Основные форумы => Технологии => Тема начата: Jansen от Мая 20, 2009, 05:31:19 pm
Кто нибудь занимался этим вопросом? Нужна схема правильного индикатора с правильным временем интеграции и логарифмической шкалой, как на проф. оборудовании. Есть схемы подобных девайсов на лампах, на транзисторах, но хотелось бы маленький и эффективный. Есть специализированная микросхема 157ДА1, вроде, разработана была специально для этого. Может кто сталкивался с подобной задачей. (Можно рассматривать как предложение к колективному творчеству, с последующим заказом печатных плат)
Надо посмотреть схемы старых катушечных магнитофонов.
Вот это может даст толчёк творческой мысли. Правда там рисунки не качественно отсканированы.
http://www.standardics.nxp.com/support/doc.../pdf/an1991.pdf (http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1991.pdf)
http://sound.westhost.com/project55.htm (http://sound.westhost.com/project55.htm)
http://ethanwiner.com/meters.html (http://ethanwiner.com/meters.html)
Спасибо за ссылки, но вопрос еще и в другом: предполагается использовать его в ламповых преампах, а там, как правило с двухполярным напряжением +- 15 вольт обычно туго. Вот еще один пример реально работающего указателя от Штудера, но та же проблема с питанием.
Как Вам этот вариант?-
http://jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm (http://jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm)
Лайот лучше проверить (как показывает пратика)))
2 Jansen
У SA604 однополярное питание 4,5-8 В. Потребление 4 мА (мах). Вполне можно запитать от выпрямленного накала.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1004-da54b14614.jpg[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1005-da54b14614.jpg)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1006-940de06afe.GIF[/img]
Номиналы с * подбираются под конкретные индикаторы.
Если понадобиться для компенсации падения напряжения на переходах транзисторов нужно подать на микросхему начальное смещение.
Для получения точной логарифмической зависимости индикации нужны дополнительные каскады на диодах (но для этого желательно знать параметры индикаторов (стрелочные\светодиодные) и видеть их шкалу, цену деления и шаг логарифма).
На днях буду собирать и за одно проверю ошибки, односторонний лайот-
Очень хорош, как всегда JLM, скорее всего,это самый подходящий вариант, (предыдущий БП содранный с их разработки очень универсален), есть один недостаток, шкала не растянута (нижний предел не 40 а 20 дБ) но этим скорее всего придется пожертвовать.То as1: лэйауты мне ничего не говорят. А почему односторонний? упростил схему или переработал разводку? Может проще поступить, как было с их БП - развести заново по фотографии и не париться.
Есть еще один вариант, повторить штудеровский индикатор, там все гораздо профессиональнее, есть даже переключатель PPM-VU, что немаловажно. А запитать его можно точно так же как и JLM, создав искуственно среднюю точку.
Короче говоря в очередной раз собирается инициативная группа для разработки печатной платы измерителя уровня, с последующим заказом плат и выкупом их всеми желающими по оптовой цене (плата обойдется рублей в 50). Правда, если не найдуться желающие, я все равно буду заказывать - сверлить и травить не очень хочется, вредно все это.
Попробовал спаять за ночь, но некоторые детали не нашел (кондеры вместо
10мкф 40 мкф, резистор вместо 100 ом 75 ом, диоды 1н4007, микросхема ТЛ 072.,работает, но не совсем правильно. Вопрос, вместо тл 071 поставил тл 072,
072 требует ли среднюю точку питания? То Jansen, односторонюю делал для
изготовления в домашних условиях(что и сделал за ночь) Думаю в двусторонней плате ошибок нет так как на базе её делал одностороннюю.
Сегодня постараюсь достать правильные детали, и попробовать ещё раз.
TL071 - одинарный операционник, TL072 - сдвоенный, он не то, что "неправильно работает" он просто не работает. Все операционники можно запитывать используя искусственную среднюю точку, особенно в схеме индикатора.
