Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: Nil от Ноября 10, 2009, 10:37:27 pm
Подскажите, пожалуйста, как нужно модифицировать эту схему, чтобы переключатель, отвечающий за третью петлю (Loop3) смешивал последовательно сигналы Loop1+Loop2 ?
Т.е. задача:
нажал первую кнопку, включился тюнер
вторую - первая петля задействована
третью - вторая петля
четвёртую - первая и вторая петля идут последовательно
Спасибо.
так они ж и так вроде идут последовательно, если нажать 2 и 3 ;)
А может кто ткнуть носом, где почитать про принципы действия 3PDT и 4PDT ? Понимаю, что устройство у них элементарное, но нужно всё-таки разобраться как они работают...
А то товарищ fleshy меня в сомнение вогнал. :(
Все просто. Есть переключение одного контакта то на один край, то на другой. Переключатели эти отличаются набором секций, 1, 2, 3 и т.д. ...это одинаковые изолированные "переключалки" и переключаются синхронно. Вот пример положений переключателя на 3 секции:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-1292-8c0da244b2.gif&hash=8d2fa184b033377143efe6a25c1e39bdb7e98050)
...по теме: ничего из футсвича переделывать не нужно, просто включаешь обе петли, они сами соединяются последовательно. Отключаешь одну из них, и эта петля исключается, оставив в последовательном включении остальные. Может просто неудобно одну операцию делать двумя нажатиями, но успеть можно, ...зато есть все комбинации.
SPDT = single pole double throw (одна группа на два положения).
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fecee.colorado.edu%2F%7Eecen2250%2Flabs%2Flab01%2Fswitch90.png&hash=66c10057b4595ca50de0a7da26a2365d3f272ebf)
Соотв. 3PDT = 3 x SPDT (три группы на 2 положения каждая) и т.д.
Разобрался с переключателями и окончательно определился с тем, от какой схемы (http://www.beavisaudio.com/techpages/PedalHacker/OrderSwitcher.htm) плясать буду.
Но опять же - дурная голова ногам покоя не даёт. По этой схеме переключаются между собой петли. Я туда хочу ещё добавить переключатель для смешивания сигналов с обоих петель. Втиснуть переключатель смогу, подскажите только, плиз, как правильно реализовать, чтобы сигналы шли последовательно...
Допустим, есть у нас :
Сигнал1 --------------------------
o----------------------------- Смешанный
Сигнал2 --------------------------
Но как сигналы будут смешиваться (что получится в результате), если они соединятся в одной точке ? И как сделать последовательное соединение ?
P.S. Извините за многословность...
последовательно это гитара->вход1->(цепь1)->выход1->вход2->(цепь2)->выход2->дальше
а про смешивание посмотрите в соседней ветке - простой микшер или как-то так она называлась
а последняя схема плоха тем, что переключатель 4pdt попробуй найди. 3pdt порой сложно найти. сделайте как я вам сказал раньше - от первой схемы выкинуть 4й переключатель, а одновременно включенные 2 и 3 дадут последовательное включение
