Автор Тема: 6н2п vs 12ax7  (Прочитано 6847 раз)
fleshy
6н2п vs 12ax7
« : Мая 03, 2010, 11:05:51 am »
че-то я запутался. у 12ax7 накал 12 вольт между 4 и 5 ногами? а у 6н2п 6.3 между чем и чем? и куда у обеих подключать 9й? у 12ки это экран или средний вывод накала? где-то рисуют так, где-то иначе. подскажите плз
6н2п vs 12ax7
« Ответ #1 : Мая 03, 2010, 01:58:48 pm »
у 6н2п на 4 и 5 можно соединить между собой, а 6,3В подавать на 4(5) и 9.
у 12ах7 тоже можно так сделать и в этом ничего зазорного нет, а вот если ты на 4 и 5 выводы  6н2п подашь 12,6В, то ей не понравится :))
Средний вывод накала.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:00:18 pm от Xzert »
srg_ua
6н2п vs 12ax7
« Ответ #2 : Мая 03, 2010, 05:12:00 pm »
fleshy
Всегда веселили фрази про напряжениние между ногами.
У 6н2п виводи накала 4 и 5 .9 вивод ето внутренний екран ,которий можно соединить на корпус .
AcetonKZ обнаружил на www.oldradio.ru неверно показанную цокольовку http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6n2p.shtml
пожалуйста не пользуйтесь ней ( писать об етом на oldradio.ru бесполезно ).
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 05:13:00 pm от srg_ua »
6н2п vs 12ax7
« Ответ #3 : Мая 03, 2010, 05:24:24 pm »
srg_ua
Виноват, проглядел.... У 6н2п накал запараллелен, а на oldradio висит фактически копия 12ах7.
fleshy
6н2п vs 12ax7
« Ответ #4 : Мая 03, 2010, 09:23:18 pm »
а что именно не так? напряжение есть разность потенциалов, которая может быть только между двумя точками. если одну точку заземлить, то можно указвать напряжение В другой, автоматически считая, что это напряжение относительно земли
fleshy
6н2п vs 12ax7
« Ответ #5 : Мая 03, 2010, 09:23:40 pm »
с распиновкой спасибо за пояснение
