Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Chambawambadry от Июня 24, 2009, 01:39:17 am
Мод был сделан по мотивам Keeley mod http://www.geocities.com/overdrivespider/SD1/stepfour.htm (http://www.geocities.com/overdrivespider/SD1/stepfour.htm)
заменил всего два коденсатора (на картинке они обведены) на 0.1uf
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/24/2c/2ce8cae5e8986ad1022d681e999b637a.jpg[/img]
Цель была увиличить басы которые изначально сильно урезаны, но вот
проблема теперь на байпасе в чистый сигнал пролезает овердрайв.
Подскажите пожалуйста в чём вышел косяк :unsure: ? и как избавиться ?
по мотивам Keeley есть смысл сделать полный байпас, избавление 100% :)
Слишком радикально , да и поиск кнопки подгонка и прочая возня :(
Тут возможны два источника проблемы.
1) Во время переделки что-то по дороге случилось. Например, JFET ключи очень не любят всякой грязи возле цепи затвора - от этого они могут самопроизвольно приоткрываться. Ну, или что-то в этом роде.
2) Из-за новых конденсаторов. Маловероятно, но зато, в отличие от 1), легко проверяется: по одному менять на оригинальные и слушать, пропадет ли дефект. Если не восстановится нормальная работа (при обоих старых конденсаторах), то см. 1).
Не в тему - при замене на 0.01u баса должно бы стать меньше.
При регулировке level меняется уровень пролезающего перегруза ?
Обшипся на 0.1uf заменил :) менял по очеди сначало 0.047 заменил басов не прибавилось, затем 0.018 после него появились басы и вышеописанная проблема.
P.S. при регулировке level не меняется пролезающий перегруз
Ага. Попробуй, интереса ради, поставить параллельно конденсатору 47u в делителе 33k/33k (получение +4.5В) еще два - электролит большего номинала (220u, например) и керамику 0.1u. На проводках, на скорую руку.
Diz поробывал электролит 220u и плёнку 0.1u паралельно 47u никакого результата :(
а зачем вообще это надо делать?
P_J_Fry что именно "делать" ты имел ввиду?
тоесть переделывать.по моему DS-1 прекрасно звучит...зачем её "модить"?
DS-1 может и да , но в SD-1 басов нехват ;)
ааааааа..."вот оно чё Михалыч"!похожие названия просто!)))
Chambawambadry, я не знаю какой нормальный человек делает такую схему байпаса, ...по всем правилам ключей должно быть 3! ...первые два - отсекают узел перегруза по входу и выходу, управляются одним плечом триггера, ...а третий ключ - соединяет входной и выходной повторители, и управляется другим плечом триггера, ...поставь ключ на входе опера.
"поставь ключ на входе опера" :blink: Это порадикальней для меня чем
тру байпас :D я прост несильно искушённый в познаниях электроники для меня проблематично это поэтому и спрашиваю в разделе для начинающих , вот если бы кто подсказал какой и где номинал детальки изменить чтоб исправить былоб проще
Интереснее, где оно пролезает. Раз Level не влияет, то самый очевидный вариант - через искусственную среднюю точку. Но при этом шунтирование делителя, как выясняется, не помогает. Хм.
А ручка Drive влияет ? Может, это выходной/выходной буферы перегружаются ? :-)
мне тож всё интереснее, где оно пролезает . Да ручка Drive влияет , менее подгруженый овер пролезает, ведь SD-1 на минимуме гейна почти clean выдаёт.
Chambawambadry, если не хочешь испортить звук, вытащив кондер после перегруза (после резистора 10К) 0,018m тот что на +4,5в делает шунт, то придется начинать познавать методы радикальных изменений в схемах.
Впаял родные кодеры и заметил что с ними тоже овер пробивается <_<
Оказываеся я не один такой у многих такая трабла http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...c&topic=23903.0 (http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=44681ce1f43cf6a22faf1fe5b588f49c&topic=23903.0)
Кажется нашёл решенье проблемы
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/29/03/03a52104a619cb0ce0515c5c7fd15d66.jpg[/img]
детальки наду буду пробывать
Решение одно - ключ по входу опера, управлять параллельно выходному ключу.
Beermonza ты прав! Просто ты изложил на словах , а тут наглядно, мне намного понятнее визуально (Худ. образование нарна сказываеться :D )
Вот смотри пример на Ibanez Black Noise: img-1080-96475f6d21.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1080-96475f6d21.jpg)
