Автор Тема: MXR BlueBox  (Прочитано 4093 раз)
Iv.vick
MXR BlueBox
« : Марта 03, 2010, 11:33:52 pm »
Помогите разобраться.
Спаял схему блюбокса с тонпада, звука нет(
Отличия от оригинала:
tl072 - 4558
кд510а - 1n914
r20 и r21 100к
Проверял, отпаяв выходной провод и шел по схеме сигнал пропадает навыходе с первого же операционника...
Стал проверять мультиметром, но че-то не понял где должно быть напряжение, а где нет.
Подскажите какие основные точки проверить на наличие напряжения?
В приложеном файле схема с тонпада
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://funkyimg.com/u2/617/380/11_JPG.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://funkyimg.com/u2/298/586/12_JPG.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 11:34:18 pm от Iv.vick »
fleshy
MXR BlueBox
« Ответ #1 : Марта 04, 2010, 06:47:27 am »
если на входах опера напряжение есть, а на выходе нет, проверяй его питание
Iv.vick
MXR BlueBox
« Ответ #2 : Марта 04, 2010, 09:45:51 am »
Проверил напряжение на ногах, получилось так
1,5---10
1,8---1,8
3,8---1,9
4-----0
это если на него смотреть как на фотке
AcetonKZ
MXR BlueBox
« Ответ #3 : Марта 04, 2010, 11:37:06 am »
А плата не зеркально получилась?(вроде нет, нормально, сначала не загрузил картинку и написал ответ)
Проверь, что на ножках питания, есть ли плюс, есть ли минус?Питание на ногах( 4 -минус(общий), 8- плюс 9В)
Может на входном джеке чего напутал, если питание есть на ОУ, то проверь сам Оу, может дохлая микруха
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 02:23:10 pm от AcetonKZ »
MXR BlueBox
« Ответ #4 : Марта 04, 2010, 12:09:01 pm »
Плата вроде правильно вытравлена.
Iv.vick
MXR BlueBox
« Ответ #5 : Марта 04, 2010, 04:54:51 pm »
У меня старый советский мультиметр, стрелочный. Поэтому он не говорит минус или плюс
Iv.vick
MXR BlueBox
« Ответ #6 : Марта 04, 2010, 06:13:44 pm »
Оу, все заработало, дело было в хреновой микрухе. Спасибо всем за помощь.
Кстати, если кому интересно, то звук получился мозговыносящий, две октавы вниз и перегруз)
8бит, как они есть!
