Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Chambawambadry от Июня 10, 2009, 02:01:43 am
Решил собрать ENGL MOD 2 вот по этой схеме
Но вот проблема , есть опыт пайки небольшой только 9ти вольтовых педалек,
а тут анодка ,штука помощьнее. Вопрос такой- где какой мощьности резистоы ставить и где какой вольтаж на кандюках? Если не сложно подрисуйте вольтаж и мощность рядом с детальками хоть в paint.
Резистори в цепи накала (2 по 100 Ом ) и анодние 0,5 вата, остальние можна 0,25 и меньше . Мощность резисторов в цепи обмоток релле , незная сопративления обмоток , назвать немогу .Електролити в цепи анодного питания на 450 Вольт , все пленочние конденсатори на 400 вольт . конденсатор , шунтирующий анодний резистор третего каскада , мне кажется должен бить на 1 кВ или больше .Електорлити в цепи релле и накала 25 Вольт . Конденсатори в цепи катодов ,мне кажется 12 -16 вольт .
PS Я би ето не собирал .
Собирал сей мод. Давай по-порядку, ...рисовать нет смысла да и не влезет, еще ведь объяснения почему так.
По линии питания питания +350в
1) первый кндер 47мкФ - 450в, резистор 4,7К - 0,5Вт , кондер 22мкФ - 450в , это входной П-мост.
2) между 2-м и 3-м каскадом резистор 2,2К - 0,5Вт , у первого каскада кондер 10мкФ - 400в
Идем покаскадно
1) в первом каскаде в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 1М - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , после него уже опасного напряжения на детали не идет, все резисторы по 0,25Вт , в темброблоке конденсаторы пленочные по 63в (К73-17, WIMA, пикушники 220пФ можно - слюда)
2) во втором каскаде, аналогично, в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 470К - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , дальше все резисторы по 0,25Вт , кондеры по 63в.
3) в третьем каскаде в аноде 330К - 0,5Вт , кондер его шунтирующий 1нФ - 400в (наши по 630в), на сетке резистор 220К - 0,25Вт , в катоде 3,3К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , после него все резисторы по 0,25Вт.
4) в последнем каскаде в аноде 100К - 0,5Вт , на сетке резистор 1М - 0,25Вт , в катоде 1,5К - 0,25Вт , анодный конденсатор 47нФ - 400в , дальше все резисторы по 0,25Вт , кондеры по 63в.
По питанию накалов и реле
...первый кондер после моста 2200мкФ - 25в , резистор на ограничении тока светодиода любой мощности, тот же 0,25Вт поставь , второй кондер 4700мкФ - 25в (выдержит и 16в но не стоит жадничать) , резисторы искусственной средней точки 100 Ом - 0,5Вт , по цепи реле 120 Ом - 0,25Вт
Нюансы
Во всех катодах ламп стоят полярные конденсаторы 22мкФ не ниже 10в , это могут быть алюминиевые электролитические, или вот хвалят танталовые, я тантал ставил только в первом каскаде, ...от того какие кондеры в катоде зависит прозрачность (кристальность звука), можно править АЧХ по вкусу, а еще от большей емкости растет усиление каскада, главное не переборщить с этим, в общем надо слушать.
Посмотри импортные электромагнитные реле на 12в, или наши РЭС 47, хвалят.
Вроде все.
Во! Огромное спасибо это мне и нужно было узнать. Спасибо что расписали подробно так даже лутше.
Начал потихоньку собирать детали и разводить плату под питание , и вот возникли некоторые вопросы.
1) Резистор после первого коденсатора в в накале? Написано 5.65W
так он 5.6 Ком 5 ватт? или 5.6 Ом 5 ватт?
2) Конденсатор в анодке 10uf на схеме в левом верхнем углу зачем нужен и за что отвечает ?
3) Обязательно ли искусственная среднея точка или это как грится "Optional"?
4)Ставить ли на накал кренку или это уже излишки?
Вот попробывал питания схемку развести с кренкой и без
1 файл с кренкой 2ой без что скаите правильно или что то поменять нуна?
