Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: NEMO от Мая 05, 2009, 05:09:52 pm
Название: Помогите со Спикосимулятором
Отправлено: NEMO от Мая 05, 2009, 05:09:52 pm
Знающие и асы подскажите пожалуйста какой нибудь источник на спикосимулятор..
С печатной платой, списком материалов ну и схемами....
Или какойнить встраиваемый...но чтобы понятно было начинающему...
Отправлено: Thorn от Мая 06, 2009, 01:22:54 pm
Вот приличный имхо http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=56&Itemid=47 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=47)
Или маршалл спикосим - в сети есть проекты посмотри.
Отправлено: NEMO от Мая 06, 2009, 05:09:59 pm
Спасибо!! отличный проект и по деталям все есть=)
Только вопрос...можно заменить J201 на 2т3904 или BS170???
а то не хочется аналоги втыкать типа: 3EA3 или 3EXN
И что такое буква "L" в поте гейна???
Отправлено: NEMO от Мая 08, 2009, 12:46:31 pm
Так можно заменить J201???
Отправлено: Thorn от Мая 08, 2009, 01:21:56 pm
А ты посмотри даташиты. Или на сайте http://diyfactory.ru/ (http://diyfactory.ru/) - в поиске введи J201 - я периодически описывал аналоги. С более менее переменным успехом можно пробовать КП303А, КП303Ж, J201, BF245A, 2N5457, MPF102 (последние правда сложновато будет откопать). Вообще выбор мосфета в плане эмуляции лампы - сродни алхимии. ;)
Отправлено: NEMO от Мая 08, 2009, 05:46:15 pm
ЧТо такое мосфет или джейфет...
Обьясни пожалуйста балбесу чем таким серьезным 2n3904, BS170 отличаются от J201 (кп303А(Б), кп302Б)
Я так понял эти транзюки эмулируют лампу?
 а что тогда делают 2n3904 и BS170 кроме того что усиливают..???
Отправлено: Sonic от Мая 10, 2009, 11:04:07 pm
Эти транзюки не эмулируют лампу, а по звучанию максимально приближены к оной, в общем то, как и все полевые транзисторы, только надо их уметь готовить.  :)  А J201 отличается от кп303 стабильностью параметров и, естественно, ценой. У нас один J201 стоит 250 рублей, в противовес 10 руб./шт. за кп303. Не знаю, как в спикерсиме, но в своих микрофонах я, кроме кп303, использую ещё КП364(аналог кп303, только в пластиковом корпусе и без вывода заземления), 2SK170, 2SК117.
Отправлено: NEMO от Мая 11, 2009, 05:34:46 am
Нет КП303А по справочнику полный аналог J201...(у нас тож 240р стоит <_< )
Я вот спрашивал возможно ли заменить На 2N3904, BS170, КП301Б, КП302Б
Отправлено: NEMO от Мая 16, 2009, 05:46:41 am
Собрал Кондора... Сначала рычал как мотор.... "поковырял" теперь если прикоснуться то пищит=)
И ручка громкости регулирует этот писк а ранее мотор=)\
Мож неправильно воткнул 3EA3??
Отправлено: NEMO от Мая 16, 2009, 01:32:29 pm
Заменил Резисторы на 189 Ом на 18к...ошибся в номиналах...
Но транзюк воткул КП302
Сигнал очень слабый и какой то искаженый как будто фильтр НЧ... кака...
Мож нехватает дури у кп302?
Отправлено: fat cat от Мая 16, 2009, 02:58:49 pm
напряжение на полевике выставил?
Отправлено: NEMO от Мая 17, 2009, 03:04:55 am
:lol:  а как? Подстроечник только в одном положении на  5 часов где то работает.. да и то в чистую нада сильно ударить по струнам...чтобы пердеж выдавить... а если другой примочкой усилить то искаженый прет....
получается сам кондор без других примочек не поет нормально...
я полагаю звук должен из него выходить чистый и слегка подгруженый если гейна добавиш?
Отправлено: NEMO от Мая 18, 2009, 11:56:57 am
Поставил Тл082 ОУ (вроде пердеж(так как я нормального звука еще не получил)стал лучше чем на 072))  и Кп 302...напругу выставил...
Но звук произвольно то есть то пропадает но если отверткой к корпусу Транзюка то не пропадает... вот уже вроде перестал пропадать...
