Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: diyfactory от Июня 30, 2007, 06:43:01 pm
Наткнулся недавно на такую штуку - Фильтр сетевой помехоподавляющий (ФПС-11). Насколько я понимаю - служит для фильтрации сетевого напряжения.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-96-52a9868e1b.jpg&hash=12780561b28da908952bcd8492ba1fb0afbe6285)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-97-a83ce381ed.jpg&hash=cdf0b1e36c199ed6bde4b0e728fd5cb2f6eff498)
Кто-нибудь сталкивался с такой штукой, применял? Нужная ли штуковина, можно ли как то применить с пользой? B)
Ничего загадочного в этом приборе нет, защищает от импульсных помех, нужно это в гитарном преампе? Можно поставить, хуже не будет,если хватает 15 ампер, на которые он расчитан. А вообще аналогичные фильтры есть практически в каждом современном устройстве, просто они собираются либо на плате (любой компьютерный блок питания, и т.д.) Либо в сетевом гнезде, они отличаются от обычных компьютерных наличием металлическогно корпуса в котором собственно и собран этот фильтр.
не понял про 15 Ампер :unsure:
На фильтрое написано 15А, это максимально допустимый рабочий ток. На всех подобных фильтрах эта величина указывается.
Jansen просто в первом посте было похоже что речь идёт о номинальном токе, а не о максимальном
" Можно поставить, хуже не будет,если хватает 15 ампер,"
Как не старался найти здесь упоминание про номинальный ток, не получилось.
именно слово ХВАТАЕТ ввело в заблуждение
Какая разница, номинальная или максимальная в данном конкретном случае, этого фильтра хватит на усилитель, как минимум в киловатт мощности.
На полтора киловатта! :D
:D
Ок! как его удалить?
Ребят я понимаю что активность у нас участников итак низкая, но про правила всё таки не забываем. За сообщения из одного смайла буду журить. B)
Пусть пока будет. Пока народу мало - можно и похулиганить немного. Но про правила не забываем. :D
Этот фильтр в гитарном деле абсолютно безполезен. Сердечник трансформатора - а это обычно железо - не пропускает таких частот (порядка 100кГц).
Этот филтр больше нужен для того, чтобы из импульсника помехи не сыпались в сеть.
Конечно, если его поставить - хуже не будет (за исключением потери мощности на фильтре), но и лучше - тоже.
Это при условии правильного заземления. При неправильном заземлении Фильтр подаст на корпус среднюю точку от сети (смотри на два конденсатора с заземлением на схеме) чем может задушить фон в 50Гц, однако при вообще не заземленном корпусе на нем появляется потенциал в 110Вольт. И любое прикосновение к заземленному предмету карается электрическим ударом (попробуйте прикоснутся к незаземленному системнику компьютера и к батареи отопления одновременно- сразу поймете о чем речь :)_ ).
Мой выбор - не ставить подобные фильтры, если в схеме нету импульсного источника питания (ну или другого устройства уменьшающего коэф. мощности)