(PS анока будет на перевёртыше)
вот второй
1) Резистор - 5,6 ом на 5 ватт
2) То же самое что и конденсаторы на 22 мкФ и 47 мкФ - фильтрует питание
3) Если делаешь еще спикерсим и т.п. то она необходима
Если нет - просто заземли 9 ногу одной из 12ах7
4) По желанию (вернее зависит от напряжения в сети, если оно прилично "плавает" то лучше поставить)
Делай все как по схеме, стабилизировать накал не нужно, там все под 12AX7 заточено, проверено, перепроверено, ...искусственная средняя точка гасит фон по накалу, чтобы он не пролезал в звуковой тракт.
Собрал питальник для енгла всё точно по схеме трансы- 12V/0.8A- для накала , 9V/0.3A -для анодки. Перевёртышь после моста даёт ровно 350v , а вот на накал (на втором кодере что после 5.6 Ом резистора идёт) 16 вольт получаеться вместо 12.6V. И вот сопсна вопрос что делать? Вместо резистора влепить кренку или номинал резистора повысить чтоб ток пригасить или же так оно и должно быть и под нагрузкой просядет? :unsure:
А какой ток холостого хода в 9 вольтовой обмотке ? Трансформатор 12V/0.8A не греется ? Напряжение в тансформаторе 9V/0.3A више расчетного на 25% .
Так должно бить . После моста 12 вольт умнажаем на корень из 2 , получаем 16,8 .Под нагрузкой должно упасть, ето делитель напряжения , а сопротивление твоего мультиметра во много раз больше сопротивления нитей накала ламп .
Кренка + диод возможно лучший вариант , но нужно помнить что сопротивление холодних нитей накала меньше и ток в момент включения больше номинального .
А еще пару вольт на самих диодах должно упасть, как-то не складывается все.
В момент включения у меня вспыхивает кратковременно накал на первой лампе, питаю выпрямленными 12,8 В, накалы последовательно - это нормально?
Между 4-й и 5-й ногой лампы подаешь 12,8В постоянных? ...а как подаешь? где переключатель? ...он должен быть в разрыв диодного моста и первого электролита в схеме. Накал не должен вспыхивать, он плавно набирает красноту.
Между 4-й и 5-й, средняя точка через пару 100 Ом резисторов на землю
Переключатель коммутирует первичную обмотку питающего трансформатора преампа, сделал так ибо где-то на гтлабе, читал, что в преампах необязательно прогревать лампы до подачи анодки.
На одном кремневом переходе падает примерно 600 мВ , 1,2 вольта на мост.
Задержка подачи анодного напряжения продлевает жизнь любого електорвакуумного прибора , а общая стоимость ламп в преампе может превишат стоимость ламп виходного каскада .
Думаю поставить тумблер на 3 положения, off-power-stdby, потому как места для второго отдельного анодного нету. Получиться, что переключение с pwr на stdby, проходит через среднее положение off, на короткое время будет отключаться накал, какие-то косяки вылезут в таком случае?
Scull
Никаких косяков вилисти недолжно . Прогретая лампа мгновенно не остивает.
Лично я найденное тобой решение раньше невстречал и считаю его технически грамотним и достаточно красивим .
В процессе обсуждения ми незаметно вилизли за рамки теми . Возможно , нужно срочно что-то сделать ?
Вот собрал сопсно и сам Енгл, прикрутил к нему блок питания, зароботал ,но только чистый канал начал разбираться в чём дело проверил напругу на 4 й 5 й ноге , а она просела с 16 до 9.5 вольт что даже релюхи не переключаються замерил транс вместо 0.8 ампер 0.5 выдаёт . Вот сижу и думаю пойти транс другой купить на 12В 1А или больше, или на 0.8А но по напруге 15В больше на 3 вольта те что нехватало Что подскажите?
:) Скажу сразу что в этом деле соображаю плохо ибо паяльник недавно в руки взял поэтому и вопросы такие глупые :)
Chambawambadry
Прежде чем покупать трансформатор , попробуй отсоединить от накальной обмотки первичную обмотку повишающего трансформатора .
Это можно , но только зачем?
Ти подключаеш обмотку 9 вольт к обмотке 12 . Причиной падения напряжения в етом случае может бить повишенний холостой ток в повишающем трансформаторе .