Но сразу скажу....на всю выкручиваю крутилки и звук на мафоне...чтобы услышать....Бас втыкаю: сразу недостаток низов и пердеж высоких...
И очень мало звука....очень низкий выходной звук по громкости....
Отправлено: fat cat от Мая 18, 2009, 01:30:24 pm
проверяй монтаж
Отправлено: NEMO от Мая 18, 2009, 03:56:55 pm
Как бы я только этим и занимаюсь....
Отправлено: fat cat от Мая 18, 2009, 04:09:30 pm
во-во, правильно собранная схема должна давать нормальный сигнал и не пердеть.
у меня кондор заработал сразу, описанных тобою траблов не возникло
Отправлено: NEMO от Мая 18, 2009, 05:05:49 pm
Спасибо буду праверять...
Отправлено: NEMO от Мая 19, 2009, 11:10:22 am
У меня вместо 18к стоят два резюка на 20к...
Это может повлиять на такой заниженый уровень (громкости) выхода?
Отправлено: fat cat от Мая 19, 2009, 12:53:20 pm
маловероятно.
проверяй по каскадам от конца к началу, проверь напряжение на микросхемах для начала, потом сигнал и т.д.
Отправлено: NEMO от Мая 19, 2009, 01:32:04 pm
Мне бы еще понимать что такое каскады... :(
Проверить сколько подается и выходит с ОУ цешкой?
А сигнал как проверить? :lol:
Отправлено: Monchik от Мая 19, 2009, 03:32:31 pm
Каскад - это отдельный усилительный элемент схемы. В твоей схеме таких элемента 4 (даже 5, если считать полевик): 4 операционных усилителя с конденсаторами и резисторами вокруг.
Чтобы проверить прохождения сигнала нужно последовательно подключать вход твоего усилителя к выходам каждого каскада.  Это лучше делать через какой-нить конденсатор (1мкф..10нФ).
1. Сначала просто к выходу спикера (out).
2. Звука нет? Значит предыдущий каскад: ножка 1 второй микросхемки.
3. Звука нет? Значит ещё раньше: ножка 7 первой микросхемки.
3. Звука нет? Значит нога 1 первой.
4. Если и там нет, то к кондёрчику 47н, который сразу после полевика.
Когда найдёшь звук, найдёшь и каскад, сквозь который он не проходит.
Отправлено: Monchik от Мая 19, 2009, 03:33:55 pm
И вот ещё что. Собирал я эту штуку на КП303. Очень хорошо всё получилось. Даже гейн небольшой довольно приятный.
Отправлено: NEMO от Мая 19, 2009, 05:03:25 pm
Все хороше понятно, спасибо! ток Оу всего тут 2...
Отправлено: NEMO от Мая 20, 2009, 06:38:01 am
Все понятно а толку мало все равно косяк какойто...
Слушайте если Транзюк неправильно воткнуть звука вообще быть не должно?
Отправлено: vlad4er от Мая 20, 2009, 07:59:03 am
NEMO
Выкладывай фото монтажа - скорее помогут
Отправлено: Monchik от Мая 20, 2009, 10:54:31 am
Не должно, но может...
Отправлено: fat cat от Мая 20, 2009, 12:16:04 pm
кстати, да, у меня на КП303И нормально работал
Отправлено: NEMO от Июня 02, 2009, 05:01:54 pm
Один момент, если (https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs60.radikal.ru%2Fi170%2F0906%2Fda%2Fca0850181dcdt.jpg&hash=cb64d80ea1275430616912be946963f0afa19434) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0906/da/ca0850181dcd.jpg.html)  C6 и С5 задеть по ножкам с лева отверткой то она зарабоатет а если нет то будет молчать....
Работате пока не вытащю питание...потом опять нада запускать с пинка!!
я коротнул в этом месте что бы не тыкать постоянно...
работает все....
И еще довольно неприятное гудение...(было и при до тыканья отверткой)
причем гудит даже если не воткнуть джек в стерео инпут... :huh:
Отправлено: Sniks от Июня 02, 2009, 09:58:35 pm
а есть фото монтажа?
Отправлено: NEMO от Июня 03, 2009, 03:33:47 am
Сфотаю...
Отправлено: NEMO от Июня 11, 2009, 04:35:06 pm
Короче подцепил гитару все заработало...
Мне нравится...
Можно даже в ламповые преампы встраивать=) :rolleyes:
