Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: azot от Июля 24, 2009, 06:48:59 pm
В дизайне мультрежимного фильтра oberheim используются две идентичные CA3080
http://www.crowncity.net/ratcave/Electro/Oberheim/SEM-1A.pdf (http://www.crowncity.net/ratcave/Electro/Oberheim/SEM-1A.pdf)
http://www.intersil.com/data/fn/fn475.pdf (http://www.intersil.com/data/fn/fn475.pdf)
Подскажите плиз, какие параметры критичны для такой схемы включения и как осуществить подбор?
Попробую разобраться, но и ты не теряй время.
azot, такая конфигурация фильтра (метод переменных состояний) очень терпима к неидентичности половинок потенциометра установки f, роль которого и выполняют 3080. Я когда-то паял такое для гитарного синтезатора - ничего не подбирал. Если же этот фильтр должен работать еще и в режиме генератора, т.е. генерить по нотной шкале, то, может быть, прийдется подобрать пару по точности строя. Вообще-то, рекомендую применить вместо двух 3080 и двух полевиков один 13600 или 13700. У них хорошая парность, в том числе и по регулировочной характеристике. А где это будет применяться, если не секрет?
ПС. Почему в разделе для новичков?
Спасибо!!!! Это lp/hp/bp/notch фильтр для модульного синтезатора. Классический дизайн и мастхев. У зарубежных синтфриков есть пара-тройка современных проектов SEMфильтра более (EFM) или менее (MFOS) близких к оригиналу. В них действительно применяют 13600/700. Но я
маньяк хочу собрать клон в точности воспроизводящий оригинальный фильтр SEM-модуля и его современную версию с тем, чтобы сравнить звучание. Изучая документацию и фото оригинального устройства обнаружил что CA3080 отмечены как 'selected'.
На больших значениях резонанса фильтр самовозбуждается и работает как генератор но, в принципе, особая точность трекинга не критична.
