Автор Тема: Behringer FCB 1010  (Прочитано 21314 раз)
avk
Behringer FCB 1010
« : Апреля 04, 2011, 08:56:46 pm »
Переделывал с 110 на 220 заодно снял что внутри
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #1 : Апреля 04, 2011, 09:00:25 pm »
справа миди вход и выход с како-то веселой белой микросхемой, слева джеки,  которые вкл/ выкл релюшками, для переключения каналов усилителя итп.
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #2 : Апреля 04, 2011, 09:06:17 pm »
собственно те самые реле, епромка путем замены которой  теперь имеем прошивку от  UnO.  Блок питания который принимает  по желым проводам  9-10 вольт с трансофрматора и дает на выходе 5 постоянных вольт
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 09:26:03 pm от avk »
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #3 : Апреля 04, 2011, 09:07:10 pm »
циферная часть
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #4 : Апреля 04, 2011, 09:08:17 pm »
эта же плата с другой стороны
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #5 : Апреля 04, 2011, 09:17:45 pm »
Синий провод под колпачком бывший отвод обмотки на 110 собственно вся переделка сводилась к тому чтобы поменять красный и синий провод местами :)
Все было от души замотано изолентой и для верности залито клеем, на фото и того и другого уже раза в три меньше чем было изначально :) клей как видно по фото - не очень.
4 болтика и маленькая платка рядом это педали экспрессии.
каждый болтик внутри помечен краской, снаружи никакого намека на что-то подобное.
avk
Behringer FCB 1010
« Ответ #6 : Апреля 04, 2011, 09:23:51 pm »
другой ракурс оптики
все просто. пара резисторов, прозрачная полоска с затемнением. красный СД фоторезистор (или фототранзистор?)
