Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: NeLeha от Июля 27, 2009, 04:37:59 pm
Необходимо себе под репетиционные нужды собрать усилитель для наушников на три пары ушей. 90% ухи будут от 16 до 32 ом. Желательно ограничиться простой недорогой микросхемой (на один или два канала). По материалам использующихся в недорогих микшерах и тех же звуковых картах микрух стоит тупо мощный ОУ на выходе типа 4558 или 4580 с током +-50мА. Как неудивительно по неискаженной громкости почти хватает, но желателен небольшой все таки запас. Если например исходить из соображени2 того что надо на ушах обеспечить ну скажем 100мВт то на 16 омах нужен тока до 80мА и указанных ОУ уже не хватает. Отсюда вопрос: порекомендуете пожалуйста либо специализированные микросхемы усилители для наушников либо чуть более мощные ОУ. Приоритеты - стоимость, доступность, высокая нагрузочная способность и уж потом всякое там качество и прочее (оно не сильно важно). СпасибО!
LM386
Вот схемка, ...соедини уши до нужного сопротивления, или близко к тому.
БЛАГОДАРЮ! То что нужно! жаль тока в корпусе один. Но зато в Митраконе по 20р :) Мощность ограничим резисторами тупо на 150мВт. Спасибо еще раз! Но предложения по поводу альтернатив принимаются для общего развития!
Бери лмку пожиже (у разных индексов разная максимальная мощность и максимально допустимое питающее напряжение), чтоб ничего не ограничивать ;) А насчет схемки, покури даташит, там всяко-разно нарисовано.
Есть и такие варианты, поприятнее LM386 на мой взгляд.
Да вариантов много разных. Просили самый простой на самой дешевой микрухе. ЛМка тут рулит)
Придется взять ту, что есть в продаже)))) Благодраю еще раз! Про ОУ с комплементарным повторителем думал(315+361 из того что есть), но как то хочется по быстрому ничего не сверлить а взять унифицированное решение и все. По поводу приведенной схемы, кстати: на первой ее части в мостовом включении мощность все равно останется та же. Это скорее для высокомных ушей где не хватает выходного напряжения чтоб их раскачать.
Да там не мостовое включение, просто запараллеливание ОУ для увеличения мощности. Ток, отдаваемый каждым ОУ в два раза меньше, и искажения начинаются позже.
С двухтактным повторителем есть решающий момент - резистор с выхода ОУ
напрямую на выход. При малом сигнале работает вых. каскад ОУ, при большом
подключается повторитель. Плюс обратная связь, компенсирующая переходные искажения.
А так, действительно, проще LM386 трудно что-то придумать. Правда, у нее минимальный КУ 20, не везде это покатит.
Схема Paia headamp, для коллекции:
