в отсутсвии схем , во всяком случае разшареных.А вернее - желания инженеров двигаться в "определенном" направлении , а ведь могли бы.