Проверил схему на SA625 (SA604 нет под рукой)
ток (мА) входное напряжение (мВ)
33 250
32 202
31 170
30 140
29 119
28 100
27 84
26 69
25 55
24 45
23 35
22 25
21 19
20 15
19 12
18 9
17 7
16 6
Результаты довольно приблизительные, так как хороших приборов не было под рукой.
На моей односторонней плате (лайот) переделана на 072. Остальное строго по схеме JLM. За ночь собрал ещё одну (единственное не нашел шотки 1н5819)
поставил стандартные(первые попавшиеся), сегодня испытаю и отрапортую.
В схеме JLM есть только 0v и +V, сделал точно так же. Если заработает,
можно собирать по моим лайотам(если устраевает сама схема).
Проверил свою плату, всё работает нормально, можете пользоваться лайотом смело.
А операционник там какой? 071 или 072?
В первом лайте(что я дал) 071, всё так как у JML, во втором лайоте 072,
но плата одностороняя, для изготовления в домашних уловиях.
Единственный недостаток второй платы (односторонней) маленькие лепестки,
паять немного трудно но можно. В данный момент монтирую в G9.
А в родном лепестки нормальные? И точно не надо проверять?
Там чуть больше, гарантию по первой плате дать не могу, хоть её делал на базе первой но я не проверял её в деле, если хочешь могу увеличить лепестки(на второй плате), так как на заводе если делать, то проблем таких небудет.
Извиняюсь, а никто не подскажет где можно приобрести стрелочные волюметры?
2 as1 спасибо за платку, качественно разведено. попробую собрать.
Вот немного подредактировал платку от AS1.. теперь стерео вариант..
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52203.html (http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52203.html)
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1089.aspx (http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1089.aspx)
Тогда Вы должны определиться какой вольтметр Вам нужен - пиковый, среднеквадратичный, ... ?
Обычно, для индикации такого рода сигналов используют стрелочные или светодиодные индикаторы, ибо цифровой не покажет Вам мгновенного значения выходного сигнала... .
о цифровых, тем более вольтметрах тут разговора не было, шла речь об измерителях уровня сигнала. Еще никто не догадался измерять уровень сигнала в аудиоаппаратуре цифровым вольтмеиром.
to IrinaHa
Волюметр (VU meter, Volume Unit Meter) — устройство, показывающее среднее (не пиковое) значение уровня звукового сигнала, предназначается для примерного представления о субъективном уровне громкости.
Индикатор в работе на G9, фотографф из меня так себе, но думаю видно.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3601%2Fas-05.0%2F0_add2_efe49c54_L.jpg&hash=8518de89d8f43c83aaa5bccc33e01e2647eb590b)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3601%2Fas-05.0%2F0_add3_4a14f802_L.jpg&hash=b4124abc006eabf809c9173e9e854072398781d8)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3601%2Fas-05.0%2F0_add4_d55a6892_L.jpg&hash=dadafc8a21335d4429d6698acc97a44f5fbcf020)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3604%2Fas-05.0%2F0_add5_c735f15f_L.jpg&hash=46e830762875d2078e186eeb0e525bcbe97bf1c9)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3500%2Fas-05.0%2F0_add7_9dedcd61_L.jpg&hash=0f4aa8429105f5a26c4748a5e64b441c88010993)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3503%2Fas-05.0%2F0_adf4_109938be_L.jpg&hash=c2e81dcf5ef5cb47ae66ec3c4e48082a7a53abcb)
Т.е. ты хочешь сказать, что все проверено, можно запускать платы в производство?
Ну да,одностороняя плата работает.
То as1, сам Г9 собирал? Очень даже пристойно выглядит.
Спасибо! Собирал сам, но очень много переделывал, думаю это конечный результат.
Ты плату сам вытравливал? :D
Лайотам от JLM можно пользоваться B)
Плату от ДЖЛМ переделал на односторонюю, вытравливал сам, готовые платы у Jansen попроси.
