Автор Тема: проводки!  (Прочитано 3187 раз)
gaiiiduk
проводки!
« : Января 04, 2011, 12:50:26 am »
скажите пожалуйста какие проводки потребуются для паяния примочки? как они называются и где их взять? спасибо
проводки!
« Ответ #1 : Января 04, 2011, 10:13:04 pm »
Провода можно достать на развале старого телевизора, радиоприемника, новогодней гирлянды времен СССР, ...так же полно от сгоревших блоков питания компов, коих в ремонтных мастерских можно взять почти задаром, ...они в добавок и цветные, очень удобно назначить цвет на конкретное соединение.
gaiiiduk
проводки!
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 05:37:51 pm »
спасибчик
но они ж как-то сортируются по сечению там по количеству витков и прочее?
проводки!
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 10:10:45 pm »
Разумеется, ...силовые, сигнальные, монтажные, обмоточные. Это не имеет никакого значения при всем многообразии по отечественным и зарубежным стандартам, при всем при том, что использовать их можно как угодно. Чем длиннее провод, тем толще должна быть жила. Например, провод от ИБП компа, он вроде силовой, но отлично подходит для распайки элементов управления (в сигнальных цепях) и питания примочей, как транзисторных, так и ламповых. Ищи диаметр медной жилы (пучка жил) от 0,5 до 1 мм.
