Автор Тема: Преампик  (Прочитано 4102 раз)
HuMMeR
Преампик
« : Января 12, 2010, 12:48:50 am »
В общем дело такое один товарисчь попросил ламповый пред для баса с перегрузом- скорее всего будет шоеврэк1,3
Но вот инструмент который он пользует оставляет желать лучшего-зомби <_<
Так вот дабы не перепахивать схему и сделать несколько универсальный преамп в плане всеядности созрела идея на вход поставить пред скорее всего на ПТ в пушпуле отключаемый, как думаете- стоитли согласовывать сопротивление каскадов- тоесть после пушпула в ламповый вход)))
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1228589724
Или может лучше на одном полевичке типа 840 после первого каскада поставить??? и с питанием не так заморачиваться))) вот только коэф.усиление не большой нужен...
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 05:02:51 pm от HuMMeR »
HuMMeR
Преампик
« Ответ #1 : Января 13, 2010, 05:00:35 pm »
В общем вспомнил про статьи на GTлаб установил воркбенч и заэмулил схемку)))- втаком варианте Ку меняеться от 2 до 15- думаю достаточно даже для любителей экстремального перегруза на БАЦЦ :rolleyes:
В схемке думаю конденсатор 100нан надо увеличить хотябы до 220нан
и включать сие перед самим преампом...
KMG
Преампик
« Ответ #2 : Января 13, 2010, 05:24:00 pm »
IRFы не стоит использовать для усилениа звука, разве что для повторителей, они чисто импульсные.
В моей схеме (как я понял ты взял за основу ее) используются латералы, специально разработанные для звука.  Также у них входная емкость всего 90пФ, против 1300пФ IRFа
http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=power_m...er_mos_gen_amp/
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 05:26:58 pm от KMG »
HuMMeR
Преампик
« Ответ #3 : Января 13, 2010, 05:48:20 pm »
Спасибо- мил человек)))
СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ- ОТДЕЛЬНО!!!
Что как автор можешь сказать- имеет право нажизнь такой мелочный агрегатик??? (соответственно с заменой половичка :) ) есчоО вопрос- кт3107 потянет или искать пендоса???
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 05:50:12 pm от HuMMeR »
KMG
Преампик
« Ответ #4 : Января 13, 2010, 06:09:52 pm »
Лучше уж тогда собрать алембик:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....=1227650675/0#0
http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
Практически фендеровский клин
Собрать на полевиках
За базу можно взять схему моего полевого слоректотвина
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/srt/fet/SrtfnSch.pdf
Верхняя часть
PNP любые с hfe >=100
PS для приближения характеристики к лампе в районе отсечки я сейчас ставлю по 4 германиевых диода в истоке полевика.
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 06:19:14 pm от KMG »
HuMMeR
Преампик
« Ответ #5 : Января 14, 2010, 08:29:31 am »
Собственно меня не особо интерисует сборка на половичках :rolleyes: но за консультацию спасибо.
это своего рода перестраховка)))- мой бас что угодно заставит рычать (Варвик дабл бак), да и "сложность" такая не пугает :lol:  собирал и по интересней 2 ампеговских преда в одном напольном корпусе (7ламп)))) человек хоцет лямпу,а вот палка может подкачать))) А пока ждем денгаф, как соберу отпишусь)))
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 08:32:03 am от HuMMeR »