Дрзуья, а подскажите какие именно стрелочные индикаторы можно использовать. я так понимаю что купить ИМЕННО VU meter фактически нереально, так что придется менять шкалу на купленном приборе. а вот покупать-то что? Амперметр? Вольтметр? что один что другой имеют еще и разные диапазоны измерения...
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...717&group=52203 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=360760717&group=52203)
http://ru.farnell.com/anders-electronics/c...00ua/dp/7758243 (http://ru.farnell.com/anders-electronics/c360vu/meter-circular-0-200ua/dp/7758243)
http://www.flashstar.com.tw/profile.html (http://www.flashstar.com.tw/profile.html)
спасибо Вам конечно за помощь, но на 2 этих ссылках уже мазоли :)
1 вариант неплох. но не подходят размеры под одноюнитовый рек + доставка аж 16 недель (!). 2 с лишним месяца ждать прибор... все что угодно в долгострой превратится :rolleyes:
2 вариант самый оптимальный. выбор хорош. но не нравится что во-первых у них есть минимальная цена за заказ, а в-вторых доставка стоит не меньше 600 рублей. то есть за прибор я заплачу в разы меньше чем за доставку, а искуственно доводить соотношение цен за компоненты и доставку к нормальному... какое-то самобичевание :)
если честно то 3 вариант не расссматривал.... чтоб непосредственно там заказать.
Но в любом случае, мне кажется гораздо проще купить стрелочный индикатор и адаптировать его к своим нуждам. Просто мне не совсем ясно каким характеристиками он должен обладать, так что мой предыдущий вопрос в силе ;)
Любой микроамперметр магнитоэлектрической системы, это когда рамка с проводом прикреплена к стрелке , и движется вокруг магнита. Шкала у них линейная, в отличии от более дешевых электромагнитных, в которых стрелка соединена с магнитом, движущимся внутри неподвижной катушки. Для одноюнитовых модулей хорошо подходит наш М42303, легко разбирается, шкалу можно напечатать на принтере.
спасибо Вам большое :)
Вопрос про индикаторы, но не стрелочные...
Необходимо прикрутить светодиодный индикатор
на трансформаторный выхлоп предусилителя,
если я правильно понимаю, то необходимо сначала синфазный сигнал преобразовать в однофазный и в таком виде подавать на индикатор???
Поправьте меня,если я не прав??!!!
Jansen возможно ли мне прикупить плату у вас? Буду очень признателен! ;)
А в ответ тишина:o
Совершенно верно !
Вам можно взять входную часть от этой схемы ,
чтобы преобразовать балансный сигнал в небалансный .
Наконец-то нарисовал в доступном формате схему
сдвоенного VU детектора на микросхеме К157ДА1 ,
которую можно использовать не только
для стрелочных индикаторов , но и для светодиодных ,
например LM3915 , правда выходную часть нужно переделать.
VARI-MU, спасибо)))
я к этому и пришёл, даже можно от JLM буфера входной каскад, а дальше на свою индикацию.
Недавно от месных торговцев офигевал- пришел купить LM3915, так они настолько леняться что-то возить, что у них оказалось по одному экземпляру 15 и 14 лмки... сижу платку на операх развожу- всё в думках 4 или 7 светодиодов ставить :lol:
В продаже было полно драйверных микросхем на 5 светодиодов,
типа AN6884 или КА2284 , поищите в GOOGLE
При наличии больших сроков и при изготовлении следующего аппарата- обязательно займусь этим вопросом...
Есть ещё LM339 и LM2901.
Вот схемка из Allen & Heath:
Inventio
А в ответ тишина
Тишина потому, что ответ вас вряд ли обрадует - приходите, берите. Но город указанный в вашем профиле, подсказывает мне, что сделать это будет непросто.
Jansen Понял :( Спасибо за ответ
Господа, а говорят что 157ДА1 уже сняли с производства. Так что спасибо за альтернативные схемы волюметров. Особенно за печатки.Как раз Агеева собираю,туда и приспособлю.
