Автор Тема: Конденсаторный студийный микрофон ALTO ACM4  (Прочитано 85872 раз)
kaznach
Попался в руки такой вот студийный конденсаторный мик: ALTO ACM4
Цена - 2999 руб.
Разбирается очень легко - надо открутить всего 3 винтика. Печатка снизу и сверху - на фотках.
По схемотехнике, скорее всего, что-то типа схемы от Sonic - а.
В сравнении с Октавой МК-319, звук по низам более глубокий, что и понятно: нет выходного трансформатора. В отличие от Октавы, которая гудит, как колокол, если задеть корпус, у Alto очень низкая чатота резонанса корпуса. Чувствительность выше, чем у Октавы.
« Ответ #1 : Мая 13, 2010, 12:30:56 am »
Был у меня такой микрофон, правда без капсюля. Сначала вставил свой капсюль с родной схемой- звучит неплохо, потом поставил свою- по отзывам звучание получилось достойным. Правда это практически другой микрофон уже, только в корпусе Альто. Так он и уехал в Москву. Вот, срисовал родную схемку Альто, если кому интересно, только странным показалось подключение полевика. А может я цоколёвку перепутал.
kaznach
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 04:50:54 pm »
Вот, попробовал "развернуть" снятую тобой схему, в более привычный вид.
По полевику - точно косяк. И ещё надо поменять местами базу и эмиттер D2.
Так-же был косячок с фантомным питанием капсюля.
В принципе, схема этого микрофона почти не отличается от Alice, кроме дополнительного эмиттерного повторителя-фильтра, и подачи сигнала с полевика в несимметрии.
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 11:21:12 pm »
Да, такой вид схемы привычней. Спасибо за исправления.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 11:19:39 am от Sonic »
dks
« Ответ #4 : Сентября 05, 2011, 10:19:33 am »
Обе схемы не совсем точны.
kaznach
« Ответ #5 : Сентября 05, 2011, 10:27:05 pm »
Согласен. В моём варианте схемы шунтирующий конденсатор 22 мкф в первом каскаде на полевике, должен быть подключён параллельно резистору номиналом 1ком, а не 4,7 ком, как на рисунке.
И подозреваю косяк с фантомом на капсюль.
А что ещё заметил?
dks
« Ответ #6 : Сентября 06, 2011, 11:25:02 am »
c8 потерялся, r2 в моем микрофоне 330к, а не 100к, с7 странно подцеплен.
Вот мои фотки
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/442213/
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/442212/
Тема по переделке
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315124366
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 11:27:33 am от dks »
kaznach
« Ответ #7 : Сентября 06, 2011, 03:27:49 pm »
Заметил на 2-ух экземплярах этого микрофона косяк: при подключении их к микрофонному преампу, на выводах 2 и 3 разьёма XLR присутствует разное напряжение, соответственно 32 и 42 вольта.
Что-то там несимметрично...  :D
dks
« Ответ #8 : Сентября 06, 2011, 03:31:12 pm »
Косяк еще один замечен - этот микрофон фонит с некоторыми предусилителями Alto.
Вот семплики непеределанного и переделанного, женский вокал, микрофоны на одной стойке http://www.box.net/shared/rhdkb6qo7plv20bsaly7
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 03:32:52 pm от dks »
kaznach
« Ответ #9 : Сентября 06, 2011, 03:59:16 pm »
Да, про фон тоже забыл упомянуть. При подключении к усю на AD797, появляется фон. При подключении Октава-319 к этому же усю, фона нет и напруга на XLR одинаковая.
P.S.
Заодно уточнил сопротивление в цепи стока входного полевика. Надо 2 ком, а не 20 ком, как нарисовано на схеме.
Короче, сделал симуляцию в Мультисиме. Схема - отстой полный! Выкладываю заводскую схему и мод-схему. На схеме не показаны, цепи обрезного фильтра, цепи подачи поляризующего напряжения и сам капсюль. В схеме, нарисованной от руки они есть - берём оттуда.
