Автор Тема: Сверление отверстий  (Прочитано 10032 раз)
Сверление отверстий
« : Июля 18, 2010, 11:38:33 pm »
Я под платы приспособил старый алюминиевый конструктор, собрал нечто, напоминающее гильотину, вместо подвижного лезвия - станина с зажимом и пружина, поднимающая все кверху, туда прикрепляю минидрельку. Очень удобно, включил и давлю вниз, после механизм сам выталкивает дрель наверх, двигаю заготовку на столике и снова жму вниз, ...красота ))) ...после соберу из хорошего уголка поболее и понадежнее.
Сверление отверстий
« Ответ #1 : Июля 19, 2010, 11:57:53 am »
Я прошлую минидрелькой сверлил, но она плохо тянет 3мм текстолит. Эту решил большой дрелькой просверлить :huh:
Сверление отверстий
« Ответ #2 : Июля 19, 2010, 01:36:25 pm »
Я свои капсюля поначалу тоже микродрелькой рассверливал. Точность на троечку, но капсюля, как ни странно, неплохо работали. Потом купил сверлильный станок Storm, типа немецкий, с дв. на 350 Вт, так просто прелесть: пять регулировок скорости вращения, плавность введения/выведения, точность, попендикулярность, ну и сама скорость работы выросли. В качестве СОЖ использую разведённое в воде мыло, можно добавить немного керосина. Свёрла люминием и латунью/бронзой не забиваются.
Сверление отверстий
« Ответ #3 : Июля 19, 2010, 02:38:35 pm »
Вроде Storm - китайские инструменты, но не суть. Самые маленькие сверлилки на мой взгляд не домашних габаритов все же :(
Сверление отверстий
« Ответ #4 : Июля 19, 2010, 02:57:22 pm »
Ну, килограмм 10 весит, да.
Сверление отверстий
« Ответ #5 : Июля 19, 2010, 03:16:02 pm »
А габариты? Ссылку бы скинул.
Сверление отверстий
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 06:08:37 pm »
Вот эта штука очень даже компактная: http://www.chipdip.ru/product0/9000023677.aspx
Посмотри видео там же ниже.
Сверление отверстий
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 06:17:11 pm »
Угу, типа такого, только не такой игрушечный бы, да чтоб сталюку брал хотя б миллиметров до шести :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 06:17:44 pm от Medved »
Сверление отверстий
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 06:19:40 pm »
Он прочный, и твою полоску рассверлит быстрее и точнее, ...разумеется, если в планах еще сверлить что-то другое, побольше, стальное, и сверлами под 8 мм.
Вот тебе посущественнее: http://www.chipdip.ru/product0/9000057580.aspx
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 06:21:43 pm от Beermonza »
Сверление отверстий
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 07:04:42 pm »
покупать почти за 5р игрушку, которая кроме текстолита в 3мм ничего не возьмет как-то странно. Хотя и маленькая, да. Меня б заинтересовал станочек типа Корвета-41, но процентов на 30 меньше по всем показателям и чтоб сверла от 0.8 жал. Т.е. в холке миллиметров 400, вес киллограм 10-12, мощность ватт 250..
http://enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=339&prod=10382&page=
Сверление отверстий
« Ответ #10 : Июля 20, 2010, 12:18:22 am »
"http://enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=339&prod=10382&page="
Примерно такой у меня и есть. Вместе с тисочками мне году в 2006-м меньше, чем за 3 т.р. новый обошёлся. Остальные были дороже. 0.8 в родном патроне не пробовал, но 1мм жмёт.
el Doc
Сверление отверстий
« Ответ #11 : Июля 20, 2010, 08:35:36 am »
вот, сабж, много лет мечтал о такой, но почему-то только  вот после прошлого рождества умудрился построить.
двигатель ДПМ30Н1
плату ШИМ регулятора оборотов прилагаю во вложении
фотки внутренностей
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 08:36:36 am от el Doc »
Сверление отверстий
« Ответ #12 : Июля 20, 2010, 11:10:58 pm »
У меня помельче чуток. Как-то хочется станок. Тыщи за три-четыре взял бы что-то домашнее по габаритам :rolleyes:
peratron
Сверление отверстий
« Ответ #13 : Июля 21, 2010, 12:28:12 am »
Хе... Банальная оснастка для ручной дрели вполне рулит именно для таких работ...
UPD: что-нибудь в таком вот роде http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=8...&p=1&a=11401003 обойдётся рублей в 600...
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 12:34:06 am от peratron »
Сверление отверстий
« Ответ #14 : Июля 21, 2010, 12:40:45 am »
Вата это. Прочность не та, обороты зачастую не те, турреты не запресуешь - прочности не хватит. У меня вот нет ручной дрели, только шуруповерт сетевой. И не вижу для нее применений дома. Его не зажать. Если дрель есть, то такой эрзац можно сделать, но с нуля покупать - не айс.
Вот такую бы, только с оборотами цивильными и стоимостью раза в три меньше)
http://www.youtube.com/watch?v=DEXg0n6w2TY
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 12:41:52 am от Medved »
peratron
Сверление отверстий
« Ответ #15 : Июля 21, 2010, 01:02:05 am »
Прочность не та,
При толщине несущей стойки в 50 мм??
Ну, ты и сказал...
Обороты определяются выбором типа дрели - бери правильную дрель с хорошим регулятором, и будешь регулировать от 1 об/сек без проблем...
В конце концов, сделай вместо дрели постоянный привод с редуктором - ничем от классического станка отличаться не будет. Ну, разве что рычажная подача чуть менее удобна и требует предварительной установки высоты траверсы перед конкретной работой.
Так ты хозяин-барин - что захотел, то и поимел...
А что касается такой оснастки - то после легкого модинга я использовал эту хрень для фрезерных работ. Сталь не драл - но текстолит, оргстекло, люминь и даже бронзу фрезеровал без проблем. Никаких проблем с жёсткостью не было - станина является очень хорошей заготовкой для превращения в полноценный сверлильно-фрезерный станок.
ХИНТ: потом просматривал доработку до ЧПУ - но руки так и не дошли пока...
Сверление отверстий
« Ответ #16 : Июля 21, 2010, 03:30:24 pm »
Medved такой человек, на всякую "эту хрень" ((с) peratron) не распыляется, да потом еще и дорабатывай ее, он бы сразу купил что нужно и не парился. Это я куплю такое запросто, поскольку есть дух конструктора-механика и заменить свою порнографию, которую описал выше, желал бы.
peratron
Сверление отверстий
« Ответ #17 : Июля 21, 2010, 04:56:32 pm »
Beermonza, каждый сходит с ума по своему - а главное в этой теме то, что Medved тут не один, и про то что существует достаточное количество правильных альтернатив, следует знать всем...
Сверление отверстий
« Ответ #18 : Июля 21, 2010, 05:59:43 pm »
А я бы не отказался от мини-станка, ну или хотябы "упора" для перпендикулярной сверловки... сейчас сверлю шуруповертом...
srg_ua
Сверление отверстий
« Ответ #19 : Июля 30, 2010, 03:10:22 pm »
Какая модель твоего станка ? Крестообразний стол для него не встречался ? Остнастка для подачи СОЖ била в комплекте ? Крепление верхнего стола сильно люфтует ?
