Автор Тема: Собрал tremolo,нужна помощь  (Прочитано 4848 раз)
2young4aka
« : Февраля 24, 2010, 10:44:05 pm »
кто нибудь собирал еа тремоло по такой схеме?
я собрал,подключил как все показано,тупо чистый звук...
начал разбираться,кажеца что ваще какая то фигня нарисована...думаю что подключать совсем не так надо.
кто нибудь,помогите?проверьте печатку
« Ответ #1 : Февраля 25, 2010, 10:55:24 am »
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=58&Itemid=1 - это в принципе та же педаль.
Проверяй как спаял навесные элементы - джеки, батарейку и т.д.
2young4aka
« Ответ #2 : Февраля 25, 2010, 08:00:13 pm »
та же,но схема то совсем другая,элементы отличаются...
проверил все элементы,на схеме точно не правильно обозначены,подключал так:
минус питания на землю,с входа и выхода по проводу на землю,там где на схеме провод"стерео" ваще ниче не подключал,к проводу "IN" на схеме подключал вход,выход соответсвенно к "out" ну вот вроде и все...привильно я считаю :rolleyes: если не так,то подскажите =)
я считаю дело в транзисторе Q2 : мне кажеца что он неправильно на печатке изображен(не так включается)
подскажите куда у него ноги включать,вроде там,как я понял,надо 2ноги скрестить  :blink:
короче попробовал так,и ваще какой то фуз нафиг получился :D
дайте совет еще какой нить плиз =)
« Ответ #3 : Февраля 27, 2010, 11:57:22 am »
Нужно посмотреть даташит определить куда каие ноги ведут по схеме...
Как у тебя батарейка подключена?
Питание с батарейки подается при воткнутом входном джеке (гитарный конечно же должен быть моно) - замыкается цепь питания. В общем как обычно в гитарных педалях. Но можно минус и на землю конечно.
Схема практически та же.
http://www.generalguitargadgets.com/content/view/142/26/ - здесь к примеру посмотри (кстати исправил ссылку в статье на гитаргаджетс - он движок обновил ссылки побились...
2young4aka
« Ответ #4 : Февраля 27, 2010, 06:11:57 pm »
в общем подключил все как показано на схеме,без транзистора ку2 есть чистый звук,включаю в цепь транзистор(разобрался как) есть усиление сигнала,но опять же никакого эффекта...=( работает только крутилка левел и все...депт и спид не работают,в чем может быть проблема? ;)
Iv.vick
« Ответ #5 : Февраля 28, 2010, 07:28:51 pm »
Немножко не в эту тему, но тоже вопрос про тремоло)
Собирал по схеме поля маросси, единственное отличие от оригинала конденсатор 22мф, вместо 20мф.
Проблема такая, подключаю батарейку появляется эффект на 5-7 секунд и медленно затихает, оставляя чистый звук.
В чем может быть проблема?
Iv.vick
« Ответ #6 : Февраля 28, 2010, 11:23:27 pm »
а, все, я разобрался, поменял 1мом потенциометр на 500к, и 2 по 25ком поменял на 100ком. Все заработало как надо)
сейчас хочу еще впаять мерцающий светодиод)
2young4aka
« Ответ #7 : Марта 01, 2010, 10:13:45 pm »
блин,надо было тоже по той схеме паять  :angry:
короче пробовал поразному,усиление происходит потому что замыкаюца 2 точки транзистором ку2,а ток похоже в правую часть схемы не идет =( в чем может быть проблема?подскажите кто нить=(((( все заново может перепаять?
lexa
« Ответ #8 : Марта 02, 2010, 08:53:20 pm »
собрал по указанной пдфке диод моргает а звука нет )))
при повороте ручки частоты, изменение мерцания происходит с задержкой.
соплей нет проверил
Кто знает что может быть ?!!!
