Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: avk от Августа 04, 2009, 07:53:23 am
В общем такая ситуация. заказал мне друг басовый компрессор оплата истинно DIYная гитарными запчастями. :) в другой бы ситуации не взялся бы возиться, но человек хороший, да и в этих запчастях испытываю острую потребность
Нужна проверенная схема качественного компрессора для баса, в идеале с печаткой. но главное, чтобы все детали можно было скопом заказать через инет, без минимальных партий в сколько-то штук, растоможек итп.
М... Гитарный компрессор (http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html) Кемпфа-Лузана!?
Очень интересный проект в плане условия по комплектухе, хотя если вспомнить как искал последний раз КП303 скорее всего без интернет магазина не получится :( так бы собрал вечерком посмотреть что за штука.
Кто-нибудь может поделится впечатлениями о данном компрессоре? заказывать и собирать или есть смысл рассмотреть другие варианты?
В наши полевики там ничего не уперлось, выбирай зарубежные аналоги, если с ними проще. Звучит музыкально, шумит мало, схемы и печатки проверены, авторы доступны для связи. Что-то еще нужно? ;)
а какую роль играет конденсатор с8? что будет если поставить вместо него допустим на 47nf?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60/image001.jpg[/img]
avk
ставь смело, ничего не потеряешь.
оптимально для баса - С8=10...22нФ, а С1,С2,С3 желательно вдвое увеличить.
вместо пары 303Ж/103Е лучше ставить 303А/103И
как раз 22нФ под рукой есть. :)
Еще такой вопрос: что ставить вместо D1 КД510А?
в статье написан аналог 1N4148 глянул в чипдипе, пишут аналог 1N4448
отличаются если опять же по чипдиповским характеристикам
4448 4148
при Iпр.,А 0.1 0.01
по даташитам пробовал смотреть разницу нашел только для максимального прямого напряжения.
если не будет 1N4448 и 1N4148 какие еще диоды можно применить?
Диод любой, который выдержит ток КЗ батарейки.
Собрал - компрессирует. даже очень хорошо :) потому в паузах сей девайс не слабо разгоняет шумы. В связи с этим встал вопрос,
как бороться? если добавлять шумодав то интересует схема и куда его воткнуть в схему компрессора.
Разгоняет шумы??? Это уже не компрессор, а какой то кусок от компандерного шумоподавителя, или кривого АРУЗ от кассетного магнитофона, т.е. он не делает громкие звуки тише, начиная с какого то уровня, а усиливает слабые звуки. Убрать шумы можно либо гейтом, до входа компрессора, либо экспандером, с абсолютно противоположной характеристикой, но тогда, мы вернемся к исходному звуку. Да и достичь абсолютно противоположного такому "компрессору" закона регулирования, будет практически нереально.
Вообще, такие схемы надо применять с осторожностью, лучше, все таки использовать проверенные схемы. Для баса, кстати очень хорош Жирафовский 1176, не плох и PICO компрессор, который здесь неоднократно обсуждался. Изготовление их обойдется несколько дороже, чем этого, но проблем с шумами, точно не будет.
Jansen,
Собрать что-то на THAT не вариант, это далеко не один месяц уйдет на то чтобы деталями разжиться да и денег на доставки итп сверх стоймости деталей.
хотелось бы этот девайс довести до ума. конечному пользователю еще не показывал, но на мой взгляд поставленные задачи вроде выполняет прекрасно, за исключением того, что в паузах наводки пойманные инструментом итп разгоняет с приемлемого уровня до невыносимого.
проверенную схему несложного гейта на распространенных элементах может кто подкинуть?
PS
Хотелось бы узнать мнение lart по этому поводу, такое поведение укладывается в рамки нормального или следствие ошибок в монтаже или может не повезло с каким-нибудь из транзисторов итп? собирал без отбора деталей.
Работа компрессора напоминает работу АРУЗ (автоматический регулятор уровня записи) на дешевых кассетных аппаратах, когда при олтсутствии сигнала постепенно нарастал уровень записи, и выражалось это в увеличении шумов. Других объяснений нет. Схема регулировки - обычная, для схем с полевым транзистором. Но, все полевики имеют разброс, и нужно выбирать рабочую точку регулирующего транзистора Т3, для этого нужно отработать методику, скорее всего это делитель стоящий в затворе регулирующего полевика, но еще нужно учитывать управляющее напряжение приходящего от детектора.
Схему гейта можно найти в интернете. Но это усложнит ваше устройство, да и пЯ этим вопросом не заморачивался, правда периодически выкидываю на мусорку полностью укомплектованные платы гейтов и компрессоров произведенных Дигилабом лет 15 назад (как то на барахолке купил за смешную цену штук 30 этих устройств, из-за корпусов), жаль что вы не в Москве, могли бы получить несколько плат, кстати и компрессоры там неплохие, если к ним приложить руки. А плата компрессора на микросхеме ТНАТ вместе с микросхемой стоит всего 20$.
А можно подробнее о плате на THAT за 20$ где как с доставкой, и что нужно к этой плате добавить чтобы получить готовый продукт?
Я как то предлагал из остатков своей деятельности платы и микросхемы на этом форуме. У меня осталось несколько лишних комплектов после завершения одной из программ. Платы первого варианта пикокомпрессора, (после этого на сайте http://www.picocompressor.com/picocomp/PCB-Kits/index.htm (http://www.picocompressor.com/picocomp/PCB-Kits/index.htm) было разработано много вариантов , там кстати можно купить все эти варианты вместе с комплектацией. Доставляют за неделю. ) Добавить нужно немного распространенных деталей, все, кроме микросхемы общедоступно. Правда, лично я не занимаюсь отправкой и получением денег, по причине отсутствия свободного времени, если есть кому это организовать в Москве - можете взять у меня.
питание там неудобное, нужен в первую очередь концертный, а не студийный прибор. да и дороже 20$ выходит.
Вообще, не первая жалоба на шум, что довольно странно, там вроде особо шуметь нечему. Аналоговая часть выглядит как повторитель - регулируемый делитель - усилитель с к.у. порядка 30 раз. Фактически, это усиление холостого хода, при появлении сигнала на входе к.у. компрессора снижается. Такая топология, очевидно, была избрана из-за очень низкого рабочего напряжения и требований по разумной линейности.
Перво-наперво надо разобраться, что же шумит. Простой опыт: вынуть джек из гитары и хорошо закоротить сигнальный конец (tip) на корпус джека. В этом случае мы исключаем шум и помехи со стороны гитары и слушаем только шум компрессора. Как получилось?
Добавлю, что компрессор с таким умеренным К_ус не должен так шуметь, как написано в первом посту.
Давненько собирал этот анрегат, даже сейчас нашёл его в куче старых педалей и девайсов...
Подключил к комбику, инструмент воткнул- ничего в принципе не шумит))) если только чувствительность на входе комбаря в пол не выкручивать!!! :lol:
Хороший аппарат, только советую транзистовы повыбирать- в статье бананова ВСЁ!!!!! написано ;)
Про выбиралки не просто так говорю,поскольку при повторении кому-то были траблы с заводом и каким-то режимом(сейчас не припомню)))
также не забывай про хорошие провода- иногда не понятно откуда шум,а меняешь провод- и всё полелось)))
Получается тишина. если ручку на гитаре в ноль укрутить тоже получается тишина. сама схема вроде бы не шумит.
Если напрямую воткнуть гитару в усилок очень слабо шумит пойманными наводками, но на домашней громкости еще надо прислушаться чтобы это услышать на чистом звуке, на перегрузе заметно слышно, но дискомфорта не вызывает. также самое на байпасе компрессора. а вот когда включаем собственно компрессор пока с гитары идет громкий сигнал, шум не слышно только пауза + некоторое время в зависимости положения ручек и этот шум плавно но довольно быстро разгоняется до уровня полезного сигнала.
