Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: P_J_Fry от Апреля 10, 2009, 04:15:32 pm
всем здарова!
думаю всем известно,что для того чтобы примочка заработала нужно иметь стерео вход,и МОНО выход.
и вот у меня созрел такой вопрос:
как можно зделать стерео выход на примочке,таким образом,чтобы втыкая в него и стерео и моно ждековые кабели,и при этом чтобы всё работало?
объяснь ситуацию:если пускать примочку напрямую в наушники,то звук будет только в "одном ухе".А если перепаять гнездо на стерео,то в наушниках будет всё хорошо,но небудет проходить звук в комбик! <_<
а мне бы хотелось,чтобы И в НАУШНИКАХ играть,И в через КОМБИК!
КАК?!
сделать раздельные выходные каскады на правый и левый
а в одно гнездО?
... и пускать на выход одного стерео гнезда один выходной каскад - на выход правого, другой - на выход левого.
в этом случае, если ты вставишь моно джек, у тебя будет замкнут только один - правый, на сигнал с левого это не повлияет.
1)припаяй ещё гнездо для наушников отдельно.... :rolleyes:
2)сделай переключатель моно-стериво
можно более подробно описать задание, что можно использовать, что нельзя.
на самом деле просто забыл сказать самое главное!примочка кранк-дист +!
и корпус портить из-за этого гнезда,не очень-то хочется!!!
P_J_Fry, тогда как вариант предложение fat cat.
Народ плиииииз! помогите собираю примочку Zvex Fuzz Factory^^ Но вот в чем беда-я не могу понять как сделать распайку на OUTе? :( там идет всего один выцход а землю я не вижу :angry: у меня стандартные колоночки для компа... я разьем оторвал, красный- эт левый канал, белый-правый, а общий куда присобачить? и еще знак стрелка вниз или тирэ, эт общий и куда его тоже поять???
"Стрелка вниз" и "тире" это и есть общий (земля). Хотя неплохо бы схему посмотреть.
Тока я не понимаю как можно собирать ламповую примочку не представляя как на схеме обозначается общий провод?
Эт не на лампах штучка... короч вот расспайка:
вот схемка:
есть такое понятие как масса, общий провод, на схемек тут тире стрелкой вниз, их все надо соеденить
то же самое есть и у выходного гнезда, его массу припаеваешь ко всей остальной, например на плату, просто тут не указано на рисунке, тк скорее всего это гнездо землится через корпус
на будущее - пользуйся схемой, и не заостряй внимание на всяких рисунках
землю гнезд часто вообще не указывают, тк по стандарту они подключаются к общей земле
Спаасибо, еще один вопрос, минус на блоке питания и землю не стоит коротить? :blink: и еще киньте плиз что нибудь на русском для таких как я, прост знаю немного, а спрашивать такие мелочи паевно( поэтому долблю долблю а выдолбить немогу :(
Минус и землю даже нужно закоротить.
Вот школа для примочки с нуля. http://rock-tiras.km.ru/project_lomak.htm (http://rock-tiras.km.ru/project_lomak.htm)
Спасибо, и еще собираю эту схемку на мп 39 и кт815в, вопрос такой: надо ли что нибудь в ней тогда менять? а то у мя шум и гам, кручу все ручки, получаю разные сигналы, разной частоты, а звука гитарки ваще нет!!!!(((
