Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: nebelhorn от Марта 05, 2009, 03:23:32 pm
Решил попробовать собрать первый усилитель. По этой схеме:
http://s55.radikal.ru/i147/0903/3d/2626289c317f.gif (http://s55.radikal.ru/i147/0903/3d/2626289c317f.gif)
На этапе поиска компонентов возникло несколько вопросов:
1) Дроссель, как я понял пойдет любой на 2.5 Гн, 75 Ом?
2) Переменники нужны линейные или логарифмы?
3) На сколько вольт светодиоды?
4) Диоды, которые VD2-5 какими нибудь другими можно заменить?
Дальше, при вникании в схему:
1)На схеме сопротивление динамика - 8 Ом, это по всей видимости опечатка? Ведь ТВЗ 1-9 вроде на 4 Ом?
2) по схеме, подключение 220В на выводы 2 и 2', 1-1' при этом соединены, а по паспорту транса (тс-180) вроде наоборот должно быть. или я ошибаюсь?
Есть ли смысл заморачиваться с печаткой на весь усилок, или вывести на плату только БП, а с самим усилком учиться в навесе делать?
1) Дроссель можно и другой влепить, лишь бы по току тянул. Хотя с такими емкостями в питании его можно смело заменить на резистор сопротивлением около 100 Ом.
2) Гейн, громкость - логарифмы, тон - линейный.
3) Ставь какие найдешь - потом яркость подберешь резисторами R30 и R35.
4) Можно, смотри на нужное напряжение и ток.
1) Опечатка.
2) Лучше вообще найти какой-нибудь подходящий ТАН, ТС-180 для этой схемы сильно большой будет
а на сколько ватт тогда резистор ставить? 0.5, 1, 2? (интуитивно склоняюсь к 2Вт)
да ТС этот уже есть просто, для начала его поставлю, а там видно будет
Вообще схема не понравилась :blink: Собрал бы попроще что нибудь для начала. Бестолковая схема, многодетальная...
ТВЗ 1-9 на 4 ома. Домотай где то витков 30, будет на 8 ом
Резистор не менее 2 ватт, интуиция хорошая. Хотя резистор не очень хорошая штука - однотакты требовательны по питанию.
просто хочется чтоб в усилок не только клин выдавал, а и перегрузить его можно было, без высокой громкости + детали на него практически все уже есть
значит я не ошибся =)) доматывать не буду =) как раз на 4 Ома и надо :)
для начала, если дроссель не найду к моменту сборки, придется все таки резюк ставить...
И придется все таки учиться навесом или на панельках паять... пытался плату развести, такое Г... получается :(
на выходных пытался разобраться, как на панель паять... посмотрите плиз, таким макаром примерно?
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi129%2F0903%2F21%2F0c69bc4c8bb1t.jpg&hash=60e7a59caf7553d968219d741e2f53ba1b01bf5e) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0903/21/0c69bc4c8bb1.jpg.html)
Нашел транс с приставки Нота-М. Как думаете, подойдет вместо ТС-180?
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs55.radikal.ru%2Fi149%2F0903%2F7a%2F897bb012b753t.jpg&hash=ab947b336dd1d341af62838689f3dd1a8e5ab666) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0903/7a/897bb012b753.jpg.html)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi091%2F0903%2F83%2F3a57c11e8a03t.jpg&hash=7b418a22dbbd19a6030ec35bd68800fdb07bff28) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0903/83/3a57c11e8a03.jpg.html)
