Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Necros от Сентября 18, 2009, 08:18:49 pm
Отправлено: Necros от Сентября 18, 2009, 08:18:49 pm
Ребята, скиньте, пожалста, схему фантомного питания.
Отправлено: ilya от Сентября 18, 2009, 09:01:36 pm
Вот кусок блока питания от преампа G9
Отправлено: Jansen от Сентября 19, 2009, 08:00:13 am
Скорее всего интересует не только схема но и подключение фантома. Если так, то вот здесь понятно. Кстати умножитель напряжения -не самый лучший вариант, по крайней мере такой ( в блоке питания, печатку которого разрабатывали на этом сайте, еще ничего, а этот при подключении пары микрофонов начинает фонить, и приходится в фильтре ставить значительно большие, чем на схеме емкости.) Все таки стандартный двухполупериодный выпрямитель самый оптимальный, и  иногда, проще использовать дополнительную обмотку на 48 вольт, чем париться с умножителем.
Вот примерно схема и источника и схема подключения.
Отправлено: Necros от Сентября 21, 2009, 01:07:53 pm
спасибо огромное!!!
один вопрос: что за микрулька в схеме слева снизу и сверху?
Отправлено: ilya от Сентября 21, 2009, 01:22:59 pm
Похоже на операционник какой-то...
Отправлено: AcetonKZ от Сентября 21, 2009, 02:23:27 pm
Похоже на Инструментальный усилитель типа INA103, SSM2019
Отправлено: Necros от Сентября 21, 2009, 05:15:46 pm
пардон, не подписал, с какой это схемы...
это со схемы Jansen-a.... может он и знает....
Отправлено: Thorn от Сентября 22, 2009, 12:41:11 pm
Схема отсюда
http://www.forsselltech.com/schematics.html (http://www.forsselltech.com/schematics.html)
Отправлено: Necros от Сентября 22, 2009, 05:17:38 pm
спасибо, поглядим....
Отправлено: Jansen от Сентября 22, 2009, 07:29:47 pm
Это операционник, и судя по напряжению питания - дискретный , тем более что и тип там указан-JMP-1.  К фантому не имеет никакого отношения, просто понятна схема не только источника, но и как его подключать.
Отправлено: filch от Ноября 30, 2009, 07:03:59 pm
А вот резисторы, которые от фантома к микрофонным проводам идут, чем обусловлен их номинал, почему именно столько? И если я на каждый вход по светодиоду повешу (чтоб видно было - какой под фантомом, какой нет) не повредит ли это звуку как-нить?
