Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: ZiggyStardust от Мая 04, 2009, 12:08:34 pm
привет,
вопрос хоть и глупый, но для меня является очень важным тк до этого с подобной проблемой не сталкивался. За 1.5 года увлечения примочко строитльством подсобрал приличное кол-во агрегатов, которые успешно функционируют и которые хотелось бы включить в свой педалборд. Вопрос в следующем, как спомощью мультиметра(и возможно ли это) измерить потребления мА примочки, тк имеется стабилизированный блок питания на 1000мА 9В и не хотелось бы его убивать по собственной не компетентности)))
Спасибо!
если ты включал их от батарейки , и отнеё схемы долго работали,
значит ток потребления в норме, думаю потребление в раЙоне 20мА
должно быть.
**как спомощью мультиметра(и возможно ли это) измерить потребления мА примочки, **
соедини примочку к батарейки, только одним контактом , а остальные
ЗАМКНИ Амперметром
ЗАМЫКАТЬ батарейку амперметром неследует может сгореть(хотя поневнимательночти и такое чатстенько бывает , мультиметр часто выдерживает)
я так и делал, замыкал один контакт батарейки с примочкой, а в другой "вразрыв" подключал мультиметр, выставив на нем режим мА(200), но ничего не показывает!!! Перепробовал все диапазоны в режиме мА, результатов НОЛЬ((. Мультимерт вроде рабочий, сопротивление и другие показамия считывает. Может ли быть такое что я по неопытности запарол его? че-то я в тупике...
там обычно , надо щуп перключать один , то есть в тестере обычно 4 разъёма один общий его не переключают , остальные для
1 большого тока,2 для небольшого тока 3 остальные измерения.
если всё правильно и тестер не показывает ,
измеряй по закону ОМА подключай заместо амперметра
РЕЗИСТЕР ом на 10 , и меряй на нём вольтметром.... ну А дальше просто вычислишь ток
если не трудно, то можно с этого момента поподробней))) а формулу нада I=U/R? подключаю резистер, меряю на нем вольты, а потом что?!?!? буду очень признателен если объясните!
С уважением!
да, подключай за место амперметра резистор в разрыв, если резистор
около 10 ОМ думаю
на нём будет напруга порядка милливольтов например 100мВ
теперь 100мВ подели на сопротивление резистора это и будет ТОК,
100мВ / 10(Ом) =10мА
ок, спасибо за помощь!
ZiggyStardust
Можно примерно по даташитам посмотреть сколько потребляют активные элементы (ОУ, транзисторы) - примерно понятно сколько нужно от бп по току.
спасибо всем за помощь! Разобрался! :D