Первичную обмотку повышающего отсоединил стало 9.9 вольт вместо 9.5 не панацея как оказалось.
Проверяй просадку накала без подачи анодного, полностью отруби перевертыш. Если просадки нет, то силовой транс на помойку, если есть - тем более, ...он ведь китайский? ...ставь отечественный какой-нибудь ТП12.
Не транс не китайский был (китайскими не пользуюсь ибо чужой опыт учит :lol: ) прост 500ма вместо 800 был. Купил сёня "Торел" 12в 1А перевёртыш тож "Торел" 9в 300 ма ,терь релюхи норм работают. На накале теперь 11.7в это нормально ? Помню где то читал что верхний предел 13 в , а вот нижний непомню. Да вот ещё вопрос резюк в блоке питания 5.6 ом 5 ватт сильно греется палец 2 сек на нем продержать можно только это норма? использовал вот такой
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.chipdip.ru/library/DOC000174649.jpg[/img]
Попробуй замерять напряжение исключив этот резистор, но со всеми лампами, возможно он тебе и не понадобится. Его рассчитывали под другие трансформаторы.
Если не ошибаюсь, в 12AX7 два накала по 6,3 вольта, включенные последовательно с средней точкой в контакте 9, ...следовательно режим накала - 12,6 вольт, разумный предел 12 вольт, ...ниже не стоит.
Поставь параллельно резистору 5,6 Ом еще один резистор где-то 47 Ом на 1 ватт, подбери его так, чтобы было на накале под нагрузкой 12 или 12,3 вольта.
Минус накала у меня был последовательно подключён решил на каждый отдельным проводом от блока питания кинуть и вуаля теперь на каждой лампе 12.65 вольт :D Теперь осталось последне что меня смущает фон 50 герц точнее более слышные его гармоники 100 герц и даллее, думаю а правельно ли у меня сделана искусственная средняя точка, сделана на блоке питания печатка взята с Гтлаба . Что можете сказать правельно так делать или нет?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/08/f1/f1045123e5b1c1c7af485ea03105e898.jpg[/img]
Если есть искуственная средняя точка, то ненужно отдельно соединять накал с минусом, он и так соединен через среднюю точку.
:blink: что то ниасилил .Scull можешь поподробней , а то я непонял совсем :(
Может я сам тебя не понял :)
От печатки "pin4" "pin5" должны быть соединены с 4 и 5 ногой каждой лампы, средняя точка это резисторы 100 Ом между этими контактами и землей преампа (минус конденсатора 47 мкФ в анодном питании)
Соединять 4 и 5 выводы ламп с землей преампа больше ненадо.
Ну да так у меня и сделано , но только у меня вышеописаный фон на Lead канале :( . Или это норма для ламповых Hi Gain предусилителей? Спрашиваю потомучто ненещупал никогда вживую, все друзья и знакомые на транзисторных жужалках только играют :rolleyes:
Значит я не так понял про минус накала :lol:
На лид канале очень большое усиление, и возможно, что рядом с проводами 220 выходной джек, или какие-то каскады, земля каскадов неправильно разведена.
Вот смотри: img-1075-a15b2d8533.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1075-a15b2d8533.gif)
Можно плату разведенную найти, на том "известном форуме".
Chambawambadry
Фото монтажа в студию ;)
Chambawambadry
Будет ну чуть попозже, аккумуляторы для фотоапарата зарядить нуна ;)
Могу лейку выложить по какой делал если интересно.
