Автор Тема: Микрофонный преамп из ТОМАТО.  (Прочитано 4362 раз)
Wolfram
« : Марта 06, 2011, 02:57:42 pm »
Здравствуйте! Возможно ли переделать Томато в микрофонный преамп?
Насколько я понимаю нужно поставить микрофонный трансформатор, нужно ли еще что нибудь в схеме менять?
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=42&Itemid=47
С уважением, Георгий.
Wolfram
« Ответ #1 : Марта 25, 2011, 11:16:49 pm »
Собрал, подключил, работает. Воткнул микрофон, работает. Походу нужно согласовать импедансы. Сильно ли меняется АЧХ сигнала при подключении микрофона вместо гитары? Простите за тупые вопросы, крайне интересно.  :unsure:
Wolfram
« Ответ #2 : Марта 27, 2011, 01:41:55 am »
В целях изучения вопроса как поведет себя Томато в качестве микрофонного, сравнил два предусилителя: Tomato и Nady PRA-8. Подключил балансным кабелем Shure sm 57 (к сожалению китайский) сначала в Nady, потом в Томато (уже не балансным, геин на максимум, громкость на 2/3), поставил на микрофонную стойку на расстоянии где то 15 см от ВЧ излучателя монитора Yamaha hs 80, включив заранее записанный отрезок белого шума, записал с каждым преампом этот отрезок. Сравнив две спектрограммы немного удивился их маленькому отличию (мене одного децибела в некоторых местах). Выходит Томато в качестве микрофонного якобы не так уж и плох? На звук не услышал больших отличий от Nady, только слегка разные верха и у Томато больше фона.
Нелинейность спектрограммы-это походу совокупность таких фактов как: АЧХ монитора, микрофона и преампа, и самое главное слишком близкая постановка микрофона к ВЧ излучателю, но ведь я хотел именно сравнить хар-ки двух предусилителей.
