Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: ahura от Июня 16, 2007, 05:24:09 pm
Название: Модернизация бюджетных приборов (имеет ли смысл?)
Отправлено: ahura от Июня 16, 2007, 05:24:09 pm
Такая вот мысль посетила. Насколько целесообразно пытаться модернизировать дешевые китайские приборы? В частности. Можно ли модернизировать преамп Берингер? И небольшой микшер Берингер. Так, чтобы улучшить их звуковые характеристики. Делал ли кто-нибудь подобное?
Отправлено: diyfactory от Июня 16, 2007, 06:24:03 pm
Вопрос скорее инженерам наверное - не раз встречал выссказывания что к примеру простая замена операционников ничего не даст в плане улучшения звука потому как менять надо и обвязку и питание переделывать и т.д.
Про Беринджер - то не так просто всё - монтаж частенько там смд, даже операционники не так просто поменять - нужен опыт пайки смд компонентов, да и смысла скоее всего нет особенно (что касается преампов и микшеров их). Я встречал отзывы о переделке их приборов более высокого класса вот например (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=3027&highlight=behringer) обсужение переделки ADA8000. Вот (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=1101&highlight=behringer) ещё. А вот (http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=120&highlight=behringer) про TUBE ULTRA-Q T1951 отзыв.
В общем как правило просто ограничиваются заменой конденсаторов - керамических на хорошие плёночные,  замена "высохших" электролитических конденсаторов (преимущественно для старых (винтажных)  приборов это актуально) или замена китайского noname на конденсаторы которые считаются более подходящими для звука - наиболее доступны всем известные Jamicon, остальное больше экзотика - есть куча "аудиофильских" электролитов по заоблачным ценам); меняют резисторы - карбоновые на металлоплёнку (говорят что меньше шумят, лучше в отношении звука), менее точные на более точные; самым часто встречающимся апгрейдом можно считать замену всё-таки операционных усилителей - к приммеру TL072 на OP275 или OPA2604, или хотя бы NE5532 (но здесь могут быть вопросы организции питания); меняют потенциометры (если есть более качественные под рукой подходящие), но с бехерами вроде с крутилками не так всё плохо - в микшерах вроде Alps стоят...
Кстати вот нашёл у себя ссылочка (http://www.fivefish.net/diy/behringer/default.htm) - там как раз бюджетный беринджер препарирует один из активистов-самодельщиков. (Кстати подобные отчёты было бы здорово и у нас публиковать - бюджетных аппаратов думаю в нашем распоряжении полно - ыло бы познавательно посмотреть что там внутри)...
Там же препарированные мониторы KRK RP8 (http://www.fivefish.net/diy/RP8/default.asp) :) Насколько всё это подвержено успешному апгрейду сложно сказать...
Отправлено: Jansen от Июня 16, 2007, 09:49:00 pm
В беринжере плохо все, потому, что малобюджетное оборудование хорошим не бывает. Не зря он так дешево стоит, даже если заменить все детали, эффект будет мизерным, а трудозатраты соизмеримы с затратами на изготовление нового девайса.  Лучше делать заново (если это преамп или какой нибудь другой малоканальный и не цифровой прибор) или искать старые пульты и восстанавливать их. Очень часто на форумах предлагают уникальные вещи за копейки.
Отправлено: Jahpapu от Июня 17, 2007, 12:23:11 am
Поддерживаю идею diyfactory о публикации тут отчётов об экспериментах с бюджетными приборчиками. Сам пока ничего предложить не могу, но было бы очень интересно почитать.  :)
Отправлено: libertone от Июля 18, 2007, 10:32:47 am
Валялся у меня вот такой девайсик: http://www.invask.ru/&show=1000037 (http://www.invask.ru/&show=1000037). Валялся, т.к. использовать его по назначению, не представлялось возможным - жутко шумел. На досуге развинтил и обнаружил, что на входе стоит такая-же микросхема(INA163), как в  предусилителях именитых фирм, стоимостью $500-1500.
...В результате доработки шум уменьшился до нормального значения (~ -128dBU).
Отправлено: diyfactory от Июля 18, 2007, 11:35:11 am
libertone
А в чём заключалась доработка?
PS: Если есть время - сделайте пару фото внутренностей. Прибор бюджетный - может быть кому-то будет полезно посмотреть что у него внутри если вдруг кто-то будет решать вопрос его приобретения. Но ина это уже хорошо...
Отправлено: libertone от Июля 18, 2007, 04:32:05 pm
libertone
Доработка заключалась в исключении из тракта шумящих и искажающих элементов. Там после INA163 (которая усиливала сигнал всего в 3,5 раза!), стоит опер 2068, который собственно и усиливал и ...шумел. Далее стоялf лампа в режиме катодного повторителя с анодным напряжением +48 вольт. 2068 и лампу из цепи убрал, а регулятор усиления подключил непосредственно к INA163.
2068 выполняет также функцию гитарного входа, от которого отказываться не хотелось, поэтому схему изменил таким образом, чтобы можно было переключать выход прибора или к 2068, или к INA163, пожертвовав выключателем фантомного питания.
Отправлено: diyfactory от Июля 18, 2007, 04:45:10 pm
Прибор реализован на смд? Не было проблем с пайкой? :)
Вообще про ина много хороших отзывов слышал, не было идей собрать просто микрофонный преап на этой микросхемке? Вроде были в сети схемы и попытки собрать чуть ли не по схеме из даташита...
Во вложении блок схема - это с сайта производителя?
Отправлено: libertone от Июля 18, 2007, 05:17:07 pm
С пайкой проблем не было, т.к. был когда-то монтажником.
Преамп собирал на INA103. По качеству уловлетворяет вполне.
Блок-схема из мануала.
Отправлено: diyfactory от Июля 18, 2007, 05:26:28 pm
libertone
Будет время поделитесь опытом, тоже хочу что-то собрать на ина...
Отправлено: libertone от Июля 18, 2007, 05:33:15 pm
Так всё просто - схемка из даташита почти нормальная - только входной аттенюатор надо переделать, и защиту диодную от бросков фантома на входы добавить.
Отправлено: diyfactory от Июля 18, 2007, 06:55:27 pm
libertone
Ну это просто с точки зрения практикующего инженера.  B)  Если сами собирали может остались файлы проекта - схема, разведённая плата, схема бп и т.д.? Если есть что-то вроде проекта - давайте новую тему заведём по преампам на специализированных микросхемах для этого заточенных?
Отправлено: libertone от Июля 18, 2007, 08:26:41 pm
Плату не разводил - спаял на макетке из ЧиД. Схема где-то есть - посмотрю.
