Автор Тема: Выходной трансформатор под две 6п3с  (Прочитано 48127 раз)
« Ответ #40 : Января 21, 2012, 09:52:26 pm »
Да я не против, но вот ни одного фирменного аппарата не видел с ленточным магнитопроводом, может потому, что у них рядом не было войсковой части?
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 09:53:03 pm от Jansen »
« Ответ #41 : Января 21, 2012, 10:10:58 pm »
Фирменный - это какой, ...может бренд есть? ...забугорщики до ленточных броневых не додумались, это наше все. Если и было что, но не придали значение. Им же нужно привинтить магнитопровод насквозь к крышкам-подставкам, а у нас собственная обойма с креплением.
HuMMeR
« Ответ #42 : Января 21, 2012, 10:31:46 pm »
Beermonza, спасибо огромное- сижу сравниваю со своими расчётами (сколько ещё успел посчитать) и пытаюсь правильно расставить ваши значения))) (чувствую  в голове шевеление)
Что думаете- сойдет этот провод за правду???
http://www.chipdip.ru/product/wik03n.aspx
http://www.chipdip.ru/product/wik1.5n.aspx
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 11:41:30 pm от HuMMeR »
« Ответ #43 : Января 22, 2012, 01:19:49 am »
HuMMeR, если у тебя ящиками трансы лежат, то не вижу смысла покупать провод. Забери первичные из нескольких, посмотри диаметр провода, ....все равно секционирование делать. А уж на вторичную с ТН выбрать можно. Провод если не прошитый, то после одной намотки не портится, ...не портится и после 5-и.
HuMMeR
« Ответ #44 : Января 22, 2012, 10:44:34 pm »
По поводу вторички я несколько не сомневаюсь,а вот с первичкой 0,3 я бы не рискнул колбасить ТН или прочий транс залитый компаундом)))- его легче купить
« Ответ #45 : Января 22, 2012, 10:55:52 pm »
Я не имел в виду залитые. А залитые ломаются на раз, на gtlab.net чел разнес в три счета стамеской, и умудрился намотать катушку и выполнить дроссель с того же железа. Оно дармовое, а 1200 р. - это дорого.
У тебя много витков, и понадобится 4 катушки даже, ...если я правильно на глаз прикинул. Посчитай длину провода.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 10:58:52 pm от Beermonza »
HuMMeR
« Ответ #46 : Января 22, 2012, 11:47:23 pm »
2550витков,при средней длине магнитной линии 17,2см получим 438,6 метров
Осталось дело за малым- прикинуть по мощности с каких трансов провод скручивать %)
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 12:12:18 am от HuMMeR »
« Ответ #47 : Января 23, 2012, 08:04:00 pm »
Я насчитал 385 м, если в катушке 80 м, то цена вопроса - 2200 р. ...у Ерасова ТВ-100 на 80 Вт стоит 2790 р. для четверки EL34, ...стоит ли шкурка выделки?
Если надумал сматывать, ...напиши сюда все типы твоих трансов, попробуем определить в которых нужный провод.
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 08:06:06 pm от Beermonza »
HuMMeR
« Ответ #48 : Января 24, 2012, 09:40:35 pm »
Нашёл пару трансов на Ш железе- легко разбираемых с проводом 0,3- сматываю)))
Ну а по поводу разборки трансов в кампаунде- %) надо дожить до этого)))
Я так думаю,изходя из разчёта 2Ана 1мм квадратный надо пристарвивать анодники с током вторички и,или первички на 300мА???
« Ответ #49 : Января 24, 2012, 11:29:33 pm »
HuMMeR, не менее 150 мА. У 300 мА будет порядка 0,45 мм с эмалью вместе.