в ЧиД есть даже наборы на этой микросхеме. И , хоть сняли, запоасов хватит лет на 20.
У нас на "птичке" они уже дефицит. Надо будет в "чипе" заказывать наверное. Хотя если устроит вариант выложенный тут, то буду его собирать и говорить спасибо Serge_D за платку. Jansen спасибо за подсказку,оказывается их действительно навалом: __http://elbase.ru/products/search/%CA157%C4%C01
Подниму старую тему. Переразвел заново плату и отрисовал схему JLM'овского проекта VU буфера. Если получится - будет кит.
У кого есть время, кто собирал - посмотрите плиз.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2531-de7755412e.gif[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2531-de7755412e.gif)
И в чем ценность данного решения?
Собрал макет - нашёл ошибку. Перепутал инверт и неиверт входы ОУ, исправил - заработало как надо. Сейчас переразведём, чуть поплотнее поставлю элементы и дорожки потоньше чтобы платка покомпактнее получилась. Диоды ставил UF4007, по идее если запустить макет хочется то и 1n4007 должны работать.
А ценность решения - просто на выход DIY проекта вешаем такой буфер и можем использовать дешевые VU головки вместо дорогих VU метров, не боясь влияния последних на звук, радуясь тому как весело прыгает стрелка прибора. :)
Последний вопрос остался как калибровать, настраивать (по идее информация уже на форуме есть), кто может поделится как калибровал? Что брали за источник сигнала, какая шкала у вашего VU, что брали за ноль и т.д.?
Пара ссылок по теме с groupdiy:
Траблшутинг, и по теме калибровки на второй странице.
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=43983.20 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=43983.20)
Тесты VU с буфером и более дорогой Sifam (без)
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=35286.0 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=35286.0)
PS: Приаттачу описание схемы на всякий случай..
Исправленный файл в аттаче.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2550-d6f37e5329.gif&hash=6664a993f456dc4dad45ec4bc8823a196a21fb8b) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2550-d6f37e5329.gif)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2551-27bf1a4759.jpg&hash=74a04035321c5057092f922caf5ecb25fd0e37aa) (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2551-27bf1a4759.jpg)
Спасибо за картинку! Перезалил на наш сервак.
(0 равный +16 это для небаланса)
Есть такая же картинка соответствия уровня сигнала напряжению?
Скажите как на вашем G9 настраивали?
Вот в тему на нашем форуме обсуждение:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2086 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2086)
И та же тема на рмм
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=3...l=1#post1585517 (http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=37859&page=20&p=1585517&viewfull=1#post1585517)
Там сильно как на картинке не заморачивался. Записал на СД синусоиду 0 dB. Далее с проигрывателя на компкарту (на прогу вейвлаб). Убедился что исходный сигнал 0 dB и в вейвлабе показывает 0 dB, между СД проигрывателем и компом вставляю прибор, калибрую ручкой громкости до 0 dB, выставляю на индикаторе 0 и всё. Может данный способ ошибочный, но в наше время, всё что умеет писать на комп имеет свой, программный индикатор, к VU на приборе, отношусь как к украшению :D
Неа.
Ок все понятно. Я тоже относительно DAW читал что так типа нельзя калибровать, но вот хинт с CD проигрывателем интересный. Я думаю генератор надо просто использовать, и контролировать 0.775в
Возник вопрос, сорри если глупость спрашиваю.
Смотрю сейчас регулятор гейна в преампе на THAT1512
Можно ли предусмотреть как будет соответтвовать шкала VU метра и положение ручки усиления преампа?
Чуть по другому: в каком положении у нас ручка регулировки преампа должна быть (какое усиление - 0Дб(скажем минимум, хотя он и +12 может быть), +60Дб (максимум)) для калибровки VU метра?
