Автор Тема: Ламповый конденсаторный микрофон Gyraf G7  (Прочитано 160441 раз)
CemD
Уже давно мечтал обзавестись для своей домашней демо студии ламповым конденсаторным микрофоном. Но, как известно стоимость таких миков довольна высока, да и финансовых возможностей на сегодня у меня нет. Поэтому и было принято решение изготовить микрофон собственноручно.
Пару месяцев порывшись в интернете, на забугорных сайтах нашел множество DIY проектов. Это и МК7 и микрофон на пентоде 6AU6 (6Ж4П) и само собой Gyraf G7. Также еще рассматривал неплохие (не сложные) варианты как CMV563 и UM57. Но в итоге принял решение делать Gyraf G7.
А вот и схемка Gyraf G7
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1563-bf9175b804.gif[/img]
CemD
« Ответ #1 : Апреля 26, 2010, 03:49:50 pm »
Немножко об основных комплектующих на основе которых буду делать G7.
Капсюль возьму от конденсаторного микрофона Октава МК-102, который у меня имеется.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1564-37a7df1ef8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1565-9e215c92d7.jpg[/img]
Исходя из этого капсюля делать буду только кардиоидную версию G7.
Выходной трансформатор от Gefell PM860. Недели три назад по счастливой случайности приобрел на местной радиобарахолке  плату от этого микрофона.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1567-83de463f27.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1568-f407168b43.jpg[/img]
Померил Ктр. BV130. Намерял 6:1. Для проекта G7 то что нужно.
Кабель соединяющий микрофон и блок питание (БП) буду использовать CANARE L-4E5AT
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1569-af3ec18320.jpg[/img]
Резисторы на 1G выпаял из какого то китайского конденсаторного микрофона.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1566-5bc6af9992.jpg[/img]
К сожалению, не знаю мощность данных резисторов, но думаю, что подойдут, так как сеточный и поляризационный ток не большой.
Остальные комплектующие не такие дефицитные и в финансовом плане не дорогие.
Вот перерисовал схемку G7 по которой буду собирать.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1570-450ebbd1b7.GIF[/img]
К стати мне не очень понравилась схема БП к G7. Особенно идея с перевертышем. В качестве БП для своего G7 возьму схемку из проекта МК7 (кто не знает тоже ламповый мик на EF86 (6Ж32П)). Так как будет кардиоида, схемку тоже немножко изменил (убрал лишнее).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1571-9d2f9a877a.JPG[/img]
Вот, пожалуй и начну сборку своего G7 с БП.
« Ответ #2 : Апреля 26, 2010, 03:54:29 pm »
А чё, на платке от ПМ небыло резистора на 1ГигаОм?
CemD
« Ответ #3 : Апреля 26, 2010, 04:10:16 pm »
Там 1G резистора нету. Там только на 200 Мом, и то стоит не на плате а в держателе капсюля.
« Ответ #4 : Апреля 26, 2010, 06:09:28 pm »
Тады поделись пожалуйста секретом, где именно стащил этот резюк, у меня скоро тоже намечаеться подобная сборка с капсулями от ПМ 750.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 06:10:08 pm от as1 »
CemD
« Ответ #5 : Апреля 26, 2010, 08:11:47 pm »
С этими резисторами на самом деле проблема. Тут либо искать где покупать, либо в старой измерительной аппаратуре (мне встречались часто но только по габаритам они большие), ну или опять же в конденсаторных микрофонах.
CemD
« Ответ #6 : Апреля 27, 2010, 09:27:50 pm »
Продолжаю.
Для БП нашел подходящий корпус от какого-то прибора. Немножко обновил, подкрасил.
Вот несколько фоток БП.
Так сказать исходный материал.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1575-7ec95ee054.jpg[/img]
В качестве силового транса ТАН-2. Дроссель от старого лампового телика.
БП в собранном виде.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1576-39a1d119fa.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1577-8b3566c21f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1578-42828011a9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1579-aebee72d3e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1580-953f9888e4.jpg[/img]
Вот данные, которые выдает БП:
Анод – от 150V до 205V (без нагрузки).
Накал – от 5V до 8V (с нагрузкой, подключал 6Ж32П)
venusian
« Ответ #7 : Апреля 28, 2010, 04:37:06 pm »
а стоит ли овчинка выделки если за 21 т.р. можно пригнать RODE ламповый?
