Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Uran от Августа 31, 2009, 08:52:03 am
Отправлено: Uran от Августа 31, 2009, 08:52:03 am
Доброго время суток! Спаял данное устройство по схеме с этого сайта.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=58&Itemid=47 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=47)
Проблема в том, что нет пульсации. Звук от гитары идет чистый без какого либо изменения. И светодиод горит постоянно. Из всех регуляторов реагирует только на громкость. Вроде есть легкое усиление сигнала, но не уверен. Подскажите в чем может быть проблемма?
Отправлено: CaTHaR от Августа 31, 2009, 01:49:38 pm
Если печатку брал из статьи и все элементы куда надо припаял, тогда имхо в транзисторах не то что-нить
Отправлено: Uran от Августа 31, 2009, 03:14:18 pm
Вот и хотелось бы понять, что именно не то, и как это "не то" локализовать?
Отправлено: Thorn от Августа 31, 2009, 03:57:06 pm
Uran
Какие транзисторы использовал? Выводы правильно распаяны? На мосфете 4.5 в выставил? Как ведет себя при кручении подстроечника? Все ли точно по проекту спаял (нет ли пропущенных элементов (тот же подстроечник) и т.д.)?
Отправлено: Uran от Августа 31, 2009, 04:17:12 pm
Вместо 2N5088 поставил КТ3102ЕМ. Распял транзисторы по даташитам. 4,5 выставил, на подстроечник видимых реакций нет, тоесть слышимых ). Детати на месте.
Кто нибудь может подсказать какое должно быть напряжение на выводах остальных транзисторов (кроме BS 170)?
Отправлено: Uran от Сентября 01, 2009, 05:30:06 pm
Методом научного тыка обнаружил что если резко выкрутить потенциометр Rate(скорость вибрации) появляется эффект и диод пульсирует, почти целую секунду :) примерно с частотой 2-4 герца. потом вновь затухает пульсация.
Отправлено: Uran от Сентября 01, 2009, 07:01:40 pm
Все заработало! Дело было в неточных наминалах R10 и R14 по схеме. И потенцеометр на скорость пульсаци легулируется с трудом так как вместо обратно логорифмического поставил линейный, в виду дефицита оратнологарифмов
Отправлено: Ichi от Марта 14, 2012, 11:45:14 am
Uran Привет, у меня та же беда, собрал всё вроде правильно, чистый работает, при включении через схему реагирует только на громкость, пульсации светодиода нет. Можешь поподробней описать как ты устранил данную проблему, буду очень признателен!
Я правда вместо J201 поставил BF245, а вместо 2N5088 - КТ3102 ЕМ. Так же ввиду отсутствия в наших магазинах логарифмических и обратно логарифмических потенциометров поставил линейные.
Ну вообще может кто подскажет . . .
Отправлено: Uran от Марта 14, 2012, 12:01:12 pm
Транзистор для генератора нужно подбирать по максимальному Hfe не меньше 700. Иначе будут проблемы, генератор может не заводится вовсе.
Пы.Сы. Когда в первый раз не заводился генератор, мне удавалось запусти его с "толкача". Резко выкручивая регулятор темпа с медленного на быстрый :)
Отправлено: Ichi от Марта 14, 2012, 01:56:16 pm
А на какие резисторы лучше заменить R10 и R14?
Отправлено: Uran от Марта 14, 2012, 06:47:43 pm
Наиболее близкие к номиналу указанному на схеме
Отправлено: Ichi от Марта 15, 2012, 05:46:06 am
спасбо, буду пробовать
Отправлено: Ichi от Марта 21, 2012, 07:48:02 pm
Нашел транзистор КТ3102 ЕМ c Hfe ~900, поставил, всё заработало отлично, большое спасибо за помощь)