 В отмодденой схеме в симуляторе, при подаче входного сигнала с уровнем 100 мВ, коэффициент гармоник не превышает 0,004%.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 01:47:32 pm от kaznach »
kaznach
« Ответ #10 : Сентября 08, 2011, 11:53:21 am »
Вот полностью "снятая" заводская схема микрофона без цепей переключателей обрезного фильтра и чувствительности, смоделированная в MС11.
kaznach
« Ответ #11 : Сентября 13, 2011, 09:04:21 pm »
В общем, парни, разобрался я с этим ALTO! :-)
В 2-х экземплярах микрофонов, имеющихся у меня, был неправильно запаян транзистор D2 (перепутаны выводы базы и эмиттера). Причём, это косяк ИЗГОТОВИТЕЛЯ микрофона! После перепайки выводов базы и эмиттера, микрофон "зазвучал"! Исчез НЧ фон, появилась "прозрачность" в звуке, увеличилась чувствительность. переделка заняла 5 минут.
Всё показано на фотках в архиве.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 09:04:41 pm от kaznach »
dks
« Ответ #12 : Сентября 15, 2011, 10:51:44 pm »
Совсем не обязательно резать дорожки, транзистор просто выпаивается, переворачивается и впаивается на место. Не факт, что во всех экземплярах он будет впаян неправильно, у меня тоже пара микрофонов - в одном транзистор установлен правильно. Основной недостаток этого микрофона в том, что в схеме предусмотрен эмиттерный повторитель, который добавляет шум и совсем неблагозвучно сказывается на звуке. Зачем тайваньцы это сделали непонятно, возможно у них залежи лишних транзисторов, но скорее всего это сделано намеренно, дабы микрофон по звуку попадал в нишу низкокачественных изделий за 100$, иначе кто купит Neumann за 130 000 руб., если китайский за 2999 руб. будет звучать также. Между тем каких-то принципиальных отличий, кроме используемых комплектующих и схемотехники у них нет, капсюль в ACM4 вполне приличный, корпус хороший, паук-держатель отличный. Приложив руки и поменяв деталей на 200 руб можно получить микрофон другого уровня.
Записал гитару одновременно в переделанный и не переделанный микрофоны: http://www.box.net/shared/rha41qefydfz70bhilfk
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 06:32:22 am от dks »
kaznach
« Ответ #13 : Сентября 16, 2011, 04:20:32 am »
Кстати, для всех имеющих данные микрофоны, чтобы определить правильно или нет впаян транзистор, надо просто замерить напряжение на контактах 2 и 3 разъёма XLR относительно 1-го контакта при подключенном к пульту микрофоне и поданом фантомном питании. Если правильно - напряжения на этих контактах будут одинаковы. Если неправильно, то на одном контакте будет, к примеру, 42 v, а на другом - 32 v.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 04:21:06 am от kaznach »
batuchenko
« Ответ #14 : Сентября 19, 2011, 05:04:37 am »
ого, спачсибо!, тоже жду данные мики, очень полезная инфа!
dks
« Ответ #15 : Сентября 21, 2011, 12:16:07 pm »
На самом деле все проще, ничего резать не надо, отпаиваете перевернутый транзистор и припаиваете на место, проверьте только рабочий ли он.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/4412/5000224.8/0_6c90e_1d849_XL.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/444686/
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 12:16:35 pm от dks »
batuchenko
« Ответ #16 : Октября 28, 2011, 10:49:09 am »
вот кетайцы уроды!, пришло мне  2 таких мика, и в обоих впаянно не праельно!!!  :lol:   :P  :P
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 10:49:38 am от batuchenko »
« Ответ #17 : Октября 28, 2011, 11:57:34 am »
Может поэтому и у меня схема получилась кривая. Но, в том микрофоне, уже другая схема и капсюль стоят. Срисовывал чисто ради интереса.
batuchenko
« Ответ #18 : Октября 30, 2011, 10:20:30 am »
в одном мике, какое то время, после включения фантомки наблюдаютя переодические щелчки, потом вроде пропадают, что это может быть?
« Ответ #19 : Декабря 04, 2011, 07:11:55 pm »
Залипание или подтяжка мембраны.
