Автор Тема: проблема с резистором  (Прочитано 3240 раз)
« : Марта 09, 2010, 02:41:29 pm »
Всем привет!
В общем надоело мне заниматься с метрономом(давил на уши),купил самую дешёвую драм машинку.проблемой в ней были тактовые кнопки(меняются на раз,так что едем дальше).
Когда я разобрал прибор,то обнаружил что резистор(стоящий на гнезде входа питания) весь как бы рассохся+подпалины на контактах и дорожках!
машинка работает без проблем,но меня это беспокоит.И что самое интересное:невозможно замерить его сопротивление! Т.е. тестер(если выставлять самую большую величину) показывает максимальную величину и постепенно снижает её,до тех пор пока на дисплее не будет "0"!!по маркировке понять трудно,т.к. её почти невидно.И что интересно:резистор этот сильно перегревается даже если питать от батареек!
Кто что думает по этому поводу?
драм машина ZOOM MRT-3b,блок питания универсальный(не стабилизированный,но я и и не пользуюсь)
фото имеются:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1511-bffaec473d.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1513-c4ca4238a0.JPG[/img]
фото самого резистора попробую сделать более чётким.Ибо ничего не понятно.
Diz
« Ответ #2 : Марта 09, 2010, 03:17:49 pm »
NTC термистор для ограничения пускового тока ?
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 12:09:27 am »
что это значит?
Diz
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 07:38:52 am »
Резистор с отрицательным температурным коэффициентом. При запуске холодный и имеет большое сопротивление (ограничивает ток), после разогрева - малое.
Правда, те, что я использовал, выглядели внешне иначе :-)
« Ответ #5 : Марта 10, 2010, 12:32:42 pm »
так что делать-то?
Diz
« Ответ #6 : Марта 10, 2010, 02:07:10 pm »
А замерь ток при включении и его изменение при прогреве ?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 02:07:18 pm от Diz »
« Ответ #7 : Марта 10, 2010, 04:28:34 pm »
9в.и он не меняется никак. Единственное что,если питать от адаптера,то сразу при включении слышен ощутимый фон,который равномерно спадает примерно в течении 10-15 сек.
Diz
« Ответ #8 : Марта 10, 2010, 09:29:50 pm »
Эээ ... ток. Или падение напряжения на резисторе.
