Автор Тема: Тестируем Gssl на шумы и фоны  (Прочитано 13333 раз)
« Ответ #20 : Июля 25, 2007, 04:21:04 pm »
У GSSL хвост короче немного, а в целом - одни и те же яйца. Какой смысл гонять прибор в байпасе? И так понятно, что сигнал прогоняется через ВЦА, который вряд ли обладает высокой линейностью.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2007, 04:21:30 pm от Medved »
ilya
« Ответ #21 : Июля 25, 2007, 05:28:38 pm »
Тут, как говорится, без комментариев. Medved все сказал верно (про яйца) :)
А в bypass я его гонял потому, что странно он себя вел - THD зависел от положения ручки thershold. Поэтому вся эта каша и заварилась. Вчера, когда я посидел со схемой и мультиметром, я понял, что это неизбежное явление, оно лечится только отключением среднего контакта резиситора threshold (аналогично тому, как отключается средний контакт makeup'а), поскольку на выходе операционника (нога 1 TL072, половинки этого ОУ поменяны местами!!!) постоянно есть какое-то напряжение, не зависимо от того, в bypass'е компрессор или нет.
Вот, собственно, вопрос и разрешился.
Но я все равно попробую оттриммить sidechain VCA - интересно, что будет.
« Ответ #22 : Июля 25, 2007, 05:41:15 pm »
Ну так... Вообще, байспас сделан крайне некрасиво. Вместо того, чтобы байпасить сам вца, байпасится его управление и то не до конца...
« Последнее редактирование: Июля 25, 2007, 05:41:48 pm от Medved »
« Ответ #23 : Июля 25, 2007, 10:45:14 pm »
Я вообще сделал релейный байпас, никаких головных болей.
« Ответ #24 : Июля 26, 2007, 12:29:10 am »
Если я правильно понял речь о том как вообще схемотехнически организован байпас...
« Ответ #25 : Июля 26, 2007, 08:15:42 am »
Ни в коем случае, просто этот байпас мне изначально не понравился, как и схема организации "Makeup", я их и выкинул. Значительно упростив себе жизнь.
ilya
« Ответ #26 : Июля 26, 2007, 02:26:33 pm »
а про makeup можно поподробнее?
Что не понравилось, и что было изменено?
« Ответ #27 : Июля 26, 2007, 03:26:15 pm »
В makeup не понравилось, то, что уровень фона увеличивался по мере уменьшения громкости, т.е. при перемещении ползунка регулятора к  нулевому проводу.   2180 очень чувствительны к управляющему напряжению, в частности помехи присутствующие в управляющем сигнале способны значительно увеличить КНИ на выходе VCA (не помню, где, но это я вычитал еще  когда только сорбирался  делать GSSL).
Чтобы исключить лишнее влияние  на VCA, я и убрал Makeup,
для регулировки уровня пробовал несколько вариантов, один из них  регулировка коэффициента усиления первой половинки 5532 стоящей на выходе.
На этом пока и остановился, сейчас насилую 1176, для уменьшения фона и шума, сделал внешний блок на 337\317, тщательно заземлил, фона не стало, но шума еще выше крыши.
