Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: SoRRRvaNETS от Июня 18, 2009, 10:21:29 pm
После утюжки, нужно снять бумагу. Кто что использует? Я сейчас пытаюсь пальцами стереть ее, но чего то не получается. постоянно какие то белые разводы остаются. Посоветуйте что нибудь...
Знающие, помогите!!!! Третий час не могу полностью очистить заготовку от бумаги! Что делать не знаю....
Если бумага гладкая, то тонер сам ее отпускает, только под струю горячей воды поднесешь, бумага намокает, просвечивает дорожки, следом отлипает, никаких разводов и волокон. Если все это есть, значит взял не ту бумагу.
:( похоже и правда...
а из-за перегрева не может такого быть?
ТАкое бывает когда возммеш толстую бумагу из дорогих журналов...я говорил=) :rolleyes:
1) Бумага, 2) до конца врядли очистится когда-нибудь и после высыхания все ранво будут белые разводы. Я лично с остатками если они все же есть борюсь нулевой шкуркой . Если все нормлаьно было зачищено зашлифовано и обезжирено то тонер пристает к плате насмерть так что его даже шкуркой трудно снять до конца поэтому вполне безболезненно можно нулевкой погонять по плоскости и снять остатки бумаги. 3) кстати все тем же образом можно переносить и слой надписей на плату - получается не просто идеально а ОХ....О :) И делать все это нужно под водою - и шкурки и пальцы и прочее :)
наверно стоит уточнить, если начать травить плату с остатками этой бумаги? она протравиться или хлорное железо ее не сможет взять?
с бумагой травить нельзя, она не протравится
если брать глянцевую фотобумагу, то может остаться тонкий слой этого самого глянцевого покрытия на дорожках - это нормально, но если остается между дорожками - надо убирать
Я использую бумагу для факсов- никаких ворсинок, стираю пальцами под струёй тёплой воды. Можно ещё использовать подложку от самоклейки, но типы бывают разные, лучше всего с фторопластовым покрытием, оттирать ничего не надо- прогладил и снял аккуратно. Получается долгоиграющая бумага. :)
Ого , ответов :) Бумагу снимаю с плати погружонной в холодную воду . Просто тру пальцами под водой плату , размокшая бумага сама отходит . Если тонер предназначен для термопереноса , что хорошего погружать плату в горячую воду ? На дорожках остаеся часть бумаги , травлению она не мешает. Ведь потом ее стираем вместе с тонером , верно ? Главное очистить те участки , где хотим стравить медь .Тереть плату наждаком ? Тут надо бить сильно уверенним в тонере .Сейчас я печатаю Canon lbp2900 , там не самий лучший тонер для ЛУТа , но если осторожно , то можно :) .
Тонер плавится под бешеной температурой, а горячая вода, максимум 60-70 гр. я под струю, рука терпит, бумага сама отстает, холодная вода не позволяет тонеру отпустить ее, ...поверхность соприкосновения с платой выше, чем с бумагой на молекулярном уровне, поэтому, тонеру легче отпустить бумагу, чем плату. Да, нужно подобрать температуру правильно.
У меня есть еще калька, тонкая, которую используют для выкроек портные, еще не пробовал, но по-моему получится.
Canon LBP2900 - отличный вариант. На заправке по 100 р. тонера делаю платы обалденные вот уже третий год ,так что тонер там нормальный.
Отлетает от плати при меньшей ( возможно сказивается разний коефициент теплового расширения
меди и тонера )
Бумага гигрокопична и впитивает воду с температурой више 0 градусов С.Размокшая бумага плохо
держется за текстолит (а за саму себя воабще никак :) ), а што до тонера так там она не мешает травлению .
Как владелец аппарата не рекомендую его для любих задач (но если есть , то што поделать :) )
ГЛавное не перегревать - иначе тонер отваливается - это одно из главных подводных камней имхо.
Вот ей Богу не вру, ...в бумаге волокна вплавляются в тонер, в холодной воде мочить и скатывать, потом при травлении остаются перемычки, приходится ковырять отверткой - не фонтан выходит. Если все правильно выполнено, зачищено, обезжирено, проглажено, то тонер зубами не отгрызешь. Горячая вода ничего с ним не делает, бума сходит на ура. Куча людей делает и довольна, а у вас одни проблемы )) ...значит что-то не так тщательно проделано, например подготовка платы.
Я ставлю утюг на плату, прижимаю струбциной, включаю, жду полного прогрева, отключаю утюг, он естественным образом остывает, ...все, ...тонер от платы только лезвием можно содрать, что собственно и делаю.
вот (http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html) и не мучайся! ;)
пару раз делал на обычной офисной бумаге когда по рукой журналов не было. прогонял лист бумаги пару раз через принтер потом как обычно. бахрома из ворсинок оставалась не слабая, я ее просто "расчесал" спичкой вдоль дорожек перед тем как травить, после травления все как надо, но платы немложные большую расчесывать - проще от руки нарисовать :)
С факсовой бумагой таких проблем нет. Проглаживаю утюгом и при проявлении дорожек видно, начинают они расплываться или нет. Никаких ворсинок после удаления бумаги.
спасибо большое всем. спаял, сегодня буду оценивать звук.
Делаю так: Летом бывает нет горячей воды... Так вот бумага от старых журналов мир пк участки где текст на белом фоне. Плату обворачиваю так чтоб со всех сторон обвернулась на текстолит и получилось все герметично.
После проглажки даю остыть, а потом берем тряпку в двое или в четверо сложенную междуслоями ткани ложим плату , поливаем водой и снова утюжим. Получается что бумага распаривается и когда станет мягкой проглаживаем просто утюгом по бумаге. Что получается вода проникает между медью и бумагой (не забываем что края после сухой проглажки прилипают к текстолиту)
а прикладывая утюг к распареной бумаге делаем маленький бух. В результате паром бумага отрывается от платы. Где остались волоски бумаги зачищаем старой зубной щеткой. Всё можно травить. Кстати травим в эмалерованной посудине (раньше в такие холодец заливали) и на газ. Как только пощел парок от раствора - газ рубим. Вот теперь все.
Есть ещё вариант... кому повезло возиться с ламинирующей плёнкой... так вот: от неё остаются отходы, а именно бумага покрытая тонким слоем плёнки, вот как раз на ней и печатаю, после проглаживания утюгом, даю остыть а потом просто снимаю пальцами этакую чудо бумагу, весь тонер который может отдать принтер остаётся на плате, а бумагу можно снова в принтер, если есть необходимость, а у кого её вагон можно в мусор...
Radiomaster
оригинально
Похожий принцип, как и использование бумаги на которую наклеена оракальная пленка "333".
Правда у меня хорошо получаются тоненькие дорожки, а толстые доводить цапон лаком приходиться.
