AcetonKZэто не красивая теория, а так оно и есть и все это описано давным давно, например в старых советских книгах, под рукой случайно оказалась, например, "полупроводниковые приемно-усилительные устройства" автор Таращук Р.М. там как всегда про все почучуть... этим вопросом(динамики, оформление, АЧХ) я интересовался давно, в конце лихих 90хх, когда под руками ничего не было а дискотеки и свадьбы проводить надо было, а я не привык "халтурить", и старался получить "околостудийный звук". Об всех этих эфектах подробно расписано, я ничего не изобретал: то, что горбы в АЧХ мало зависят от аплитуды -верно, ибо в резонансе(иначе откуда горб !?! :o ), аплитуда колебаний мало зависит от возбуждающего сигнала, а зависит от параметров возбуждаемой системы. кроме того не стоит забывать, что приличные производители головок прикладывают немало усилий, дабы АЧХ мало зависило от подводимой мощности, иначе звучание головки будет нестабильным. Кроме того, не секрет, что динамики стараются нагрузить на 75% номинальной мощности- и АЧХ наиболее линейна и есть заметный запас по динамическому диапазону. таким образом превысить уровень звукового давления сверх максимального для данной головки на данной частоте получить не возможно, это определено конструкцией головки, можно порвать диффузор, вырвать подвес, оторвать катушку или просто спалить динамик. Если же подать сигнал выше номинального на 12 дБ, до динамик звучать громче на СЧ не будет, уровень звукового давления ограничен конструкцией головки!!! он будет хрипеть,"п...еть" что угодно, но 38 дБ разницы вы не получите. Кроме того, резонансы, как и многие явления, подвержены явлению маскировки,при одном уровне колебаний доминируют одни резонансы, при более низких уровнях колебаний - другие резонансы, обусловленные другими факторами. Про субъективность звучания головок на разных уровнях мощности я думаю спорить никто не будет: характеристические кривые слуха (и как производные от них тонкомпенсированые регуляторы громкости) ни для кого не секрет! Ну а качество головок сегодня довольно высокое, даже в средней по параметрам головке эти эффекты конструктино сведены "заботливыми" производителями к минимуму. Ну а ВЧ выбросы на малой мощности - как раз проявление эфекта маскировки
Красивая теория, но не более. KMG уже давненько провел измерения по моей просьбе своего кабинета 4*12 на разных мощностях, значимых изменений ачх нет, кроме высокодобротного вч выброса на малой мощности. Смотри выше.
Первый пункт, имхо, спорный Если я правильно понял написанное, выходит вот что: если подать на динамик 12 Дб, то верх уйдет вниз на 38 Дб относительно серединыПоправьте, если я не правнет. я имел - 16дБ от номинального(будем для простоты считать-= максимального) уровня. сверх максимума раскачать головку нельзя, можно только меньше. а при превышении нормы в 4 раза (+12дБ) поведени головки будет определяться совсем другими факторами: катушка выйдет из зазора сердечника, обмотка нагреется и повысит сопротивления и размеры\зазоры уменьшатся, амплитуду калебаний начнет ограничивать гофро шайба или что там еще и сам диффузор, его максимальны ход в сердечник, да и декоративная решетка спереди, что угодно. иначе все брали бы 25Вт головку подводилы 100Вт=+12дБ и не морочили голову с мощными головками!!! можно ее нагрузить только меньше, например 10Вт ,но больше никак. но я думаю, что про головки надо бы отдельную темку заделать! это уже оффтоп...
KMG уже давненько провел измерения по моей просьбе своего кабинета 4*12 на разных мощностях, значимых изменений ачх нет, кроме высокодобротного вч выброса на малой мощности.могу только порадоваться за счастливог ообладателя КАЧЕСТВЕЕНОГО кабинета, правда 4 головки - это совсем не тоже самое что одна, но побольше, но это опять же оффтоп...
Кстати а почему на малой громкости у KMG подпесочивает динамик то?потому, что надо сразу подрезать то, что динамик воспроизводить не должен ;)
Давайте не путать психоакустику и работу динамика. Записываем мы динамик микрофоном, а не ухом. И снимаем ачх тоже. А она, как мы уже видели, практически неизменна по всему диапазону рабочих мощностей.
