Автор Тема: Схемы предов Ампег  (Прочитано 17176 раз)
el Doc
Схемы предов Ампег
« Ответ #20 : Июля 21, 2010, 11:10:26 am »
а нет ли возможности поглядеть то что скрывается в таинмтвенном квадрате с двумя точками по имени "LOOP" ??
обычные джеки с буфером на оу. могу отрисовать если надо
надо, а то я собрался тоже сделать скорее всего. они же не зря буферизированные
SLK
Схемы предов Ампег
« Ответ #21 : Июля 24, 2010, 10:52:41 pm »
пересмотрел схемы. прорисовано поностью, квадратик с лупом заменяется на два джека сенд-ретурн и всё
el Doc
Схемы предов Ампег
« Ответ #22 : Июля 25, 2010, 10:11:39 am »
а вот как оно! тогда можно делать!
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #23 : Декабря 19, 2010, 09:38:46 pm »
Вышел на Финишную прямую с одним проектом (сдвоенные ампеговский пред)))
Пока одна фотка, патом еще наложу...
На плате блока питания разводил секцию для подъёма накала от земли и что-то засомневался- 12AT7EH в катоднике долго притянут или всётаки поднимать накал? :rolleyes:
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #24 : Января 22, 2011, 05:41:40 pm »
С помошницей на празднеиках собираем преамп...
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #25 : Января 22, 2011, 10:46:31 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1891-79399f8c4e.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1892-2e0ed105a7.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1893-22907ec649.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1894-41e527a14f.JPG[/img]
Преамп Классик и про канал со своим эквалайзером, сборка в общей сложности заняла около 2ух недель включая праздники и причие синдромЫЫЫ...
SLK
Схемы предов Ампег
« Ответ #26 : Января 29, 2011, 10:20:07 pm »
проект конечно зачетный, но по мне так больно много вермишели внутри для печатного-то монтажа. был смысл транс стоя крепить, если внутри корпуса в футбол играть можно? да и морда по мне не информативная, на пешеходный переход похожа. а вообще,  реШпект
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 10:20:31 pm от SLK »
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #27 : Января 30, 2011, 11:35:48 am »
:lol: Ну сам попробуй в тесном корпусе побороться с фоном))) тем более,что в регулировке СР катушки- тут с полем мучаться нельзя)))(была проблем,когда в 1 юнит всовывал- да компактно,всё в притирку,но вот катушку пришлось экранить и местоположение ей искать), также не стоит забывать, что там стоит 7 ламп- зачетный калорифер)))) ради смеха найди данные по рабочей температуре))))
Кстати не обращайте внимания на крепёр ламп в верхней плате- лампы свободно пережили переезда в автобусе 500 километров и раз 6 на репу...
SLK А какая информативность тебе нужна??? как бы тебе не хотелось- настраеваеж ты на слух,а не по цифрам)))) тем более,что аппарат живет на точке-студии...
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #28 : Мая 15, 2011, 10:58:01 pm »
Вот-вот ДР,а покой нам только сниться)))
Продолжаю тему http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1551
Схемы предов Ампег
« Ответ #29 : Мая 16, 2011, 04:37:05 pm »
Сдвоенный СВТ Классик... Интересно, интересно ))
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #30 : Мая 16, 2011, 10:56:44 pm »
Скоро-скоро)))- если на ремонте не загнусь)))
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #31 : Мая 18, 2011, 09:23:32 pm »
Прискакал с ремонта, руки от перфоратора трясутся))))
В общем за пол часика (пока ребёнке время спать не пришло)
за сверлил мордашку частично))) с подкладкой...
СОВЕТ!!!!- НЕ БЕРИТЕ РЭКОВЫЕ КОРПУСА В БУРОМ МЕДВЕДЕ- уродство,а не корпус,
покрашен плохо,обработка металла оставляет желать лучшего(((
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #32 : Июня 09, 2011, 10:46:35 pm »
Ещё дзуть-дзуть Ламповый тракт уже работает осталось индикацию и выходной каскад)))
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #33 : Июня 11, 2011, 02:54:36 am »
У ко-го какие предложения???
1. При коммутации использую 5ти вольтовые реле,2 параллельно на каждую кнопку через светодиод, НО срабатывает только одно реле (то есть 2 реле. только одно срабатывает,а  второе нет ..наблюдается на обоих кнопках,светодиоды загораются)
2. в выпрямителе греется один электролит на 25 вольт (таких литиков 2 на разные цепи- накал и индикацию), при условии что переменки всего 10вольт...
P.S. Срезал боковины рэле- в обоих релюшках механическое заклинивание контактных групп
 (из практики 30% брак((((AXICOM F 03 P2 20712 V23079-A1 001-B301)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 03:47:27 am от HuMMeR »
Схемы предов Ампег
« Ответ #34 : Июня 15, 2011, 09:36:13 pm »
И как, проект уже завершен?
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #35 : Июня 22, 2011, 01:25:40 pm »
Что-то меня фон достал((( Не могу избавиться((((
Накал оторван на 50 вольт,анод тоже нормально отутюжен,остальное питание стабилизированное...
Что-то мне подсказывает,что придётся либо катушки экранировать,либо транс на Ш железе.
В общем у меня крыша уже едет
если забирать сигнал непосредственно с движка громкости ламповой части- в тракте тишина...
Если сигнал подать через усилитель сумматор с Ку 2 (после которого регулятор громкости и сдвоенный усилитель тока), то вылазиет фон на частоте 50 герц который явно слышно!!! :unsure: если вход этого усилительного каскада замкнуть на минус,то фон увеличиваеться!!!! <_<
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???- HELP!!!!
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 11:45:38 pm от HuMMeR »
Схемы предов Ампег
« Ответ #36 : Июня 24, 2011, 11:19:24 am »
Странно все это, очень. Ламповая часть с усилением в сотни-тысячи раз отрабатывает хорошо. А в сумматоре с никаким усилением - фон. Покажи схему сумматора и его питания...
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #37 : Июня 24, 2011, 01:41:25 pm »
Я уже разобрался- тупанул с двухполяркой каменной части... (спасибо ЭЛЬдоктору- навел на косяк, и надо бы прекращать по ночам поять- моск не думает)))
Сегодня всё в нормальный вид приведу и сэмплы катану,а завтра уже отправлю)))))
HuMMeR
Схемы предов Ампег
« Ответ #38 : Июня 25, 2011, 09:39:02 pm »
Вот и готово))))
Семплик http://zalil.ru/31334208
http://webfile.ru/5405467
цепь; Варвик Тамп (в пассиве баланс датчиковв) преамп- звуковуха... без обработки...
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 10:39:52 pm от HuMMeR »
SLK
Схемы предов Ампег
« Ответ #39 : Июня 26, 2011, 07:43:00 pm »
с четвертой минуты семпла чё за ад начинается?
ни из одного ампега с варвиком такой сери не слыхал.