Угу :)
Индикатор калибруется по уровню сигнала, при этом ручка гейна может быть в любом положении. К примеру: на входе преампа сигнал -40дБ, гейн 40дБ, на выходе 0дБ или на входе -50дБ, гейн 50дБ на выходе те же 0дБ. Т.е. просто подаем на вход индикатора с любого источника синусоиду уровнем 0дБ и выставляем подстроечным элементом этот уровень на шкале индикатора.
А ценность решения - просто на выход DIY проекта вешаем такой буфер и можем использовать дешевые VU головки вместо дорогих VU метров, не боясь влияния последних на звук, радуясь тому как весело прыгает стрелка прибора. smile.gif
Это-то понятно, только вот масштаб шкалы линейный получается, или я что-то неправильно понимаю? Больно резво прыгать будет :)
То-то я засомневался сперва. :)
По поводу шкалы. Шкала в дб у дешевых VU. А чем отличается дорогой sifam? Немного баллистикой и встроенным мостом? Юрий поясни плиз для нубов.
Я не об этом. Сам индикатор может быть любой и с любым "рисунком", а вот физическое смещение стрелки в миллиметрах может соответствовать либо децибеллам, либо вольтам, что разные вещи. И зависит масштаб шкалы от конкретного схемотехнического решения. Логарифмический усилитель даст логарифмический масштаб, линейный усилитель даст линейный масштаб. Логарифмический вариант позволяет сжать диапазон выходного сигнала и отслеживать больший диапазон уровней http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E3%E0%...%E8%F2%E5%EB%FC (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E3%E0%F0%E8%F4%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC). На первой странице топика ув. Йенсен вскользь упоминает об этом
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=7372 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=722&view=findpost&p=7372)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=7285 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=722&view=findpost&p=7285)
Вот этот индикатор http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=19897 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2022&view=findpost&p=19897) логарифмический. С диапазоном 40дБ. Это значит самый маленький регистрируемый сигнал в 100 раз меньше самого большого. Если надо, могу собрать на макете.
ЗЫ для нубов.
Так ведь обсуждение было о том как приспособить дешевые VU метры которые по сути миллиамперметры. Статья буржйская приводилась:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=21059 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=21059)
Взяли сигнал, преобразовали к нужному виду, получили сигнал в 0.775 - стрелка прыгнула на 0. Применение индикатора - грубый контроль клиппинга. Это же не студийный индикатор уровня.
А про логарифмические усилители интересно надо озадачиться...
Мне кажется ТС не о том поначалу говорил... ну раз так, то все верно. ОК.
Повторюсь: VU-метр (головка) может быть любой, это не принципиально. Дорогой-дешевый: все равно! Можно больше выходной ток сделать, если надо: это уже третий вопрос. Первый вопрос в том, что мы хотим видеть на шкале этого индикатора. Если то, что выше указано, хватит и линейной шкалы за глаза.
Вот примеры шкал стрелочных индикаторов пульта ЛОМО ,
крайние приборы имеют скоростную баллистику , способные
покаэывать пиковые уровни . И хотя там написано 10 миллисекунд ,
работают они значительно быстрей . Средний очень медленный ,
видимо для индикации RMS обоих каналов .
Начинаются шкалы с -40 дБ , что довольно редкое явление .
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i39.tinypic.com/rk8qrb.jpg[/img]
Крайние выглядят так :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i40.tinypic.com/2ic8uw0.jpg[/img]
Средний :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i39.tinypic.com/5nizom.jpg[/img]
Имхо, для пиков все-таки (на данный момент) дискретники лучше, если с позиции работы подходить.
А нарисовано может быть все что угодно, хоть вольты. Главное, что на входе: какой преобразователь.
Процитирую ещё раз дабы акцент поставить на процедуре калибровки, себе и начинающим на заметку. Что меня сбивало с толку это то что VU мы цепляем на сигнальную цепь прибора: прибор (преамп) и с выхода преампа - VU метр. А надо в процессе калибровки VU - генератор напрямую на вход VU.
