Основные форумы => Технологии => Тема начата: azot от Октября 23, 2009, 04:06:30 pm
Название: Оптопара с резисторным выходом (vactrol)
Отправлено: azot от Октября 23, 2009, 04:06:30 pm
Ищу замену для VTL5C3, VTL5C3/2. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/07536501.pdf (https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07536501.pdf) Оригинал труднодоступен и дорог. Существуют ли более доступные отечественные варианты?
Отправлено: HuMMeR от Октября 23, 2009, 04:23:56 pm
30Р124 и есчёчто-то рядышком...
насчёт оптопар всё руки не доходят Ярасовцам написать письмо с вопросом- у них в головах (детонатор) на коммутации VTL5C7 стоят может продадут??? просто мне такие достались на халяву таксказать,когда с оптопар на релюхи пересыживал))) за работу забрал)))
Отправлено: azot от Октября 23, 2009, 05:17:20 pm
Спасибо!
Отправлено: HuMMeR от Ноября 06, 2009, 09:02:10 am
Вот есчоО вариант замены NSL-32
NSL6910
Отправлено: azot от Ноября 09, 2009, 06:08:23 pm
И VTL и NSL относительно доступны. Под заказ. Цена правда кусается, + шиппинг. 30Р124 тоже деталька не из дешовых а добыть ее сложнее чем зарубежные. Интересно послушать если кто мотал такие оптопары сам - как результаты?
Отправлено: HuMMeR от Ноября 09, 2009, 07:51:45 pm
Азот, я соглашусь,что у вас они доступней и дешевле получаться,чем у нас ;)
Отправлено: HuMMeR от Ноября 11, 2009, 05:24:14 pm
Отписался Ярасовцам - сказали VTL5C7 по 370рублей отдадут :D
Отправлено: Serge_D от Ноября 13, 2009, 05:19:43 pm
Сам собери оптомару на светодиоде и фоторезисторе ))
Отправлено: HuMMeR от Ноября 15, 2009, 09:31:50 pm
))) Это дело не хитрое,а как ты собираешься снимать параметры ???
время реакции,время отпускания???
Отправлено: azot от Ноября 15, 2009, 10:10:05 pm
370рублей это около 12 баксов? На http://www.smallbearelec.com/Categories.bo...d+Photocouplers (http://www.smallbearelec.com/Categories.bok?category=Photocells+and+Photocouplers) вполне человеческие цены. Есть эконом-доставка USPS. Но VTL5C7 у них нет(( Еще предлагают недорогие (0,95$) CdS фоторезисторы для таких самоделок. Учитывая тот факт что для моего проекта нужно 8 единиц 5С3-2, есть мотив поэкспериментировать. Интересно, а можно смоделировать такую оптопару, скажем, в proteus'е?
Отправлено: VARI-MU от Ноября 16, 2009, 01:30:49 am
Для иллюстрации работы оптронов сделал в SPECTRALAB несколько картинок.
Схема включения :
 синус. сигнал с выхода генератора через резистор 56К подается на оптрон , один
вывод которого включен на землю . Таким образом получается управляемый делитель. При нажатии кнопки через фотодиод течет ток. На рисунке видно, когда кнопка нажата , когда отпущена.
Фоторезистор ФПФ7А
Светодиод 5мм RED
Ток 0.2 мА
Степень компрессии ~12дБ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i072.radikal.ru/0911/ae/2bffc42811fd.jpg[/img] (http://www.radikal.ru)
Время срабатывания ~ 10 миллисекунд ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 150 миллисекунд
Отправлено: VARI-MU от Ноября 16, 2009, 09:45:27 am
Фоторезистор ФР 121 при токе 0.2 мА ,также как и СФ 3-4Б , работают "лениво" ,
поэтому ток пришлось увеличить до 0.5 мА.
Фоторезистор ФР 121
Светодиод 3мм RED
Ток 0.5 мА
Степень компрессии ~18дБ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s45.radikal.ru/i108/0911/05/2d75c4f454b4.jpg[/img] (http://www.radikal.ru)
Время срабатывания ~ 3 миллисекунды ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 50 миллисекунды
Отправлено: HuMMeR от Ноября 17, 2009, 12:58:55 pm
Предлогаю Здесь приводить характеристики различных фото резюков!!! Способом указанным VARI-MU!!!
Картинки, фамилии фото приёмников, если редкосный или старый какой- то фотку))) ;)
Отправлено: VARI-MU от Ноября 17, 2009, 01:26:52 pm
Фоторезистор СФ 3-4 Б
Светодиод 5 мм RED
Ток 0.5 мА
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s61.radikal.ru/i173/0911/08/995c60aa6b8e.jpg[/img] (http://www.radikal.ru)
Время срабатывания ~ 5 миллисекунд ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 80 миллисекунд
Отправлено: vilager от Ноября 18, 2009, 12:19:51 am
Андрей, ты подробнее опиши какую функцию эти оптопары выполняют. насколько я в курсе - коммутируют сигналы. но какие сигналы? какое время срабатывания-отпускания необходимо? итд...  может тебе подойдут любые, самые простецкие, а может как раз наоборот.
