Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: venusian от Сентября 24, 2009, 09:51:47 am
Название: Микрофоный пред G9
Отправлено: venusian от Сентября 24, 2009, 09:51:47 am
Собираюсь собрать преамп по проекту http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm (http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm)
Комплектуха http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_components.txt (http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_components.txt)
Какие сложности могут быть?
Должен ли микпре быть ламповым?
Отправлено: Jansen от Сентября 24, 2009, 10:57:38 am
Даже на этом форуме несколько раз обсуждалась тема, вот один из топиков
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=294 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=294)
Что касается "должен ли микпре...." это уж как нравится, он может быть любым, главное, чтобы устраивал.
Отправлено: venusian от Сентября 24, 2009, 12:41:37 pm
Jansen, есть ли комплект печатных плат на этот преамп, не могли бы вы отписаться в личку.
Отправлено: as1 от Сентября 30, 2009, 04:37:52 pm
1.На регулятор 12 вольт готовь большой радиатор, сильно грееться.
2. Входные трансы ставь только экранированные, а то фона будет
много.
3.То что инструментальный вход на передней панели, лучше взять сразу с основной платы, предварительно обрезав лишние дорожки чтоб не ловили
помехи.
4.На корпус заземляй строго входные конекторы (IN"XLR).
Ну вобщем если всё аккуратно и правильно собрать, то работает с первого тычка".
Входной трансформатор использовал этот- http://www.jensen-transformers.com/datashts/115ke.pdf (http://www.jensen-transformers.com/datashts/115ke.pdf). Мне показалось что звучит лучше чем ОЕР.
Отправлено: venusian от Октября 27, 2009, 12:33:20 pm
1. Нужно ли на G9 лампы ecc82 на канал парами подбирать?
2. Наткнулся на расценки, немного в шоке от телефункен и сименс. За что деньги берут?
Tesla          ECC82 Tesla               600 руб.
Telefunken         ECC82 Telefunken    4 800 руб.
Siemens            ECC82 Siemens    2 400 руб.
Mullard            ECC82 Mullard            1 800 руб.
GDR                  ECC82 GDR               360 руб.
RFT                    ECC82 RFT               360 руб.
Tungsram          ECC82 Tungsram            360 руб.
VALVO            ECC82 VALVO            1 440 руб.
ECC82                      MINIWATT               360 руб.
Что из этого китай? Что посоветуете?
Отправлено: Thorn от Октября 28, 2009, 12:24:48 pm
Для начала - всё равно какие лампы ставить :) За телефункены, мулларды и проч переплачивать столько - преступление имхо. Если вдруг начнёте собирать хайенд ламповый и заболеете аудиофилией - тогда пожалуйста. А пока найдите теслу или тунсграм - и дешевле чем в озвученном вами прайсе (правда не знаю как в Казани...)
Отправлено: HuMMeR от Ноября 30, 2009, 12:54:40 pm
Несколько ламерский вопрос,но всёже- можноли вместо выходного трансформатора поставить сопротивление (скажем как на выхлопе 10Ком)?
Отправлено: venusian от Декабря 04, 2009, 01:35:23 pm
Посоветуйте пожалуйста какие монтажные провода заказать для сигнальных и высоковольтных трактов.
Отправлено: Jansen от Декабря 04, 2009, 06:03:01 pm
Вместо выходного трансформатора можно не ставить ничего, хватит разделительной емкости.
Отправлено: as1 от Декабря 04, 2009, 09:17:49 pm
У меняодин  выход идет через транс и второй в обход его, соеденение такое же как на входе(инстр.вход и микрф), сигнал с кондера а заземление через транс, сразу говорю звук другой, какойто рыхлый показался.
Отправлено: Jansen от Декабря 05, 2009, 11:56:33 am
Звук другой, потому, что нет искажений вносимых трансформатором , линейных, нелинейных и фазовых.
Отправлено: as1 от Декабря 05, 2009, 01:45:15 pm
Наверное так и есть, я чувствую что становлюсь сторонником трансов, мне больше нравиться изменённый звук, так как сейчас при мире цифры, индивидуального звучания и так не хватает, потому сторонюсь приборов с нейтральным звуком. Тем более лампа и так вносит свои коррективы в звук.
Отправлено: venusian от Декабря 17, 2009, 11:26:01 am
Можно ли брать в сигнальные цепи МГШВЭ и какой толщины. Народ на аудиопортале говорит одножильные надо ставить. Какие провода в накал и питание надо?
Можно ли витую экранированную пару 5e туда фигачить?
Отправлено: Xzert от Декабря 17, 2009, 01:42:55 pm
venusian
5е тонковата будет... ты же не будешь переплавлять ее в 1?)) а если скрутить, то у же многожильный...
Отправлено: venusian от Декабря 17, 2009, 02:31:39 pm
venusian
Там есть жгуты по 3,5,10 проводов вот туда думаю экранированный UTP 5e.
Там где однопроводные жгуты то почему не пустить ту же UTP? На audioportal.su хвалят одножилку, правда брендовые всякие провода.
Отправлено: venusian от Января 10, 2010, 08:07:51 am
Можно ли Лорлин галетники из 12 позиционогго сделать так чтобы там было 3 переключения и потом он стопился? Они разборные? а то их ломать не хочется.
Отправлено: Jansen от Января 10, 2010, 11:33:59 am
Если это Лорлин, там есть под гайкой специальная шайба, вытаскиваешь ее и вставляешь  в дырку с цифрой соответствующей  нужному  тебе количеству положений, при этом не забудь переключатель повернуть до упора против часовой стрелки.
Отправлено: venusian от Января 11, 2010, 06:11:42 pm
спасибо Jansen, так бы время потратил на поиск.
Купил 4 светодиода для VU, под два на каждый VU. Светодиоды на 3 В каждый.
Плату JLM буду запитывать от 9В.
Чтобы получить 3 В я должен посчитать резистор делитель, то есть узнать
эквивалентное сопротивление 4-х диодов подключенных параллельно?
Чтобы лучше рассчитать делитель резистор я должен узнать номинальный ток или сопротивления диода?
И у диодов вроде как полярность есть. Постоянку на катод, 0 на анод светодиода?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://samaramod.com.ru/articles/lightram/img_07.jpg[/img]
Отправлено: Jansen от Января 12, 2010, 08:37:50 am
Причем здесь плата JLM и светодиоды.
Отправлено: venusian от Января 12, 2010, 03:37:12 pm
Плата VU (от JLM) запитывается от 9В, диоды рассчитаны на 3В.
Отправлено: Цифровой Маг от Января 26, 2010, 03:50:01 pm
Люди,а где же купить входной трансформатор.Что-то нету никакой инфы!Подскажите,где преобрести,плиз.:)
Отправлено: Цифровой Маг от Января 26, 2010, 05:17:16 pm
Нашел инфу в другом топике.:)