Параметры ТС - это всего лишь грубая модель. Область применения - основной механический резонанс да махонький для гитарных динамиков поршневой диапазон.Про параметры измерения ТС я имел виду именно то, что измеряются они при небольших ходах диффузора, !!!где головка наиболее линейна!!!. B)
Именитые бруто товарищи играют в обычные кабинеты 4*12 с типовым срезом от 110гцверится с большим трудом. чтобы от 110Гц такой звук брутальный был ;)
Это типа там какое то издание к скольки-то летию этого кабинета. Туда гринбэки ставили с товарищем ибо он был пустой smile.gif Так вот изнутри на меня он произвел ошеломляющее впечатление. Все кроме лицевой из 15-17мм ДСП позорной выделки, лицевая панель из тонкой 12мм фанеры.Внутри позорно завернутые края ткани от лицевой панели и красной обтяжки и куча подтеков краски и клея. В целом можно было бы с уверенностью сказать, что качество сборки было 3 с минусом.а ты уверен что это фирма? а то может какие-нить пьяные китайцы его в подвале заклепали...
ЦитироватьЭто типа там какое то издание к скольки-то летию этого кабинета. Туда гринбэки ставили с товарищем ибо он был пустой smile.gif Так вот изнутри на меня он произвел ошеломляющее впечатление. Все кроме лицевой из 15-17мм ДСП позорной выделки, лицевая панель из тонкой 12мм фанеры.Внутри позорно завернутые края ткани от лицевой панели и красной обтяжки и куча подтеков краски и клея. В целом можно было бы с уверенностью сказать, что качество сборки было 3 с минусом.а ты уверен что это фирма? а то может какие-нить пьяные китайцы его в подвале заклепали...
если фирма, мое мнение о маршале сильно покачнулось в минус, да и доверие тоже.
Вес кабинета влияет на отдачу по низам. Чем тяжелее кабинет, тем низ плотнее, через пол тоже проходит волна, короче, в кабинете важно ВСЕ! И вес, и качество дерева и динамики!ЦитироватьЦитироватьЭто типа там какое то издание к скольки-то летию этого кабинета. Туда гринбэки ставили с товарищем ибо он был пустой smile.gif Так вот изнутри на меня он произвел ошеломляющее впечатление. Все кроме лицевой из 15-17мм ДСП позорной выделки, лицевая панель из тонкой 12мм фанеры.Внутри позорно завернутые края ткани от лицевой панели и красной обтяжки и куча подтеков краски и клея. В целом можно было бы с уверенностью сказать, что качество сборки было 3 с минусом.а ты уверен что это фирма? а то может какие-нить пьяные китайцы его в подвале заклепали...
да а мне так всё равно из чего там коробка сделана , наврятли это на звук влияет однако на вес может влиять , лучше бы из чего полегче
да а мне так всё равно из чего там коробка сделана , наврятли это на звук влияет однако на вес может влиять , лучше бы из чего полегчеНу это прошу за резкость совсем бредятина :) Ну как так не влияет материал корпуса на акустические свойства всей системы?:) ну почему бы не сделать из надутого презерватива, например?:) ДСП и Фанера принципиально отличные по акустическим-механическим свойствам материалы и их влияние на звук различно. Так же не забываем то, что если в хайфае задача максимально убить резонансы стенок корпуса, сделав его максимально жестким (как например одержимые хайэндщики делают колонки из мрамора по полтонны каждая и внутри еще дэмпфируют) , то у гитарных дейвайсов задача почти что обратная- формировать необходимую окраску звука за счет этих самых резонансов. В этой связи хочется сказать что дсп - далеко не самый лучший вариант.. Иначе делали бы гитары из дсп :)
Уважаемые участники форума GrafOsiLL и AcetonKZ! Вы уже не первый день на этом форуме,пдскажите новичку, здесь реальные дела обсуждают? Или только воду в ступе толкут? Извините за нахальство, Вы своими ручками что-либо сделали и можете оказать помощ советом? Или мне искать другие сайты?За подобное хамство извинить нельзя можно тока лишить прав, но это пусnь модерs решают :) Собирали, собираем и будем собирать. А с таким подходом еще попробуй задай вопрос про "конструирование громкоговорителей с ортогональными потоками излучения" где нить на форуме гламурных семечек. И удивляйся что там воду льют.
любой гитарный селейшн будит долбать от 60гц -3дб.Ну-ну. Может нужно сначала хоть один из них померить, прежде чем так уверенно заявлять? :lol:
