Основные форумы => Статьи и отчеты => Тема начата: BSVi от Января 13, 2009, 06:54:00 pm
Название: Импульсные преобразователи для звука
Отправлено: BSVi от Января 13, 2009, 06:54:00 pm
Вот, недавно статейку написал, мож полезно кому-нибуть будет...
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps.php (http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps.php)
Отправлено: ilya от Января 21, 2009, 08:15:04 pm
Прикольно!
Отправлено: Gunpowder от Февраля 24, 2009, 03:56:15 pm
О, как раз искал что по импульсникам почитать. Статья очень полезна! Спасибо!
Отправлено: Medved от Февраля 24, 2009, 04:17:31 pm
Валентин, по импульсникам почитай "начальную школу построения импульсных dc-dc преобразователей" Гончарова.
Сергей, а чо не косой полумост?
Отправлено: BSVi от Февраля 24, 2009, 07:21:12 pm
С косым полумостом как и с любмы другим обратоходом на выходном диоде выскакиваеит больше киловотьта и шшшшшумиит. Если включать как прямоход, то дроссельн на выход просто гигантский нуно. Рекомендую почитать, кроме школы, Семенов - силовая электроника.
Отправлено: Gunpowder от Февраля 25, 2009, 11:39:20 am
Риспект.
Отправлено: Medved от Февраля 25, 2009, 11:57:03 am
Сергей, что-то я не понял твоего объяснения. Причем тут то, что на вторичке? У тебя полумост и так и так, какая разница куда в нем включается первичка?
Отправлено: BSVi от Февраля 25, 2009, 06:07:48 pm
Нет, косой полумост - это не полумост ) Это просто название такое. Косой полумост - однотактный преобразователь, а полумост - двутактный.
Отправлено: Gunpowder от Марта 01, 2009, 05:46:09 pm
Господа, подскажите плз. Есть задача: нужен DC-DC прeобразователь 9В в 35В. Гальваническая развязка в нем не нужна.
Поскольку сам я пионер в импульсной технике, то и делать собираюсь по "пионерской" схеме step-up на MC34063 (из даташита или с сайта BSVi (http://bsvi.fatal.ru/projects/mc34063.php)). В связи с чем, помогите ответить на такие вопросы: какая максимальная величина пульсаций выходного напряжения на практике достаточны, чтобы не слышать этого в аудиотракте? Какие недостатки у этой схемы?
Отправлено: Gunpowder от Марта 10, 2009, 10:32:10 am
Мда, мс34063 надо уметь готовить, т.к. микросхема ощутимо шумит без доп. фильтрации и плохо работает на нагрузку меньше расчетной.
Отправлено: BSVi от Марта 10, 2009, 09:54:12 pm
мс34063 действительно сильно шумит. Обьясняется это нечесным ШИМом. Для малошумящих применений рекомнедую посмотреть в сторону LM2574. Если преобразователь нужен для полевых примох (маленький выходной ток), то можно сделать просто умножитель напряжения (charge pump) как- я уже отписался на гтлабе.
при примерно постоянной нагрузке 34063 работает очень хорошо и безшумно - к примеру я пробовал делать стабилизатор накала 30->12.6 работала очень хорошо.
Отправлено: Gunpowder от Марта 11, 2009, 10:49:42 am
Спасибо за наводку на charge-pump!
Пошаманю еще с 34063, у нее как раз проблемы с малым выходным током: пропускает часть тактов и из-за этого шум имеет автоколебательный характер. Что, конечно, лечится.
З.Ы. 2574 это step-down, если не ошибаюсь. А step-up из этой серии 2577 не очень возбуждает ценой (~80 грн в имраде).
Отправлено: BSVi от Марта 11, 2009, 09:51:19 pm
Ну, можно использовать решение и подешевле, но немного сложнее - UC3843 + ключ.
Отправлено: Gunpowder от Марта 16, 2009, 09:59:19 am
Емкостной преобразователь на lmc7660 (он же max1044) дал то, что надо. Шума нет и кпд под 100%.
Спасибо за помощь.
Отправлено: BSVi от Марта 16, 2009, 04:00:20 pm
lmc7660 не очень хорош своей низкой частотой переключения.
И если чесно я не сильно понял как ты на ней сделал преобразователь 9->30
Отправлено: Gunpowder от Марта 16, 2009, 05:31:47 pm
Про частоту 10 кГц знаю, но на слух шум малозаметен. Кроме того можно юзать max1044, где есть повышение частоты до 30кГц.
Сделано примерно так - http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm (http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm)
Отправлено: BSVi от Марта 16, 2009, 07:29:06 pm
Ну, если так делать - можно было простую NE555 поставить ) Фишка такого интегрального контроллера в синхронном выпрямителе. Но ра работает и нравится, то почему бу и нет )
Отправлено: Gunpowder от Марта 17, 2009, 01:47:08 pm
Ну что ж, я всегда за удешевление:) Попробую на таймере.
Отправлено: GrafOsciLL от Августа 15, 2009, 11:21:56 am
кто какой трансформатор  применял???
 здесь что за трансформатор
=>> http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps/conv2_front_tumb.jpg (http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps/conv2_front_tumb.jpg)
 написано простой , простой феритовый ??
 хотя  почитав  *FAQ по ИБП для ламп* всё стало ясно =) , сразу незаметил ссылку
Отправлено: GrafOsciLL от Августа 15, 2009, 11:24:59 am
и кстати , какую мщность  передаст это преобразователь???
посл..
 хотя  понял что 5ма была нагрузка
Отправлено: GrafOsciLL от Августа 19, 2009, 06:34:45 pm
  насколько  возможно   заменить  irf7303 , на что нибудь  помощнее
например irf 830
и получить  мощный преобразователь ??
Отправлено: GrafOsciLL от Августа 20, 2009, 06:15:21 am
ответ нашёл
Отправлено: NovaPA от Декабря 16, 2013, 04:23:54 pm
чертовски интересна тема, но... сайт BSVi - сдох. Оживёт ли? Или есть другой адрес/источник?
Отправлено: Thorn от Декабря 16, 2013, 04:26:45 pm
У Сергея новый сайт http://bsvi.ru/ (http://bsvi.ru/)
Посмотри он там тоже эту тему поднимал вроде.
Отправлено: NovaPA от Декабря 16, 2013, 05:02:50 pm
ааа точно, знаю этот сайт. спасибо.
Отправлено: NovaPA от Декабря 25, 2013, 02:18:57 pm
оффтоп, не оффтоп, не знаю. на ваш суд.
наткнулся на ebay на вот такие модули (http://www.ebay.com/itm/NEW-DC-DC-Adjustable-Step-up-Power-supply-voltage-Converter-Module-Output-5V-35V-/141048598227?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d726ced3) - step up dc-dc converter
дешёвые до ужаса, кроме проводов питания паять ничего не надо. купился.
что думаете: можно ли сделать на таком блок фантомного питания? или за одну мысль о таком - расстрел?
400КГц теоретически не должно пролезть в звуковой диапазон, но ШИМ ведь - получится ли хорошо отфильтровать?
Даташит микрухи, чтоб далеко не ходить (http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6009%20datasheet.pdf)
Целесообразно ли, согласно даташиту, впихивать туда транс и получать таки гальваническую развязку?
Отправлено: кактус от Августа 23, 2014, 03:24:42 pm
как понял в авто они где то используются,
не фантомное уж как то по другому формировать,
а микр-ка прикольная. ток вых. до 4 А мощно при таких размерах.
а на счет расстрела. вот смотри, для преампов и других приборов компрессоров предусилителей ведь не трудно нормальный маленький тор использовать. на нем и фантомное 48 не трудно нарулить. Хотя Jansen уже думал о импульсном питании в эти блоки, даже пробовал просто не успел.
    А вот тема о Уси на камнях или лампах где уже киллограмы трансформаторного железа  Нормальный тор уже 3-4 т.р
    Готовые блоки импульсные БП тоже дороги, а вот сами ШИМки и ферритовые трансы, Диоды на выходе сейчас выбор шикарный. цены доступны!!
    Ну есть проблемы при разводке ПП , правильно сделать стабилизацию и защиту, но все решаемо.
    Да возьми даже  в Ямахе DX7 импульсный блок питания. В топовых усилителях мощности ставят импульсные БП и не морщатся.
Я планирую в своих изделиях в уси на камнях и даже ламповых ставить БП импульсные.
 Тема актуальная, BSVi на правильном пути!