Скачал себе тон генератор на смартфон. Как альтернатива предложенного в соседней ветке айподу с записью синуса из вейвлаба. :) Будем пробовать.
Кстати кто-нибудь баловался с изменением полярности проекта по схеме с JLM? Можно там поменять полярность движения стрелки? У некоторых индикаторов минус справа, плюс слева, у некоторых наоборот. Можно буфер заставить изменить полярность?
И ещё вопрос - у нас VU принимает симметричный сигнал, как цепляем моно?
PS: По поводу калибровки ссылка на groupdiy для полноты картины.
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=36593.0 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=36593.0)
Хороший вопрос, надо в цитатник записать :). Только без обид, ладно? Просто у стрелочной головки сзади указано: "+" и "-", если (вдруг) стрелка не туда дергается, просто нужно поменять местами провода, идущие к головке. А куда она отклоняется визуально (максимум), вправо или влево - не важно.
Да без проблем. Я и имел ввиду ситуацию - у индикатора минус и плюс обозначены, очевидно что они однозначно характеризуют поведение стрелки. У драйвера типа JLM - тоже полярность определена. Задача - перевернуть плату VU драйвера так чтобы минус с драйвера шёл на плюс индикатора, и наоборот. Это нужно для того чтобы иметь варианты при монтаже платы драйвера - паяем к индикатору и отгибаем плату параллельно плоскости задней стенки VU метра. Платка VU держится на выводах индикаторной головки.
Чуть позже может фото сделаю если не понятно.
Нафига? Или есть головки, которые в прямо в плату паяются?
Аааа... все, понял. То есть чисто физически на плате предусмотреть два варианта монтажа, так?
Просто вопрос сформулирован "заставить буфер поменять полярность"
Да. Очень многие простые дешевые VU метры имеют контакты которые паяются прямо на плату. Посмотри JLM, вариант от as1 вот плата проекта который готовил я, и который в теме обсуждается.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2646-9cfceb2d3b.jpg[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2646-9cfceb2d3b.jpg)
Платка 40x40мм, крепится на самой измерительной головке. Иногда хочется плату прижать к индикатору.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2647-5919f02fc8.jpg[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2647-5919f02fc8.jpg)
Но если плюс припаять к плюсу то получаем вариант на фото выше. Не хочется использовать жесткие проводники и прочие хитрости а хочется перевернуть плату и прижать к индикатору стороной дорожек. Для этого можно попробовать поменять полярность драйвера.
Диоды наоборот поставить да и все, делов-то :)
Вот я тоже подумал что там все просто должно быть. Протестирую отпишусь. Спасибо!
Кстати платы скоро в магазин размещу - только что проверил - все ок, все работает. Протестировал как и планировал - со смартфона подаем синус на драйвер. У меня андроид, софт - TesTone. Софт позволяет задать уровень в Дб, моно стерео, тип сигнала. Очень удобно что смартфон малогабаритный, сделал шнурок: миниджек - на джек 6.3 и дополнительно под PLS контакты. Подводим питание к драйверу и подаем сигнал 0Дб. Подстроечником калибруем сигнал - подали 0дб, выставили 0дб на VU метре. Надо будет на вольтметре ещё проверить (В3-39 по Дб шкале) проверить соответствие уровня сигнала.
Для моно сигнала - на сигнальный минус подаем "земляной" контакт. Получаем на шкале падение -6дб примерно, как и ожидалось. Так что применим драйвер и для небалансных схем. Чуть позже будут фото, описание проекта. Собираю понемногу комплектуху для китов.
Для моно сигнала
Моно - это все же один канал при воспроизведении и записи, а не небалансное подключение. К этой схеме никак не относится. Если, конечно, в более широком смысле не брать.
Да согласен, правда это влияет только на то как уже пользователь будет настраивать VU индикатор (на ноль, на -6 или как-то ещё).