делал по печатке Skyggedans с Gtlab.Net Forum по сути у него не Энгл , а AZG All Tube Preamp http://aznaur.spb.ru/preamp.html (http://aznaur.spb.ru/preamp.html) Азнаура у Skyggedans в печатке было 2 ошибки минус у 3 й релюхи небыло и пропущен резистор на 470к на седьмой ноге 2 каскада, остальное было у меня к реалии энгла переделано по номиналам. Получилось некое "По следам Skyggedans" :D
Вот фото моей каракатицы :rolleyes: фотки неважные получились освещение плохое .Сразу говорю это пробный вариант(поэтому кондюки орбиты и керамика ,после как избавлюсь от недочётов поставлю нормальную комплектуху на новой плате ;) ) что бы ипытать печатку и найти косяки. Проблема только одна осталась фон 50 герц и производные гармоники :(
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/54/54f1a45ef63b57b457a3fa6a547b2008.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/c1/c1a1b156eb820a57f965ed8286d6611f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/5a/5abe21944451553d8cb41ff934a989f6.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/c3/c39eed3a0c412fdfee4a6be1ede6b979.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/a1/a1695fa1fa580dabaa612386047992ec.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/09/9a/9a7125ac5ed008ab8662d4c38695caf2.jpg[/img]
P.S. Для конечного монтажа кондеры купил Wima , но некоторых номиналов не нашлось пришлось купить фирмы Evox Rifa никто несталкивался с ними? как в плане звука они ?
Chambawambadry Если не секрет - где Wima покупалась?
Chambawambadry
в таком виде он у тебя 50Гц может от соседней розетки ловить, или там от системника, а может вообще радио быть. да поправят меня знающие люди если я ошибаюсь
Не секрет "Элкомаг" www.elcomag.ru
Chambawambadry
Спасибо, посмотрел. Я столько не зарабатываю, что бы в этом магазине покупать. Да и ассортимент там не то что маленький по плёночным конденсаторам - а совсем никакой! ;) Я пытаюсь заказать Wima и Epcos из за границы, посмотрим чем закончится. Наверное попробую использовать Советские комплектующие: К73 серии, К40у серии и прочие.
Я у Ерасова заказывал WIMA, сейчас там ассортимент увеличился: http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27 (http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27)
Вообще эксперименты с поиском причин фона проводятся в закрытом металлическом корпусе, ...в виде "кишками наружу" это занятие бесполезно.
Chambawambadry, а ты перевертыш правильно в плату припаял? ...что то диодный мост, по виду более крупный стоит на выходе а не на накале, и по эскизу платы вроде должно быть наоборот.
У Ерасова тоже тоска... 470 пик давно нет, одна десятка микрофарад позавчера кончилась и исчезла с прайс-листа. Мне нужно два десятка номиналов, а у него скудненький асортимент. Только если с кем из Москвы скооперироваться в покупке, что бы бесплатная доставка была - тогда можно и закупить что то по мелочи. ;)
ОФФ пошел, ...470 пик сам брал, нужно попасть вовремя ))) ...было еще скуднее.
i will tray to build engl only lead channel, i add a pcb for it can someone look at it and tale is that good?
hear is link for pcb:
http://odsiebie.com/pokaz/4858594---48e1.html (http://odsiebie.com/pokaz/4858594---48e1.html)
i remove whole switching system and clean channel nad cab sim but i don't know do i remove all unnesecery things well...
i build whole preamp but i need only lead channel... so...
is that good idea to build only that one channel ?
anyone can help please ?
Attached .lay file...
Have you got the schema?
Ребят человек хочет только лид канал оставить. Поможите кому по профилю...
The schematics are from orginal azg engl mod2 project. I think that by connecting the switches to the lead channel and delate all what is no usable in that moment will be ok for do only that one channel... So i delate that's all what i thing is not usable but i dont know do i connect switches right...
schematics:
http://pro-radio.ru/user/uploads/188290.gif (http://pro-radio.ru/user/uploads/188290.gif)
I ment your version of schema... With corrections. Only lead channel.
Present your variant, and perhaps someone will be able to help you...
that is lead channel that i think it will be :P
armkon
Can't understand your schema. Erase everything unnecessary. What's marked on the pic is a timbre section of the lead channel.
Note that all (!) the tubes in the path of the sound form the sound.
i delate all unnesessary tracks from schematics and all things in orange rectanguler are elements in pot layout the rest are on pcb's
Chambawambadry, я хотел бы попрасить у тебя кинуть печатку с лампами. И если мне спикер не нужен то мне подайдёт первый вариант да?(Signal,сomm) И что такое "Shift" на схеме?(Может это включить/выключить.) А и ещё не пой му что такое "Bright"(с англ. это яркий/смешной.).
скажи пожалуйста какой трансформатор(ы) и где купить под этот проект?
