Автор Тема: Тон компенсация в регуляторе громкости  (Прочитано 5700 раз)
Uran
Всем привет. Имеется уселитель (схема во вложении). Вопрос такой. В схеме регулятор громкости (по схеме R3), как мне объяснили, с тон компенсацией. Потенциоментр имеет пять выводов, соответсвенно три стандартных и два для тонкомпенсации. Эго требуется заменить, но сейчас таких не найдешь уже. Посоветуйте как можно произвести замену?Поменять на сдвоеный потенциоментр как нибудь или может просто поставить постоянный резистор на выводы тонкорекции? Буду рад любым предложениям  :)
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 07:52:10 am »
Ничего страшного не произойдет, если поставишь обычное сопротивление, с логарифмической зависимостью. Будет только линейнее ЧХ. Тонкоменсация искажает ее, учитывая особенности слуха и восприятия частот на разных уровнях громкости. Просто не подпаивай эти цепи.
Uran
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 08:15:00 am »
Если я правильно понял принцип тон компенсации, то чем  меньше громкость тем больше подымаются низкие частоты. Не получится так, что оставив не подпаянными контакты усилитель в итоге будет бубнить из за избытка низких частот. Мне просто не очень понятно как такой потенциометр устроен. Как изменяются потенциалы при вращении ротора потенциометра?  :huh:
« Ответ #3 : Апреля 07, 2010, 01:19:17 pm »
Не поднимаются низшие, а валятся высшие. Если уберете тонкомпенсацию, усилитель станет более линейным, кому от этого плохо?
Uran
« Ответ #4 : Апреля 07, 2010, 01:26:34 pm »
Никому конечно если так :) В целом все понятно, спасибо. Не дает покоя мысль, что не просто так же тонкоррекцию в это устройство ввели
srg_ua
« Ответ #5 : Апреля 07, 2010, 04:28:49 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%...%83%D0%BA%D0%B0
Там кривая зависимости , по которой видно как изменяется восприятие звука в завимости от частоти и уровня звукового давления .
Схеми тонкомпесации в общем-то широкого распространения не получили.Схема по ссилке годов 70’х ?
Uran
« Ответ #6 : Апреля 07, 2010, 06:27:07 pm »
да, 76 года
« Ответ #7 : Апреля 08, 2010, 09:12:22 am »
По бедности.
Uran
« Ответ #8 : Апреля 08, 2010, 10:56:42 am »
По бедности.
Поясните?
« Ответ #9 : Апреля 08, 2010, 01:33:24 pm »
По бедности.