« Ответ #8 : Апреля 28, 2010, 05:52:11 pm »
RODE ламповый, имею сей дивайс, завышены высокие частоты,
при записи женского вокала на букве "С" иногда даже свист стоит,
причем проблема одинакова как у лампового так и у не лампового NT2.
Перемена предов не помогла, где то видел статьи по устранению этой проблемы, но за 21 т.р. зачем мне эти проблемы, хорошо что покупал за счет государства для театра. Так что стоит воротить самоделку, дешевле и качественее.
CemD
« Ответ #9 : Апреля 28, 2010, 08:46:37 pm »
Что касается финансов, то себестоимость моей версии микрофона (свой труд в расчет не беру, все же делаю для себя) составляет порядка 4700руб. А это почти в четыре раза. Для меня это уже существенно. Да и по качеству я думаю, что он не уступит RODE. В общем, все увидите сами.
« Ответ #10 : Апреля 28, 2010, 09:07:52 pm »
Сорри за офф, но свой труд это за кайф считаю, нет ничего приятнее как видеть рождения дивайса в твоих руках! Да ещё если он потом пользу приносить будет, Ваще не описуемо)))
srg_ua
« Ответ #11 : Апреля 28, 2010, 09:36:54 pm »
CemD
Через кабель CANARE L-4E5AT будет только подаватся питание или сигнал микрофона проходит через него тоже ?
CemD
« Ответ #12 : Апреля 28, 2010, 10:27:10 pm »
Через кабель проходит анодное напряжение (оно же поляризующие), накал, сигнал микрофона, земля. Это специальный кабель он как раз для этого предназначен.
Кстати сегодня спаял кабель соединяющий БП и микрофон.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1582-1245d43655.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1583-29de359ffb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1584-7c062e0fb9.jpg[/img]
srg_ua
« Ответ #13 : Апреля 28, 2010, 10:55:34 pm »
Кабель действительно специальний.Ето квадропольний кабель(10-ти кратная защита от сетевих помех) для  инсталяций ,т.e. он не должен болтатся в воздухе или болтатся под ногами.При изгибании такого кабеля слишен характерний "хруст".
P.S. Скорость загрузки страници с темой "радует"  :angry: .
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 10:56:44 pm от srg_ua »
« Ответ #14 : Апреля 29, 2010, 04:20:20 pm »
Да ребят когда ж научимся картинки для инета готовить? В топике имеем ресайз а реальная картинка в разрешении пригодной для печати постится...
Берем фотошоп или gimp - делаем картинку шириной 500 пикселей и сохраняем в джипеге - ведь просто всё. :)
PS: Сорри за офф
CemD
« Ответ #15 : Апреля 29, 2010, 07:08:39 pm »
Я что то не понял, что неправильно заливаю фотки????????
Вроде в Corel PHOTO-PAINT оптимизирую.
libertone
« Ответ #16 : Апреля 29, 2010, 08:55:50 pm »
Лампу какую будешь ставить?
Какого типа будет конденсатор между анодом и трансом? (Качество данного элемента непосредственно влияет на звук).
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 08:56:37 pm от libertone »
CemD
« Ответ #17 : Апреля 29, 2010, 10:10:26 pm »
Лампы в наличие есть следующие: несколько штук 6Ж32П (Светлана), EF86 Mullard, EF86 RWN.
Конденсатор пока приготовил К73-11а (других типов конденсаторов пока не нашел).
« Ответ #18 : Апреля 30, 2010, 12:26:33 am »
Есть похожие на К73-11, только в алюминиевом корпусе- К73-16.
CemD
« Ответ #19 : Мая 01, 2010, 09:50:22 pm »
Да да да про К73-16 знаю. Можно даже попробовать тип МБГО-2. Благо в корпус там он тоже поместится. Но я в сеже хотел бы поставить WIMA MKS4. Но пока не получается его приобрести. Поэтому пока поставлю то что имею в наличии (К73-11а).
Кстати про корпус микрофона. Сегодня изготовил.
Чтобы не чего не изобретать  корпус сделал по типу как описано в проекте Gyraf G7. В основе труба из дюралюминия с добавкой никеля (к сожалению марку материала не знаю). Обрабатывается как дюралюминий, а по прочности как сталь. Диаметр 50мм, толщина стенки 1,5мм.
С помощью болгарки, ножовки, дрели и напильника за пару часов изготовил корпус.
В дальнейшем корпус будет грунтоваться и  красится.
Следующее на очереди изготовление защитной сетки.