До понедельника платы нет под рукой. а там будем колупать более предметно. жаль транзисторы отбирать особо не из чего, в эту маленькую платку ушли почти все полевики которые удалось найти в радиомагазинах города :)
HuMMeR
ссылку на статью пожалуйста в студию. загорелся идеей собрать компрессор
:ppk: имхо, дело не в схеме. попробуй на другой гитаре и комбаре, с другим блоком питания. была такая проблема с другой примочкой. решалась заменой комбаря :rolleyes:
avk, думаю, гитара, точнее - датчики. Сейчас вокруг все время ухудшается эл.-маг. обстановка. Все импульсное и т.д. С гитарой, кстати, какой именно шум - ш-ш-ш, тр-р-р-р, з-з-з-з или по-другому как-то?
Т.е. строго говоря - "шум" в нашей тех. терминологии - это тепловой шум - шипение ш-ш-ш-ш. Все остальное, в отличие от буржуев, называется "помехи" - это фон сети 50Гц и ее гармоники 100, 150, 200...Гц, помехи от плохой фильтрации в блоках питания (адаптерах) - гул 100Гц, импульсные помехи от телеков, компьютеров и др. приборов с импульсными б.п. Не думаю, что именно шум у тебя такой большой, как ты пишешь. Хотя...
Сорванец, статья во втором посте от медведя ;)
прошу прощения за терминологию.
шума, теплового в смысле, нет. компрессор питал от кроны, Разгоняет всякие помехи от импульсников итп пойманные гитарой, но уж очень сильно разгоняет. у меня дома ЭМ-обстановка мягко сказать плохая, но даже при этом очень сильно.
на свои инструменты, шнуры, аппарат нареканий нет, я с ними прошел далеко не один концерт от подпольных клубов до опенэйров, если что и гудело. то гудело у всех и вся не по вине инструментов :)
пробовал гитару и бас в линию и в комб результат одинаковый.
Враги разбили любимую Цешку которая верой и правдой служила много лет :( поиск неисправности и подбор транзисторов откладывается на некотрое время
Насчет про проверять по каскадам. можно по какому-нибудь признаку, не выпаивая, прикинуть какая пара транзисторов не подходит друг другу?
PS чтобы тему не засорять, у кого будет пару слов, посоветуйте в ЛС, как выбрать труъ-DIYный мультиметр чтобы не сильно дорогой и все при нем.
Ребята не могу понять что бы выясняете.Компрессор у парня не шумит сам по себе. Но парня замучили шумы. Ну сделай апгрейд гитары.Сто процентов там стоят басовые синглы которые по определению не могут не ловить все подряд. Если не хочется делать ничего с гитарой то уменьшай степень компрессии ratio и увеличивай точку изгиба динамической характеристики threshold.
p.s.собирал этот компрессор и играю на нем-обалденная вещь! шумов настолько собственных мало что можно использовать даже перед дистом если аккуратно.
но ratio и threshold надо под рея настраивать.
p.s.2. поставь либо басовые хамбакеры либо пару германиевых диодов встречно параллельно последовательно по ходу сигнала от гитары:-D
NeLeha
то что прекрасно работает это жизнеутвердило. как куплю мултиметр буду дальше искать причину.
на гитаре у меня рельсовые дунканы. то чего они ловят хватает чтобы испортить жизнь при включении компрессора . на басу сплит какой-то корейский. как бы тоже не самый ловящий вариант. я на нем бывает с аццким перегрузом играю без проблем заместо баритон-гитары. :) от крутиков зависит только скорость с которой нарастает уровень помех.
Проблема на мой взгляд или в монтаже или в комплектухе. склоняюсь больше ко второму варианту остается только найти где.
Это какая то мистика уже. Сам компрессор не шумит и не ловит помехи (вспомним что у Виктора были записаны практически чистые сэмплы вообще без корпуса а платой лежащей на столе) а бас тоже девственно чист ибо на нем можно играть на перегрузе и ничего не вылезает. Но вот в связке их появляются помехи. Так НЕ БЫВАЕТ. от положения ручки THRESHOLD зависит имеено точка перегиба динамической характеристики и если на эту хар-ку наложить то что ловит твой бас по уровню то оказывается что точка значительно ниже уровня этих помех и увеличивает сильно их уровень. А в Дисторшне, если он басовый, может быть эта точка намного выше ,но характер излома хар-ки более резкий и потому вроде дист сильный но наводки не особо лезут. Говорю собственно что по ощущениям у этого компрессора степень компрессии намного больше заявленной.