тут что важно? - тут всё важно. ©
Отправлено: azot от Ноября 19, 2009, 12:10:56 pm
Вот наприемер простейший кроссфейдер на VTL5C3 http://www.simple-answer.com/vac-crossfader.jpg (http://www.simple-answer.com/vac-crossfader.jpg), а вот паннер http://www.simple-answer.com/vac-panner.jpg (http://www.simple-answer.com/vac-panner.jpg). Насколько я понимаю, скорость реакции здесь не критична. Оптоэлектроника задействована с целью избежать шумов OTA.
Отправлено: vilager от Ноября 19, 2009, 11:22:20 pm
здесь пойдут практические любые оптопары. сделай самопальные диод+фоторезистор и не парься.
а оптоэлектроника, кстати, здесь задействована с целью  электронного регулирования, CV другими словами)
Отправлено: azot от Ноября 20, 2009, 08:47:37 pm
Это по скорости срабатывания и иннерции.
А как быть с кривой light depending on resistanse?
Для VTL5C3
1mA=30 k
10mA=5 ohm
40mA = 1,5 ohm
Отправлено: vilager от Ноября 21, 2009, 11:32:35 pm
не забивай голову. попробуй на любой паре,  устроит работа - так и оставь. не устроит - скажешь, что не так, будем подумать. да, кстати, с 40 ма поаккуратнее, не каждый светодиод выдержит. ограничься 10-ю.
Отправлено: den-tist от Декабря 03, 2009, 04:46:11 am
набрал в гугле оптроны
хз может поможет тебе
там есть параметрический поиск
http://eicom.ru/catalogue/Isolators_and_Optoisolators/ (http://eicom.ru/catalogue/Isolators_and_Optoisolators/)
 :ppk:
сам в электронике шарик полный )
кручу винилы
Отправлено: avvand от Мая 11, 2010, 10:17:57 am
Всем привет!!! Ребята, кто-нибудь имел дело с электронными регуляторами коэффициента усиления? как они по линейности, частотке и шумам?
Отправлено: peratron от Мая 11, 2010, 01:43:49 pm
Их множество типов - какой именно ты имеешь ввиду?
Отправлено: avvand от Мая 11, 2010, 02:07:16 pm
хочу в тракте пульта укоротить пути сигнала от фэйдеров, дабы исключить лишних паразитов ;)
Отправлено: avvand от Мая 11, 2010, 02:09:54 pm
я думаю по принципу аналогичному переменному резистору
Отправлено: peratron от Мая 11, 2010, 02:25:57 pm
Только гемор линий поимеешь - при любом раскладе...
Фэйдер - это не "лишний путь"...
Отправлено: avvand от Мая 11, 2010, 04:26:42 pm
обоснуй, в чём гемор :huh:
Отправлено: peratron от Мая 11, 2010, 09:42:43 pm
Гемор во всём - вариант с ручным фейдером наилучший по звуку.
VCA следует применять только при требовании внешнего управления. Но и в этом случае моторизация фейдера является наилучшим решением с точки зрения звука.
Отправлено: Ixide от Февраля 24, 2012, 04:26:54 am
К каким только "извращениям" не прибегнешь когда нету нужной детали  :)
вот пример самодельной оптопары из пяти фоторезисторов vt93n1 включенных параллельно и одного красного светодиода в прозрачном корпусе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2134-c4ca4238a0.jpg[/img]
делал квак wah probe, думал что обойдусь одним фоторезистором, но не получилось, на максимуме нужно сопротивление близкое к нулю.  Пришлось городить вот такой огород :)
Отправлено: peratron от Февраля 24, 2012, 07:11:39 am
Ну, и сколько получил при полной засветке?
И какова разница между стоящим по оптической оси и боковиками?
И уж если на то пошло - что мешает использовать не один светодиод, а столько же, сколько приёмников?
Отправлено: Ixide от Февраля 24, 2012, 12:58:24 pm
Сопротивление при полной засветке не мерил, ориентировался по звуку. При каждом добавлении ФР было прибавление выских частот в звуке при полностью нажатой педали.
Да, конечно если для каждого ФР выделить по СД, результат будет кораздо лучще, просто у меня транзистор 2n3904 в smd исполнении, боюсь не потянет. Да и так результат меня вполне устраивает.
Замерил сегодня сопротивление при полной засветке получил 90 Ом
Отправлено: Tuvalu от Февраля 25, 2012, 10:10:11 pm
Светодиоды нужно включать последовательно, так что транзистору "всё равно" - ток, ведь, остаётся таким же. А если учесть, что ФР, размещённый в световом пятне на оси СД значительно снизит своё R, то можно сэкономить на токе и/или на кол-ве СД.
Хотя, надо бы схемку глянуть, как там Ваш транзистор включён, мало ли...
Отправлено: Ixide от Февраля 26, 2012, 07:15:47 am
Схема здесь. (http://radiokot.ru/circuit/audio/other/24/01.jpg)
Да, последовательно можно было попробывать, правда я уже не попробую, потомучто намертво приклеил ФР к СД цианокрылатом :) нету больше фоторезисторов.
Отправлено: el Doc от Марта 03, 2012, 02:58:46 pm
проще и качественней купить вактрол. Поиски фоторезисторов отечественного производста могут затянутсья гораздо на более долгий срок.
