Основные форумы => Технологии => Тема начата: Gunpowder от Июня 30, 2009, 11:13:01 pm
Есть желание сделать домашний комб размерами по меньше ( < 40x40x30).
Минимальные размеры ограничены динамиком 1x12'', т.к. нормальные десятки типа G10 Vintage или G10 Гринбек, нужно везти издалека, а нормальных 12'' как грязи. В столяном деле не эксперт, потому возникают вопросы. :blink: Подскажите, плз.
1) Есть березовая фанера 15мм и 20мм. Лично мне кажется 20мм фанера слишком тяжелой и толстой для небольшого комба, все таки не 4х12''. Обеспечит ли 15мм достаточную прочность (размеры ~ 40x40x30, дин 12'').
2) При размере отверстия под дин 12'' в центральной панели 280мм, какой отступ по бокам достаточен чтобы панель не разрушилась как во время резки так и эксплуатации. Собственно этот вопрос определит размер комба...
Спасибо.
1. При планируемом размере гитарного кабинета 15 мм фанеры будет достаточно. Я дополнительно скрепляю ещё и брусками 30х30 мм.
2. Я под динамик 12" фрезерую в передней панели. При ширине 400 мм нет ощущения ненадёжности. ;)
Gunpowder, сделал комбик с 15мм фанеры размера 470х500х300 запросто использую его вместо подставки когда нужно что либо достать со шкафа, а вес у мея 110кг. Корпус даже не скрепит :D
Спасибо, убедили :)
Спасибо, убедили :)
однако я себе делал гитарные кабинеты из 18 и 22 мм фанеры.
http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/45f1edf...aa86d46f5bf.jpg (http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/45f1edf4a0234a34c5424aa86d46f5bf.jpg)
http://photos.streamphoto.ru/6/f/1/a04dd38...7c7a48481f6.jpg (http://photos.streamphoto.ru/6/f/1/a04dd3862203be0d384647c7a48481f6.jpg)
Толстая фанера понравилась, есть некоторая монументальность изделия!
:D
Выглядит основательно, как немецкий танк :)
А есть ли на влияние на звук от того с какой стороны прикреплен динамик?
Таки есть)
Но разница скорее в направленности
Если динамик прикручен с внешней стороны передней панели то она шире
KMA
А зачем вклеил пулю вместо простого колпака?
Спасибо, убедили :)
:D
И сколько весит этот аппарат?
***2) При размере отверстия под дин 12'' в центральной панели 280мм, какой отступ по бокам достаточен чтобы панель не разрушилась как во время резки так и эксплуатации. Собственно этот вопрос определит размер комба...
мож туда на ПВА вклеить бруски
>>...разница скорее в направленности. Если динамик прикручен с внешней стороны передней панели то она шире
Логично.
Наверно так и сделаю: размер чуть меньше + бруски.
Только каб должен быть закрытым, в "открытом" варианте низа не будет...
Можно попробовать и так и так, если заднюю стенку распилить на три части по высоте:) И среднюю вынимать как в фендерах.
Можешь и не пробовать - я уже такой маленький полуоткртый сделал - стоит теперь в уголке вместо тумбочки...
KMA А зачем вклеил пулю вместо простого колпака?
Я динамик покупал б\у, и колпачок отодрал рукодельный первый хозяин. Пришлось дырку чем то заделать... ;)
А я не взвешивал. Меня вес устраивает вполне.
Закрытый ящик? Фазоинвертор?
фазоинвертор в гитарном кабе?
А КПД не забыли? Закрытый ящик, если вольно перевести "быть закрытым", это тоже искусство! Нужно начинать с разминки динамика, измерения его параметров, прописать АЧХ желательно в камере. ;) Сделать пару разных объёмов, отслушать на приличном тракте: гитара + усиление. Подобрать окончательно особенности внутреннего оформления и объёма. Кто то это делает? А про фазоинвертор вообще молчу! :rolleyes:
Скорее всего если и делает то на форумах не пишет об этом. ;) :rolleyes:
P.S.
Далее обсуждать эту непростую тему не буду, не интересно... Я всё это в автозвуку прошёл, имею сформировавшееся СВОЁ мнение и опыт. :ppk:
вот только автозвук и гитарный звук вещи разные
кстати, трувокс и гитарные динамики такие же разные вещи
Всем спасибо за помощь.
Определился с конструкцией и внешним видом комба. Поскольку питаю слабость к Пиви Классик Твид, то попробую сделать нечто такое (в зависимости от настроения :) ):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1081-0ba59a6876.jpg[/img]
